mon potentiometre chauffe beaucou !?!? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-02-2004 à 02:34:11
ben c'est normal. Mais quand on ne connait pas l'électronique, il vaut mieux se renseigner AVANT de bricoler
en général les potentiometre sont des 1/4W et ils ont bien plus a dissiper .
Pour un montage correct faut utiliser un régulateur (cout 10F y'a 3 ans pour le circuit comprenant un régulateur, une résistance et un potientiometre pour faire varier la tension. Et la c'est le régulateur qui dissipe le surplus, chose pour laquelle un potentiometre est rarement fait)
Marsh Posté le 29-02-2004 à 02:39:55
| maxims a écrit : je viens d acheter un ventilo papst 120mm avec un cable 3 pin et comme je sais pas comment le sous-volter (j suis nul avec ces trucs la ) je lui ai mis un potentiometre que j avais d un noiseblocker 80mm puis j ai branché ca sur une molex. |
Watercooling ou LN2
Marsh Posté le 29-02-2004 à 02:42:08
donc j ai seulement a acheter un regulateur et c est tout ?
et est ce que mon montage risque qq chose si je le laisse comme ca encore une semaine? (il tourne beaucoup le pc...)
merci pour les precisions ![]()
Marsh Posté le 29-02-2004 à 02:44:08
| Wilfried2828 a écrit : |
j ai un WC.
le papst c est pour un rad que j ai acheté en meme temps et comme a fond il fait pas mal de bruit ...
c est koi un LN2 ?
Marsh Posté le 29-02-2004 à 12:12:24
qq peut il juste me dire si c est risqué de le laissé comme ca en attendant ?
j ai pas envie que ca crame si j suis pas la....
Marsh Posté le 29-02-2004 à 13:02:59
ben ... oui . Plus tu diminues la vitesse de ton ventilo, plus le potentiometre chauffera .
voila le montage a réaliser pour remplacer le potentiometre par un circuit régulateur balaize (tu peux tirer 6 Amperes dessus sans broncher, donc je dirais une bonne dizaine de ventilos) :
tu relies le - du ventilo a n'importe quelle masse.
y'a un circuit équivalent a base de lm317, qui ne supporte que 1A mais qui est peut etre moins cher (je le retrouve pas par contre
Marsh Posté le 29-02-2004 à 13:42:14
je vais essayé de trouver ca au plus vite avant que ca crame....
Marsh Posté le 29-02-2004 à 23:07:48
y'a un circuit équivalent a base de lm317 > je viens de le tester la vite fait pas contre il choff un ptit peu qq meme le LM317... enfin fo que je test ca demain en soudant car la j ai fait ca a l arrache sans souder et avec un potentiometre de 470ohm , demain je metterait un 22kohm et je vous dirrait ca !
Marsh Posté le 01-03-2004 à 01:27:12
le circuit avec un lm317 je l'avait fait avec un potar de 4.7Kohm, et y'avait en plus une autre résistance dans le circuit pour stabiliser le tout il me semble .
Autrement attention, le LM317 supporte 1A max . Au dela il faut utiliser le 317T avec un radiateur pour monter a 3A .
Marsh Posté le 01-03-2004 à 11:26:07
| Gurumeditation a écrit : le circuit avec un lm317 je l'avait fait avec un potar de 4.7Kohm, et y'avait en plus une autre résistance dans le circuit pour stabiliser le tout il me semble . |
ca suffit largement 1A , les ventilo consomme 0.15 - 0.30A pas +
Marsh Posté le 01-03-2004 à 20:33:03
ben ca dépend combien y'en a de branchés sur le circuit, et la taille du ventilo
J'en ai un qui marche en 12v et qui consomme plus de15W ![]()
Marsh Posté le 01-03-2004 à 22:03:16
| Gurumeditation a écrit : ben ca dépend combien y'en a de branchés sur le circuit, et la taille du ventilo |
= 0.8A donc ca passe encore sur le LM317...
Marsh Posté le 02-03-2004 à 12:04:33
P=U.I
15=12.I
I=15/12 >1 ![]()
Marsh Posté le 02-03-2004 à 15:45:54
Que pensez-vous de cette solution a base d'un circuit 7805 (5v) ou 7806(6v) ou 7808(8v).
[img]C:\Documents and Settings\KFawaz\My Documents\montage.bmp[/img]
Marsh Posté le 02-03-2004 à 15:47:43
comme je n'arrive pas à inserer le schema
voila un schema moins bien :
780x
1 2 3
--+12v-- | ----------+5v
--------Masse--------------
pour la stabilité il faut un condensateur de 100 nf entre 1 et 2 et un autre entre 2 et 3. Je n'ai pas encore essayer ce montage, Ce composant ne supporte pas plus ce qu'un 1 A.
Marsh Posté le 02-03-2004 à 21:11:00
et il fait quoi ton schéma ??
je vois difficilement ou tu prends le courant pour le faire varier
c'est pour transformer le 12 en 5V, mais si c'est ca y'a déja du 5v dans une alim ![]()
Marsh Posté le 02-03-2004 à 22:47:47
Le plus flexible et versatile est le système à transistor + potar de commande (qui chauffe pas dans ce contexte là). On règle selon besoin. Tension fixe, c'est bien, mais pour 5V, pas de complication, comme dit, dispo déjà sur la mollex.
Un potar en série avec ventilo, si chauffe trop (faible vitesse) risque de griller dans le sens piste brulée donc coupée donc presque poubelle. On peut encore s'en servir de l'autre côté, celui qui n'est pas (encore) brûlé.
Marsh Posté le 29-02-2004 à 02:20:50
quand le ventilo est a fond pas de probleme mais quand je le ralentit il devient tres chaud (le potentio) comme si il y avait trop de courrant qui passe a l interieur.
est ce risqué (si je laisse le pc tourné plusieurs heures) ou alors faut faire quoi pour arreter cette chaleure ?
