Ports USB qui buguent
Ports USB qui buguent - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2016 à 21:14:16
J'ai un gros problème avec mon PC fixe. Souvent, les ports USB buguent, c'est à dire que j'entend le bruit de déconnexion de port USB et plus aucun port ne marche. Je ne peux donc plus utiliser de clavier et de souris et je suis obligé de redémarrer le PC par le bouton power. C'est un problème qui arrive aléatoirement : parfois pendant 2-3 jours j'ai aucun soucis, parfois plusieurs fois par jour. Tous mes pilotes sont à jour.
Avez vous une idée ? Je soupçonne un problème de carte mère.
Merci d'avance  :)
Config :
Carte mère : ASRock H61M-DGS
Processeur : Intel(R) Core(TM) i5-3570 CPU @ 3.40GHz
RAM : 8go
Carte graphique : Nvidia GTX 660 - 2go
Alimentation : ms-n750-val 750W
Windows 10
Marsh Posté le 23-04-2016 à 05:57:59
J'avais un doute sur l'alim mais après un check sur google t'as deux rails 12V à 19A, ce qui fait de ton alim une 500W grand max, mais l'important c'est qu'elle n'a pas l'air d'être d'une grand qualité.
https://images6.okr.ro/serve/auctions.v7/2013/apr/09/43474afe8e4e163c19fe03ef63c1e8ac-2788032-700_700.jpg
Les alims de mauvaise qualité risquent à long terme d'endomager les composants, dont la carte mère. Je ne serais pas étonné que ton problème vienne de là.
Message édité par artouillassse le 23-04-2016 à 05:58:19
Rien pour le moment
Marsh Posté le 23-04-2016 à 09:03:06
Salut artouillasse merci de ta réponse je vais prendre une alimentation plus puissante et de meilleure qualité alors.
Je viens de remarquer autre chose de très étrange : lorsque je rapproche une prise USB des connecteur USB frontaux j'entends des bruits de connexion et déconnexion, sans même les brancher (juste en les touchant avec la prise USB). Est-ce un signe que la carte mère est HS ?
Marsh Posté le 23-04-2016 à 09:05:20
J'ai pas bien compris ce qu'il se passe.
Par contre ce serait plus les connecteurs de ton boitier qui fatiguent, tu n'as pas ces problèmes avec les connecteurs arrière ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 23-04-2016 à 09:35:30
C'est vrai que c'est mal expliqué j'ai pris une photo c'est plus simple :pt1cable:
http://img15.hostingpics.net/pics/709850Screenshot20160423092813.png
Juste en faisant ça (et donc sans brancher) j'ai les sons de déconnexion et reconnexion USB. Je n'ai pas ce problème avec les ports USB arrières mais par contre ils s’arrêtent aussi de fonctionner de manière aléatoire et je dois redemarrer le PC pour qu'ils refonctionnent.
Message édité par knifeman94 le 23-04-2016 à 09:39:05
Marsh Posté le 23-04-2016 à 10:46:10
Donc les arrières fonctionnent mal quand tu manipules ceux de l'avant j'ai bon ? ou c'est indépendant ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 23-04-2016 à 11:01:06
Je pense que c'est indépendant. C'est à dire que parfois tous les ports USB se coupent d'un coup, sans que je fasse quoi que ce soit. Je vais ne rien brancher sur les ports USB devant et voir si le problème persiste je vous tiens au courant :)
Marsh Posté le 23-04-2016 à 11:08:33
(juste un truc: pas besoin d'une alim plus puissante. Une 500W suffit pour ta config, mais le de qualité, lui, est nécessaire.)
Marsh Posté le 23-04-2016 à 11:12:20
Les marques d'alim de qualité :
Seasonic
BeQuiet
Corsair
Antec
LDLC
Fortron (FSP)
Super Flower
Enermax
Thermaltake
Fractal Design
Rien pour le moment
Marsh Posté le 23-04-2016 à 14:12:31
Merci à vous deux, je vais prendre celle la
https://www.amazon.fr/Corsair-CP-90 [...] uctDetails
En 650W on sait jamais si je décide d'upgrader ;)
Du coup je change de carte mère aussi ?
Marsh Posté le 23-04-2016 à 14:19:04
Ouais, même si ça n'a peut-être pas un rapport avec ton problème, avoir une alim de qualité c'est le minimum quand on s'intéresse un tant soit peu à son PC.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-04-2016 à 15:13:14
Rebonjour alors j'ai essayé en ne branchant rien sur les ports usb de devant toujours le même probleme, j'ai meme complètement débranché le botier USB de la carte mère, toujours pareil tjrs les bruits de deconnection USB.
Et bien en fait il s'avère que si, je viens d'essayer j'ai le meme probleme que sur les ports USB de devant.
Uni idée ? peut etre la carte mere HS ?
Merci  :)
Message édité par knifeman94 le 25-04-2016 à 15:14:55
Marsh Posté le 25-04-2016 à 15:18:06
Pour ce que ça vaut, c'est parfois aussi un souci au niveau des pilotes windows, ça arrive même pour certains périphériques et pas d'autres.
Tu peux essayer dans une console avec "sfc /scannow" mais j'y crois à 1% :whistle:
Il serait intéressant de tester avec un OS comme Linux, mais bon, le bug étant aléatoire, tu ne vas pas pouvoir tester sur la durée.
Enfin, la piste de l'alim reste bien sûr parfaitement valide :jap:
Marsh Posté le 25-04-2016 à 15:28:10
J'essaierai ce soir merci du conseil. Mais ce qui m'inquiete c'est que si je manipule les usb (comme expliqué plus haut) j'entend les bruits de déconnection/reconnection, sans meme brancher. Je pense donc à un probleme de surintensité ou court-circuit.
Marsh Posté le 26-04-2016 à 23:17:12
Alors zonka j'ai essayé ta méthode ça n'a pas fonctionné, j'ai reçu et installé la nouvelle alimentation mais il y a tjrs des déconnections intempestives des ports USB  :??:
Marsh Posté le 09-08-2016 à 11:12:46
Bonjour, pour info ça fait 2 mois que j'ai changé de souris et miracle.. plus aucun problème ! En esperant que ça dure ;)
