"tic tic tic" au démarrage [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2006 à 15:50:46
bonjour,
peut etre tester avec une autre alim, si u pote peut en prete une.
A controlé quand meme que quelque chose ne vienne pas touché temporairement un ventilo
Marsh Posté le 11-09-2006 à 15:53:04
Tic Tic Tic ?
Ton PC a surement mangé un Carapicho !
ok... je sors...
Marsh Posté le 11-09-2006 à 16:09:06
Mdrrrr
Même si cela ne fait pas avancer le schmilblick !... ![]()
Marsh Posté le 11-09-2006 à 16:13:40
ah le fameux tic tic tic... qui sent le debut de la fin d'un HD...
Mais effectivement regarde bien tes ventilos et ton alim... savegarde quand même tes datas c'est plus prudent...
Marsh Posté le 11-09-2006 à 16:21:03
Tic Tic Tic ....
Ton PC te fais un message en morse pour te signaler un problème....
Ok je sors moi aussi....
Marsh Posté le 11-09-2006 à 18:18:56
Sauvegarde bien tes données ca sent soit le DD qui lache ou alors c'est simplement un ventillo qui frotte au démarage.
Un Charrette qui fait du bruit va loin.
je sors aussi!!
Marsh Posté le 12-09-2006 à 11:08:48
Si chacun sort après sa vanne, il ne va plus y avoir personne pour m'aider ! mdrrr
Marsh Posté le 12-09-2006 à 15:52:19
ReplyMarsh Posté le 19-09-2006 à 14:21:04
Ce problème est résolu : c'était l'alim qui était morte...
Maintenant tout est ok...
Marsh Posté le 11-09-2006 à 15:42:42
J'ai un PC HP de 2005. J'ai été connecté à Club Internet grâce à modem USB supportant apparemment un débit jusqu'à 2MB.
Or CLub internet a fait des travaux sur la ligne et le débit est passé à 6 MB mini. Le modem faisait donc systématiquement planter mon PC. Donc extinction "sauvage" nécessaire, ce qui a été fait quelques fois. LE problème de modem est résolu, donc plus de plantage, mais par contre des difficultés au démarrage sont apparues.
En résumé, quand j'appuie sur le bouton, la diode s'allume, un petit "tic tic" discret se fait entendre, le ventilo démarre, mais par contre le DD ne démarre pas. En résumé, rien ne se passe.
Parfois, j'attends un peu et après environ 10 secondes de "tic tic", le PC démarre normalement, sans aucun message d'erreur.
Cas typique, je démarre le PC ce matin, tout va bien. Je l'éteinds et tente de le rallumer plus tard, et hop "tic tic" ....
J'ai fait une vérif du DD avec l'utilitaire fourni par HP en série, et apparemment tout va bien !
Je ne comprends pas vraiment ce qui se passe, et je penche pour un problème d'alim... Quelqu'un a-t-il une idée ????
MERCI !!!!!!
Message édité par lesaint92 le 19-09-2006 à 14:20:29
