Ports usb alimenté mais non fonctionnels par moment - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2016 à 16:28:03
Ca arrive, c'est fréquent.
Les connecteurs sont fragiles, s'oxydent etc etc...
Les connecteurs de boitier sont classiquement moins fiables.
Les connecteurs USB3 sont plus capricieux que les USB2.
Si ton PC est un fixe, utilise plutot les USB du panneau arrière.
Marsh Posté le 18-06-2016 à 16:48:04
ok merci pour cette réponse
selon toi il s'agit donc de malchance lié au "vieillissement" rien d'autre? moi tout ce que je veux évité c'est des soucis d'alim ou de cm ^^
sinon oui c'est un pc fixe, et le boitier est un zalman z11 plus.
parce que la c'est vraiment aléatoire après le démarrage du pc, par exemple ce matin la connexion usb n'a pas pris avec mon lecteur de carte, j'ai ensuite fait la détection driverscloud, et depuis ce matin les ports fonctionnent
Marsh Posté le 20-06-2016 à 19:21:24
salut, je reviens vers vous car cette aprèm rebelote usb ne fonctionnaient pas, j'ai du lancer une détéction driverscloud pour qu'ils soient détecté mais je me suis rendu compte que même en branchant un periph sur les usb arrière (ceux de la cm) rien n'était détecté non plus...
du coup je ne pense pas que ce soit la fiabilité des usb qui soient en cause car tout les ports (facade et arrière) ne fonctionnent pas quand ça arrive...
quelqu'un aurait une idée pour m'orienter sur quoi checker?
Marsh Posté le 20-06-2016 à 19:30:32
Parfois c'est la couche logicielle de windows qui "se dégrade" = certains périph passent sur certains ports, pas d'autres etc.
Classiquement les clés USB passeront "mieux" que les disques durs externes.
Si c'est ça, la seule solution est une réinstallation.
Pour avoir une idée / savoir si c'est hardware ou software => grave une installation Linux "Live" type UBUNTU ou autre = pas d'installation, tout se passe à partir du CD, et tu pourras tester tes ports/périphériques.
Marsh Posté le 20-06-2016 à 20:43:59
merci pour cette réponse, donc je pourrais simplement, lorsque les usb ne fonctionnent pas, passer sur cd ubuntu et tester le port? ca marcherais ça?
si oui, je peux trouver ça ou une installation linux?
Marsh Posté le 20-06-2016 à 21:54:18
Ton bug étant aléatoire, tu vas devoir tester un bout de temps sous Linux pour voir ![]()
https://www.ubuntu-fr.org/telechargement
https://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/obtenir_cd_ubuntu
https://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/ [...] le_live_cd
ne surtout pas "installer" sous peine d'écraser ton windows, mais les options seront clairement marquées au démarrage du CD/DVD
Marsh Posté le 18-06-2016 à 16:07:14
Salut tout le monde, je viens vers vous afin de voir si quelqu'un pourrait m'aider, m'orienter vis à vis d'un soucis que je recontre ces derniers jours avec mes ports usb.
le soucis est que, de temps en temps, et ce de manière aléatoire, lorsque je connecte quelque chose en usb, celui ci est alimenté (par exemple lumière sur clé usb) mais rien ne se passe sur windows, pas de bruit, rien, comme si rien n'est connecté.
mais, si je laisse le prériphérique connecté et que le lance un outils de détections comme driverscloud (anciennement ma config), alors la le prériphérique est détecté et se lance...
du coup je ne comprends pas ce qui fait qu'il ne se lance pas tout seul certaines fois...
ps; aucun points d'exclamations dans le gestionnaire et les pilotes sont à jour.
merci d'avance si quelqu'un à une idée d'ou ce problème pourrait venir
