Tagan ou LC Power - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2004 à 12:10:18
Après diverses recherche, il semble que la Tagan soit bien silencieuse. Alors comme le prix n'est pas un de mes critères...
Marsh Posté le 17-10-2004 à 12:10:35
Alors tagan.
Marsh Posté le 17-10-2004 à 13:59:02
Si le prix n'est pas un de tes critéres tu peux prendre une alim fanless (style yessico), sinon tagan pour le silence c'est top pour pas chére mais j'espère que t'as des ventillos de boitiers.
Marsh Posté le 17-10-2004 à 14:48:39
j'ai acheté une noiseblocker 480w et j'en suis super content, avant j'avais une superflower.. un truc comme ca, qui à laché, mais avec celle c'est vraiment costaud elle bronche pas elle tourne pourtant 24/24 par contre j'ai peur pour la consomation electrique
Marsh Posté le 17-10-2004 à 17:21:03
| God is dead a écrit : Si le prix n'est pas un de tes critéres tu peux prendre une alim fanless (style yessico), sinon tagan pour le silence c'est top pour pas chére mais j'espère que t'as des ventillos de boitiers. |
J'ai justement précisé: "Le boitier est un Textorm 974, c'est à dire avec le bon gros ventilo Globe Fan de 120 mm en extraction. "
Donc Tagan pour le silence. Reste à se décider sur quelques dernières pièces comme l'écran par exemple...
Marsh Posté le 18-10-2004 à 12:27:19
J'ai expérimenté les deux ! (LC Power 6550G & Tagan 480W)
Sans contestation possible, c'est la Tagan qui est de loin la plus silencieuse des deux...
Elle est (bien) plus chère, c'est vrai, mais question silence, c'est Maximum Respect !
Le quatuor gagnant :
- Alimentation Tagan
- Ventirad Zalman série 7000 sous volté
- Boîtier bien insonnorisé mais aussi bien ventilé (ventilos sous voltés)
- Logiciel de régulation de la vitesse du ventirad CPU en fonction de sa charge
Personnellement, je tourne en Idle à 30° CPU et 46° en Burn après 10 heures de Prime 95. La carte-mère ne dépasse pas les 35° et le tout opère dans un silence impressionnant dont je ne reviens pas encore.
Franchement, à l'exception d'un water cooling type Zalman Reserator ou encore un système totalement "Fan less", je ne vois pas comment on pourrait faire plus silencieux.
Je ne le croyais pas moi-même jusqu'à ce que j'en fasse l'expérience, mais on insistera jamais sur les nuisances que représentent les alimentations standard dites "No-name".
Marsh Posté le 18-10-2004 à 12:41:25
Tu peux faire aussi silencieux que la tagan: une alim modée. Lc power ou fortron modée avec ventillo past@700tpm, aussi silencieux qu'une tagan, avec la chauffe en moins, évidemment la garantie saute et faut un peu bidouiller, mais au final t'as une alim inaudible et ca tient sans probléme (fortron 350 modée depuis 1an et demie).
Voila, pour ceux qui aiment la bricole et la prise de risque (trés relative si on est attentionné) je conseille le moddage.
Marsh Posté le 19-10-2004 à 00:49:39
Ca c'est intéressant dans le cas ou il a déjà une alim.
Mais qui a prendre une nouvelle alim, autant opter dès maintenant pour une Tagan
Ca évite les couts supplémentaires pour le mod, et surtout, le saut de garantie.
Marsh Posté le 19-10-2004 à 07:11:35
J'ai fait ca parce que la tagan chauffait trop à mon gout (380w) ,et ca c'était en hiver, mon proc avait pris 7°, en été je préfére pas imaginer, donc tagan c'est peut être bien mais c'est pas pour moi.
Marsh Posté le 19-10-2004 à 07:27:28
je possede uen tagan 480 watt rev 1.0
et jpeut t'assurer que plus silencieux que sa , ya que le fanless ^^
elle est lourde mais sa c'est pas grave
mais elle chauffe aussi pas mal , donc faut bien avoir un boitier ventiler
sinon là ya la 2.0 sur lenet avec des connecteurs en plus et quelque modif , la classe , jte la conseille grandement![]()
Marsh Posté le 19-10-2004 à 07:35:21
ben j'ai testé les deux alim, la modée et la tagan, j'avais coupé tous les autres ventillos, les deux alim sont inaudible à 30cm de distance, c'est le principal pour moi qui suit à 45cm de mon boitier. J'ai mis un ventillo past@700tpm (40.2 dba) plus silencieux en 120 t'as pas (sauf le globe fan).
Le fan less c'est sans doute bien mais c'est pas donné, l'essentiel étant d'avoir une alim qui semble inaudible qd on utilise son pc (bruit couvert pas d'autres, moi qui suit en ville ce n'est pas dur d'avoir un pc inaudible le jour et trés silencieux la nuit).
Marsh Posté le 19-10-2004 à 16:59:49
Rien de tel qu'une Tagan 480 rev2.0 et un Boitier Praetorian !!!
Marsh Posté le 17-10-2004 à 11:12:05
Au bord de l'achat, j'hésite entre une Tagan 480 Watts et une LC Power 550 Watts avec le ventilo 140mm. Sachant que je cherche vraiment le silence, un peu d'OC, et que le PC ne tournera largement pas plus de 2H/Jour...
Y a pas énormement de périphériques à la base: AMD 64 3200+, 6800 GT, DD 80 Go Sata, 1024 de Ram, lecteur DVD et carte TV. Le boitier est un Textorm 974, c'est à dire avec le bon gros ventilo Globe Fan de 120 mm en extraction.
Merci pour l'aide.
