Branchement CM - Bouton Power - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2006 à 22:57:30
et bien... prends le manuel de ta carte mère, branches les fils de ton boitier que tu peux brancher, et voila.
de toute façon je doute que tu grilles une carte mere en te trompant de jumpers (je l'aurais su, adroit comme je suis
Marsh Posté le 27-02-2006 à 23:00:08
le bouton power tu doit le brancher sur PWR_SW, le reset sur RST_SW la diode disque dur sur HDDLED
Marsh Posté le 27-02-2006 à 23:04:46
ben je l'ai le manuel... mais il y a rien qu'un petit schéma sans aucune explication et je suis en face de la CM c'est pas ca le soucis... ca m'aide bien ta réponse ![]()
Marsh Posté le 27-02-2006 à 23:06:32
excuse j'avais pas vu que t'avais répondu, mais ca change rien, ce que tu dis je le sais mais le problème c'est que je n'ai qu'un seul bloc ( pas séparable )
Marsh Posté le 28-02-2006 à 10:25:39
ha... autant pour moi, j'avais mal compris.
les branchements principaux (power,...) ne correspondent pas ? sinon il va faloir débrancher (ou couper) les fil spour les réorganiser en fonction de ta nouvelle carte mere...
Marsh Posté le 28-02-2006 à 22:29:09
Bon ben j'ai tenté le coup en branchant l'ex-PWRBT sur le PWR_SW, le seul truc qui me semblait logique en fait... et ca marche, et finalement j'ai rien coupé. Merci quand même moofly !
Pour ceux a qui ca peut servir qui se retrouverai dans le même cas que moi :
* Les ex- EXT SMI sont "en l'air" à coté, hors broche et donc ca devait pas servir à grand chose
* Le FP PWR/SLP doit logiquement correspondre aux 'PWRLED classique' ( et non aux HDDLED ) comme finalement ca fonctionne..!
Marsh Posté le 27-02-2006 à 22:51:27
Salut à tous,
. J'ai déjà monté et démonté pas mal de pc sans jamais avoir un réel soucis mais là... je comprends pas.
J'ai un gros porblème de branchement du "bouton power" à une CM
Je suis en train de monter une CM "MSI K8N Neo3-F" dans une vieille tour qui avait à la base une MSI MS-6309. Seulement voila, dans la MS-6309, j'avais les cables du bouton on/off de la tour qui allaient sur la CM dans un seul bloc comprenant PWRLED+/-, HDDLED+/-,PWRBT+/-,RESET+/-, & EXT SMI. Et le soucis c'est que sur la K8N Neo3-F, je me retrouve avec deux 'blocs', JFP1 & JFP2 deja... et juste sur le bloc du JFP1, il y a RST_SW+/-, HDDLEP+/-, PWR_SW+/- et deux FP PWR/SLP
Donc si quelqu'un pouvait me donner un petit coup de main, deja qu'est-ce que le EXT SMI sur la vieille CM ? et a quoi correspond maintenant le PWRBT+/- ..? au PWR_SW+/- je suppose ; mais alors qu'est-ce que sont ces deux FP PWR/SLP ???
Un truc qui m'embête ce que si je branche les cables qui étaient sur PWRBT+/- avant sur le PWR_SW+/- maintenant, je me retrouve avec les ex-cables du EXT SMI dans le vide, et les ex-PWRLED sur les FP PWR/SLP...
Je suis plus sur de rien et j'ai pas envie de griller une CM toute neuve..!
PLEASE HELP
