Bug des Ports USB [A moitié résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2006 à 22:15:37
Plzzz! je sais que c'est long et relou a lire... mais j'ai essayé d'etre assez precis des le début. (facon "jolie" de dire "Up" ^^)
Marsh Posté le 13-09-2006 à 09:50:13
UUUPPP! PLZZZZ!
Marsh Posté le 13-09-2006 à 18:11:27
up encore. (vous voulez un autre topic ou je raconte pas les détails, facile a lire mais ou il faut que je dise tout au fure et a mesure Apres? ou alors mon probleme a pas de solution connu?)
Marsh Posté le 13-09-2006 à 18:19:08
c'est pas que ton topic est compliquer a lire (il est super bien meme, leger a lire et tres bien expliquer..) c'est plutot que les gens qui l'ont lu n'ont aucune reponse
patience !
Marsh Posté le 13-09-2006 à 19:53:52
Ah! ba ca fait plaisir! merci! Tu as sauvé la vie de mon PC, il était au bord de la fenetre ^^) et de moi aussi au passage (Broutilles)!
Marsh Posté le 14-09-2006 à 09:30:44
j'ai eu un problème similaire y'a pas longtemps : j'ai mis une clef usb sur mon pc et pis d'un coup, boum, tout figé ... et ensuite, mon pc arretait pas de déconner ..
Je m'en suis sorti en faisant
1/ un clear CMOS (me demande pas ce que ca a fait, mais bon ..)
2/ en virant tous les ports usb dans le gestionnaire de periph et en relancant le pc qui a tout remis bien propre..
En espèrant que ca t'aide ... un peu ..
Marsh Posté le 14-09-2006 à 09:45:45
| David_et_son_PC a écrit : j'ai eu un problème similaire y'a pas longtemps : j'ai mis une clef usb sur mon pc et pis d'un coup, boum, tout figé ... et ensuite, mon pc arretait pas de déconner .. |
Merci bien. j'aimerais bien essayer mais j'ai 2 problemes:
1/ je sais pas comment on fait le "clear CMOS" ^^
2/ (plus embetant) apres avoir fait 4 mises a jours des pilotes de tout et nimporte quoi ... ba ... mon PC ne demarre meme plus ^^ ! je suis obligé de me mettre en mode sans echec! Sinon au moment de la barre bleu qui defile en dessous du sigle XP, ba le PC rame et il reboot tout seul... indefiniment!
Voila
merci a qui poura m'aider (et aux autres qui auront essayé)
Marsh Posté le 14-09-2006 à 12:45:51
pour faire un clear cmos, il faut ... lire ta doc de carte mère. En général, sur la carte mere, tu as un cavalier à changer de place une fois ce changement de place effectué, tu otes la pile de la carte mere pendant une dizaine de secondes. Ensuite, tu remets le cavalier dans la position initiale et tu rebootes
par contre, en faisant ca, tu perds les reglages de ton bios
ps : j'avais aussi ce pb de pc qui ne démarrait plus du tout à la fin. Même en sans échec, ca plantait des que je connectais un usb...
Marsh Posté le 14-09-2006 à 17:05:34
Oulala! ca m'a l'air compliqué tout ca! Si il faut commencer a bidouiller le matos... c'est pas gagné! d'autant plus que j'ai pas la doc de ma carte mere (Vive les PC tout monté). Mais bon, je vais chercher!
En tout cas merci!
(PS: Je viens de formater mon PC et le probleme est toujours la au fait!)
Marsh Posté le 14-09-2006 à 17:34:33
Nah, spas dur.
Tu ouvres ton PC (panneau latéral), tu repères le nom de ta CM, tu cherches la doc soit sur le site du constructeur, soit sur le site de la marque de ton PC ![]()
Marsh Posté le 15-09-2006 à 10:36:45
Bon j'ai REformater mon PC et j'ai essayer le Clear Cmos(en fait il y avait 2 cavaliers, donc... j'ai fais la manip avec les deux... au cas ou!), le PC ne bug plus (pour l'instant du moins) mais les ports USB ne marchent toujours pas (et quand j'essaye de les utiliser, le bug apparait toujours).
Je peut laisser mon PC comme ca. Il me reste 4 ports USB derieres mon PC, c'est suffusant. Tant qu'il ne se remet pas a planter a l'improviste comme avant... je suis content!
Marsh Posté le 16-09-2006 à 18:24:53
Bon me revoila (oui oui, ca veux dire: "MAUVAISE NOUVELLE"!!!)
Ba le bug a recommencer... mais faut vraiment que je lui demande de faire 40 milles trucs a la fois pour qu'il bug... et il ne bug qu'a moitié (il fait l'erreur de son et il rame énormément mais il ne redémarre pas ni ne plante completement)
Je l'ai eu qu'une seule fois: je jouait au jeu le plus gourmand du monde (Lock On: simulation de combat aérien moderne) en meme temps j'installais msn et j'avais une douzaine d'onglet dans Mozilla. D'autant plus que mon PC tournait depuis ce matin 8H.
Enfin bon, je vais quand meme essayer de débrancher les port USB (j'aimerais bien les désactiver mais je ne sais pas qui correspond a qui)
Eninf voila... si quelqu'un a une solution... je suis toujours preneur
Marsh Posté le 12-09-2006 à 21:56:40
Bonjour a tous!
J'ai un petit probleme depuis quelques jours. Tout a commencé alors que je branchais un disque dure externe (pour la premiere fois) sur un port USB en facade de mon PC.
A ce moment, mon PC c'est mis a ramer (50% de l'UC utilisé), j'ai, malgré tout, reussi a faire les transfers DD de mon PC vers le DD externe, puis deconnection du DD externe normale. Je redemarre mon PC, il ne rame plus et tout est normal. Jusque la tout va bien.
J'essaye de connecter un autre DD externe (celui ci je l'avais deja connecter de nombreuses fois) sur un port USB de facade (surement le meme qu'avant) et la... Probleme!!! Ma souris ne fonctionne plus, mon PC rame EEEEnOOOrmément (100% de l'UC utilisé), le clavier repond "1 fois sur 2". Le son se met a buguer doucement. 10 secondes plus tard le son bug completement (type CD rayé, sauf que c'était pas un CD ^^) et l'utilisation de l'UC redescend a 50%, la souris est revenu mais je ne peux pas l'utilisé en dehors du gestionnaire des tache, le clavier ne marche plus, ou presque.
Je debranche les périphériques USB. Rien n'y fait.
J'éteind mon PC (CTRL+ALT+SUP x2 ne fais pas redemmarer le PC ni aucune autre méthode, apuis longtps sur power ne marche pas, je debranche la prise). Je redemarre. Le PC marche PARFAITEMENT!!! Je rebranche mes périphériques USB (que j'avais deconnecter juste avant de reboot): je branche le HOTAS (manche de jeu d'avion + manette des gaz) aucun probleme (et il marche), puis je branche mon modem (un recepteur WiFi mis a jour) et BOUM! Replantage avec a peu de choses pres les meme symptomes qu'avant (souris qui bug et tout et tout... avec peu etre un ecran bleu au bout de 20 secondes qui me dis que si je viens d'installé un logiciel ou matériel il faut que je le desinstalle). Puis le PC reboot tout seul (pas le tps de lire le message).
Depuis je me suis rendu compte que ca ne vient pas du modem (j'ai testé plusieurs périphériques: MP3, clé USB...tout le tps le meme probleme). Le HOTAS qui marchait au debut c'est mis a faire le meme bug apres un temps d'attente plus long (environ 10 min) donc je l'ai deconnecter aussi.
J'ai donc tester les autres ports USB:
Les 3 ports de la facade font le meme bug.
Les 4 ports arrieres ne font pas le bug.
J'ai donc tout branché a l'arriere et pas de probleme pendant 2/3 jours.
Mais depuis 2 jours, lorsque j'utilise le PC un peu plus que pour naviguer sur le WEB (jeu video ou lecture de Video) ba le bug réaparait apres 30 min/1 heure d'utilisation sans que je touche aux ports USB (ceci meme si je debranche tous les périphériques de tous les ports USB).
Cela N'arrive JAMAIS quand je fait une utilisation pas poussé du PC (toute une nuit allumé) alors que le jeu ou la video c'est radical au bout de 1 heure maxi!
De temps en tps je garde un minimum le control du PC apres le bug (j'arrive a l'arrété "normalement" apres l'apparition du bug, et d'autres fois je suis obligé d'utiliser le bouton power longtps voir meme de débrancher).
J'ai fait toutes les mises a jours possibles (j'ai meme installé le SP2, c'est pour dire!)
Les messages d'erreurs varient de tps en tps:
-Ecrant bleu avec probleme de logiciel fraichement installé (le fameux DRIVER IRQL NOT LESS OR EQUAL)
-Fenetre (au moment ou je branche un périphérique sur mes USB en facade) qui me signal un probleme d'alimentation juste avant que le PC plante (2sec plus tard... ^^)
-Le PC redemmarre au bout de 30 secondes
surement d'autres... j'ai fait tellement d'essais!
J'ai desinstallé/réinstallé tous mes ports USB. Rien n'y fait!
Voila... si vous avez une suggestion... deja la question a 2000: C'est un probleme Hardware ou Software?
est ce que c'est un probleme d'alim? si oui... comment changer mon alim (juste changer le cable?)
je suis ouvert a tout!
MERCI BEAUCOUP POUR LE TEMPS QUE VOUS AVEZ PRIS A ME LIRE (et a répondre?) !!!
PS: 2 jours avant l'apparitions du problemes j'ai fais quelques modifications du registre pour "pseudo-optimiser" le PC. J'ai remi les choses comme avant (du moins ce dont je me souvenais) et toujours le bug.
Message édité par moiniccob le 15-09-2006 à 10:37:42
A Force de Forcer c'est Forcé que ca Force ... Forcément!
