Branchement SPEAKER & POWER ON LED sur CM + Flashage du Bios(comment?) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2006 à 02:50:25
pour la led power on, suit le shema rouge.
sinon ton speaker devrait se brancher sur les 4 pin juste en dessous du power led.
comme c pas indique, c peut etre pas cable car tu doit avoirt un speaker sur ta mobo deja.
Marsh Posté le 30-03-2006 à 15:08:37
regarde sur la doc de ta cm tout est expliqué allz bon montage
Marsh Posté le 31-03-2006 à 05:50:04
merci Hunter Killer ! au moins je sais ke j'ai bien monté la LED POWER ON
et effectivement je dois avoir un speaker sur ma mobo, car ça beep au demarage, juste un truc... ça beep 2 fois ?! très brièvement...
C'est bon ou c pas bon ?!?
Il me semblait sur mon ancienne mobo que ça bippait qu'une fois un peu plus long le beep par contre, car là ça fait beep beep (très brièvement...)
Donc si ça beep je connecte pas le Speaker de mon Boitier ?!?
Sinon Pbaru tu pourrais pas etre + clair ?!
---edit---
Bon alors voilà je viens de reboot plusieurs fois mon PC et je vois 1 message d'erreur au demarage :
ERROR.
Patch for installed CPU not loaded. Pleaze run the bios flash update diskette.
Alors là ??? j'ai pas de disquette de màj de mon BIOS moi :-(
C'est un Phoenix BIOS, pas de version dans le Bios... Perso. j'ai jamais vu ça !!!
Alors je lance Everest et je vous communique les infos :
Champ Valeur
Propriétés du processeur
Type de processeur Intel Pentium 4, 2656 MHz (20 x 133)
Alias du processeur Northwood, A80532
Stepping du processeur C1
Jeu d'instructions x86, MMX, SSE, SSE2
Vitesse d'horloge originelle 2667 MHz
Min / Max du multiplicateur du CPU 20x / 20x
Engineering Sample Non
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 8 Ko
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Informations physiques
Forme du composant 478 Pin uPGA
Taille du composant 3.50 cm x 3.50 cm
Transistors 55 million(s)
Technologie utilisée 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
Taille interne 131 mm2
Voltage au coeur 1.475 - 1.55 V
Voltage d'entrée/sortie 1.475 - 1.55 V
Puissance typique 38.7 - 89.0 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 49 - 109 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
Utilisation du processeur
Processeur nº1 3 %
Champ Valeur
(CPUID) Propriétés
(CPUID) Fabricant GenuineIntel
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.66GHz
(CPUID) Révision 00000F27h
(IA) Identifiant de la marque 09h (Intel Pentium 4)
Identifiant de la plate-forme 1Fh (Socket 478)
(IA) Numéro de série du processeur Inconnu
Révision du Microcode Update 37
Unités HTT / CMP 0 / 0
Jeu d'instructions
Extensions 64 bits x86 (AMD64, EM64T) Non géré
AMD 3DNow! Non géré
AMD 3DNow! Professional Non géré
AMD Enhanced 3DNow! Non géré
AMD Extended MMX Non géré
Cyrix Extended MMX Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Géré
IA SSE 3 Non géré
IA SSE 4 Non géré
VIA Alternate Instruction Set Non géré
Instruction CLFLUSH Géré
Instruction CMPXCHG8B Géré
Instruction CMPXCHG16B Non géré
Instruction Conditional Move Géré
Instruction MONITOR / MWAIT Non géré
Instruction RDTSCP Non géré
Instruction SYSCALL / SYSRET Non géré
Instruction SYSENTER / SYSEXIT Géré
Instruction VIA FEMMS Non géré
Dispositifs de sécurité
Advanced Cryptography Engine (ACE) Non géré
Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB) Non géré
Hardware Random Number Generator (RNG) Non géré
Montgomery Multiplier & Hash Engine Non géré
Processor Serial Number (PSN) Non géré
Dispositifs de l'économie d'énergie
Automatic Clock Control Géré
Enhanced Halt State (C1E) Non géré
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Non géré
Frequency ID Control Non géré
LongRun Non géré
LongRun Table Interface Non géré
PowerSaver 1.0 Non géré
PowerSaver 2.0 Non géré
PowerSaver 3.0 Non géré
Processor Duty Cycle Control Géré
Software Thermal Control Non géré
Temperature Sensing Diode Non géré
Thermal Monitor 1 Géré
Thermal Monitor 2 Non géré
Thermal Monitoring Non géré
Thermal Trip Non géré
Voltage ID Control Non géré
(CPUID) Fonctionnalités
36-bit Page Size Extension Géré
Address Region Registers (ARR) Non géré
CPL Qualified Debug Store Non géré
Debug Trace Store Géré
Debugging Extension Géré
Fast Save & Restore Géré
Hyper-Threading Technology (HTT) Non géré
L1 Context ID Géré
Local APIC On Chip Géré
Machine Check Architecture (MCA) Géré
Machine Check Exception (MCE) Géré
Memory Configuration Registers (MCR) Non géré
Memory Type Range Registers (MTRR) Géré
Model Specific Registers (MSR) Géré
Page Attribute Table (PAT) Géré
Page Global Extension Géré
Page Size Extension (PSE) Géré
Pending Break Event Géré
Physical Address Extension (PAE) Géré
Secure Mode Extensions (SMX) Non géré
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Non géré
Self-Snoop Géré
Time Stamp Counter (TSC) Géré
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Non géré
Virtual Mode Extension Géré
Champ Valeur
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère <DMI>
Nom de la carte mère FUJITSU SIEMENS D1495
Propriétés du bus principal
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 133 MHz (QDR)
Horloge effective 531 MHz
Bande passante 4250 Mo/s
Propriétés du bus chipset
Type du bus SiS MuTIOL
Largeur du bus 16 bits
Champ Valeur
Propriétés du BIOS
Type de BIOS Phoenix
Date du BIOS système 10/07/02
Date du BIOS vidéo 03/03/14
Fabricant du BIOS
Nom de l'entreprise Phoenix Technologies Ltd.
Information sur le produit http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/ [...] fererid=40
Problèmes et suggestions
Suggestion Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Suggestion Le BIOS système a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
Champ Valeur
Propriétés du BIOS
Vendeur FUJITSU SIEMENS // Phoenix Technologies Ltd.
Version 4.06 Rev. 1.03.1495
Date de sortie 10/07/2002
Taille 512 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, BBS
Standards respectés DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Possibilités d'expansion PCI, AGP, USB
Pour reprendre, le message m'indique donc de flasher (màj) mon BIOS si je comprend bien...
J'ai toujours entendu que c'était chaud de flasher un Bios (et j'en ai jamais flashé...
), il parait qu'on peut tout grillé... alors ça me rassure pas trop... Ce que je trouve bizard c ke XP reconnais mon CPU, alors à votre avis, dois-je procéder au flash de mon BIOS ?! Si oui, comment ?!
Pleaze help-me !
merci d'avance !
Marsh Posté le 30-03-2006 à 01:36:35
Salut les gaziers !!!
(je compte pas les démontages de CM pour les "déménager" dans d'autre boitiers car ça compte pas
) surtout celle du HD, mais c'est bon ça roule now !!!
J'ai branché le Power, le Reset, la DEL HD et la DEL Power !!! bref nikel !
Alors j'ai cherché sur la CM elle même et j'ai trouvé le fameux "SPKR" mais pas de prise à coté !!!
Juste un p'tit bout de pièce ronde de 1cm de diamètre... Alors j'ai repris les docs de la CM et j'ai vu (à coté de l'endroit où j'ai vu SPKR sur la CM) qu'ils mettaient "SUMMER / BUZZER", je vous envoie la doc ci dessous :
J'ai fait des repères couleur BLEU !
Je vous dit ça après avoir posté et rebooté...
Bon voilà ! ça y est !!! Je viens de monter ma première carte mère
Bon comme soucis ça peut servir au Newbies, mais kom un C** j'avais oublié de branché la petite alim vers le CPU... pas étonnant ke ça démarrait pas ;o) Après j'ai eu un peu de mal avec les LEDs (ou DELs
Mais voilà !!! J'ai encore un petit fils qui se ballade, le fameux SPEAKER du boitier, alors j'ai matté les docs de la Carte Mère et apparemment il N'y a PAS d'entrée SPKR sur la CM !!!
Alors je me dis (c'est juste mon avis, celui d'un novice en montage de CM) qu'apparemment j'ai pas besoin de branché le fameux "SPEAKER" de mon boitier à ma CM puisque apparement la CM est doté d'un buzzer ?!?
D'ailleurs j'ai pas fait gaffe si la CM beepait au démarrage...
Si l'un d'entre vous pouvcez m'aidez, ça serait sympa !!!
Soit pour me dire que c'est ok ! soit de me dire ou branché ce fameux "SPEAKER" de mon boitier !
Voilà ! Ah oui !!! Sinon un dernier truc ! Je voudrais que vous me confirmiez les branchements de la "Power On LED", c'est juste au dessus sur le schéma... N'ayant que 2 fils pour la "Power On", j'ai branché le Premier au premier sur le schéma (completement à gauche), j'en ai laissé un libre et j'ai branché mon deuxième à la place de la troisième sur le schéma (complètement à droite) >>> J'ai fais des marques de couleurs ROUGE sur le dessin...
Je voudrez que vous me confirmiez que c'est ainsi que je dois branché ma "Power On LED" (en ROUGE) car en VERT c'est ce que j'ai pas branché car je n'ai que 2 fils... Mais j'avoue avoir hésiter...
Par avance merci !
Message édité par retep le 31-03-2006 à 07:15:14
