pc portable écran noir malgré plusieurs tests - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2015 à 07:52:24
Salut copain de "ouille"
Aucun signal avec un écran VGA, soit c'est que t'as mal paramétré la TV, soit c'est la carte graphique du pavillon qui est mourrute.
L'inverter mouais, si la sortie VGA ne fonctionne pas c'est pas l'inverter.
Marsh Posté le 31-01-2015 à 10:10:05
Ta marche de manœuvre va être limitée...
Matériellement parlant, il reste comme hypothèses : CPU, carte mère, et chipset graphique comme te le suggère ton copain en "ouille"
Marsh Posté le 31-01-2015 à 11:42:07
Héhé merci Ouille² ^^
Ok donc CPU compliqué d'en trouver un autre car je ne connais même pas  son socket
Le GPU est soudé comme d'hab et il me faudrait une carte mère identique pour les connectiques d'écrans donc je suis dans une impasse là ^^
Marsh Posté le 31-01-2015 à 02:00:35
Bonsoir à tous,
Je viens de ressortir un vieu pc portable hp pavillon série g, qui était au placard cause écran noir.
J'ai voulu essayer de le réparer mais je n'arrive pas à trouver d'où vient le soucis !
Je l'ai complément démonté, changé la ram, le disque dur, débranché tout les composants inutiles au démarrage mais rien à faire...
L'écran reste noir mais les diode et ventilos sont en marche.
Je n'arrive pas à voir de lumière sur l'écran (inverteur)
Lorsque je branche un vga que ma télé, je n'ai aucun signal.
Est ce que quelqu'un a une idée ?
Merci à vous
