Lignes PCI-E chipset Z170, combien de ports peut-on occuper? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2016 à 22:10:10
L'architecture z170 se présente comme suit:
Donc ton raisonnement est bon.
les CG sont gérées par le CPU.
Les SSD et la carte wifi par le PCH : 2x4 + 1x1
Après si tu mets ta carte wifi sur un port x4 tu perds 4 lignes PCIE même si la carte est câblée en x1
Il faut surtout regarder comment les ports sont placés sur la CM car en tout cela fait 4 carte PCIE à mettre. Je ne suis pas sûr qu'il existe de CM avec ports M.2 pour SSD si?
EDIT: cette CM semble pouvoir faire ce que tu souhaites. Pour mettre un deuxième SSD il faut utiliser un adaptateur M.2 vers PCIE x4:
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 91368.html
Marsh Posté le 05-04-2016 à 21:42:41
Salut Nono,
Merci pour ta réponse.
Je connais ce schéma effectivement, mais je ne sais pas ce qu'il permet de faire ou de ne pas faire comme montage.
Il existe bien des ports M.2 cablés en PCI-E fonctionnant même en Nvme, certaines cartes mères MSI proposent même 2 voire 3 slots M.2 si mes souvenirs sont bons.
Le soucis n'est pas tant hardware, car le montage en lui même est possible, il suffit de connecter le matériel aux ports, mais est-ce que tout va fonctionner, et si oui de quelle manière? That's the question...
Car si je mets 2 Gpu, il y a aura donc 2 fois 8x donc déjà les 16 lignes du CPU sont pleines, puis il reste 4 lignes supplémentaires seulement, sachant qu'un SSD M.2 en PCI-E Gen3 en prend 4... Donc les 20 lignes totales avec le chipset Z170 seront pleines à priori... Donc qu'est-ce qu'il se passe si on rajoute encore du matériel consommant des lignes supplémentaires? (Carte wifi, autre SSD M.2, etc)
Merci de vos réponses.
Marsh Posté le 05-04-2016 à 21:59:47
Il faut bien distinguer les ports PCIE du CPU (16 lignes) et ceux du PCH (jusqu'à 20) (donc jusqu'à 36 en tout).
Sachant que la connexion se fait entre le PCH et le CPU via un lien DMI 3.0 qui est équivalant plus ou moins à un port PCIE 3.0 x4
Donc c'est bien deux choses différentes. Occuper toutes les lignes PCIE du CPU avec les CG n'a aucune incidence sur les ports du PCH.
A ma connaissance aucune CM n'a 2 ports M.2 pour SSD. Il y a généralement un port pour SSD câblé en PCIE3.0 x4 et un autre pour carte WIFI cablé différemment.
Celle que j'ai listé permet de faire ce que tu veux mais il faut mettre le second SSD sur une carte PCIE.
Après la plateforme HDG d'Intel (x99) peut supporter 28 lignes ou 40 lignes PCIE3.0 directement par le CPU en fonction du modèle de ce dernier.
Marsh Posté le 06-04-2016 à 00:24:25
Regarde ici : http://www.ldlc.com/informatique/p [...] 10948.html
Ces 3 cartes mères MSI possèdent bien 2 slots M.2 en PCI-Express Gen 3 4x, c'est clairement la classe
Es-tu vraiment sûr à 100% que les 16 lignes PCI du CPU et les 20 lignes du chipset s'ajoutent et donnent 36 lignes max? Si c'est le cas, il n'y aura donc pas de soucis à connecter 2 gpu + 2 M.2 4x et une carte wifi 1x .
Mais je trouve ça trop beau lol, j'ai un gros gros doute, pour moi celà reste en 20 lignes disponibles.
J'attends ton retour, et merci encore.
Marsh Posté le 06-04-2016 à 00:56:46
Effectivement, ces CM gèrent bien 2 ssd PCIE.
Oui les lignes du CPU et du PCH sont bien distinctes.
Télécharge leur manuel et tu verras les limitations décrites. Avec 2 ssd, seulement un des ports PCIE x1 est désactivé ainsi que le sata express.
Mais il faut bien comprendre que le lien DMI entre le PCH et le CPU est limité en vitesse.
Je suppose que tu veux faire un raid 0 de ssd, je me trompe?
Il faut bien voir que dans ce cas si le transfert se fait entre le CPU et les SSD le lien DMI risque de limiter le transfert.
De plus, un des deux SSD se trouve sous une des CG et les 950pro sont connus pour vite chauffer et réduire leur vitesse. Alors sous une CG, il faudra t'assurer d'une très bonne ventilation en bas de ta configuration.
Marsh Posté le 06-04-2016 à 13:05:19
Salut Nono,
J'ai bien téléchargé un manuel (MSI M7), d'ailleurs plutôt bien expliqué avec des exemples pour bien comprendre les possibilités.
Je ne compte pas faire de RAID à priori, uniquement du stockage. Les M.2 en Nvme envoient sévères déjà. Par contre effectivement ils chauffent beaucoup trop, je compte mettre des dissipateurs au minimum, mais à voir si les Gpu n'encombreront pas la place.
J'ai relu aussi ce topic auquel tu as apporté des éléments intéressants : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8464_2.htm
Mes questions ont donc trouvé réponses grâce à toi, je vais pouvoir me faire plaisir!
Merci!
Marsh Posté le 04-04-2016 à 21:46:31
Je compte me monter sous 2 mois mon premier pc haut de gamme.
N'ayant pas de connaissances pointues dans le domaines, je m'en remets à vous.
Dans le cas d'un montage d'un SLI (980 Ti) sur une carte mère avec chipset Z170 et processeur i7 6700K, le nombre de lignes PCI-E occupées sera de 16X (normalement 2 fois 8X).
Le soucis étant que je comptais mettre deux SSD M.2 Nvme en PCI-E, mais aussi également une carte wifi, qui eux occupent respectivement 4 lignes et 1 ligne, ce qui dépasse donc le nombre de lignes disponibles (CPU = 16, Chipset Z170 = jusque 20).
Je voudrai savoir si déjà mon raisonnement est le bon:
- 2 cartes graphiques en 8x = 16x
- 2 SSD M.2 PCI-E 3.0 4x = 2 fois 4x ou 4x? (partage de 4 lignes ou 8 lignes en tout?)
- 1 Carte wifi PCI-E 1x =1x
Total lignes = Entre 21 et 25
Qu'en pensez-vous? Quelles solutions existent pour avoir les équipements listés sur la carte mère? Auriez-vous un exemple de matériels que je peux mettre sur les lignes PCI-E sans dépasser le nombre max? (ex: 1 gpu + 2 SSD 4x ou 2 gpu + 1 carte wifi, etc.)
Merci de m'avoir lu, j'espère avoir été clair.
