Pourquoi les plombs disjonctes lors du branchement du PC sur ma TV? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2006 à 22:47:06
Pas banal ce qu'il t'arrive...
Au vu de ce que tu dis, il semble que ton disjoncteur voit un court circuit sur le général... Mouais, bon techniquement le courant qui passe aussi bien dans le RCA que le Jack, et même la péritel, possède un voltage et une intensité si faible que ça ne peut expliquer le court-circuit (sinon je mets plus jamais de walkman sur mes oreilles
Maintenant une autre solution est possible mais je manque d'information pour t'en dire plus. Enfin je vais essayer, si tu branches le PC et la Télé sur 2 prises de courant différentes, une des deux prises peut être mal montées et un mauvais raccordement à la terre d'un des deux appareils ferait tout sauter. Essaye de brancher les deux sur une multiprise solide et dis nous si ça le refait.
La solution est alors que tu as une différence de potentiel importante entre la terre de la prise 1 et la terre de la prise 2 (dans les vieilles maisons ou appartement il y avait parfois deux terres avec des potentiels différents...) et lorsque ces deux terres se retrouvent reliées via ton pc et ta télé, boum le courant passe et créée un court-circuit.
Je sais c'est tiré par les cheveux mais c'est juste une hypothèse.
Donne des détails sur l'ensemble des branchements, et dis nous aussi quel est le type du PC (acheté dans le commerce, assemblé par tes soins, config....)
Marsh Posté le 04-04-2006 à 23:12:39
annule
Marsh Posté le 05-04-2006 à 22:09:49
ReplyMarsh Posté le 06-04-2006 à 05:22:08
Télé noir et blanc ?
Sans pouvoir te dire pourquoi, c'est ton câble S-VHS qui n'est pas bon...Ici j'en ai 4 trois marchent, le 4ème non en noir et blanc (pour regarder thierry la fronde c'est pas génant mais le Seigneur des anneaux en DVD oui !
)... Apparement les pins peuvent être câblés différement selon les câbles j'en sais pas plus... Par contre mets résolu dans le sujet du topic si c'est ok pour toi ![]()
Marsh Posté le 06-04-2006 à 09:19:41
Lu',
Bah si ça fait pareil que moi et si tu cable est bon, c'est l'entrée SVHS de ta tv qui a grillé... ça m'est arrivé il y a 6 mois à force de brancher mon ordi sur la TV pour lire mes dvd (j'ai pas de lecteur dvd de salon
), j'ai grillé mon entrée svhs comme ça (ça me faisait une image en noir et blanc qui défilait sans arrets). Du coup, après je branchai l'ordi à la tv en rca : ça a fini par griller aussi. Ensuite, il ne me restait plus qu'à brancher l'ordi par rca via la peritel de la tv avec un adaptateur mais ça a fini par griller aussi
. C'est vrai que je faisais ça plusieurs fois par jour aussi... Bref, j'ai fait réparé la Tv et le reparateur m'a dit qu'il ne fallait jamais envoyer le signal qui commande à la cg d'activer la sortie tv avec la TV allumée !! Car au moment de l'envoi du signal, la cg envoie un surplu de tension ce qui peu faire griller le module d'entree video de la tv. Dorénavant, je laisse ma tv éteinte quand j'envoie le signal et depuis, plus de problèmes !
Tiens nous au courant : j'espère que dans ton cas, c'est seulement le cable !
Marsh Posté le 06-04-2006 à 09:59:43
pour le cable il y a une astuce, il faut relier les pins 2 a 2 verticalement avec un toron de cable en cuivre en U
cherche sur google ya plein de topic qui concernent le sujet, j'avais trouvé en 5mn une photo du montage
Marsh Posté le 06-04-2006 à 13:05:19
annule
Marsh Posté le 04-04-2006 à 21:18:37
annule
Message édité par Profil supprimé le 01-12-2011 à 20:48:10
