Portable, problème d'affichage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2015 à 10:17:16
Salut Artouillasse,
Inverter, je ne pense pas (surtout si c'est un écran LED!!!). Un problème d'inverter empêche l'allumage du (des) néons qui rétro-éclaire ton écran mais ne provoque pas ce genre de phénomène que tu décris.
Peut-être la mappe entre la carte vidéo et l'écran qui merdouille. Si celle-ci a été mal reconnectée et c'est pas rien de dire que parfois c'est top chiant à remettre correctement.
Marsh Posté le 29-01-2015 à 10:30:10
| gillejeu a écrit : |
+1, si c'est un vieux ordi portable c'est un problème qui revient souvent. A force d'ouvrir et fermer le pc la connectique se fragilise beaucoup à ce niveau, et l'écran finira par ne plus s'allumer.
Marsh Posté le 29-01-2015 à 20:21:54
C'est pas trop récent comme bouzin, un Asus F7L (pentium, 2Go de ram), je l'ai démonté, ainsi que l'écran, et niveau branchement et cables :
3 fils passent par la charnière (blanc gris et noir) et se connectent avec des sortes de boutons pression.
L'inverter est intégré à la dalle et se connecte à la base par une nappe d'un côté et par 2 fils (bleu et noir) à la dalle. La dalle est quand à elle reliée à la base par une nappe cheloue que j'peux pas décrire.
J'ai dit à mon pote que ça valait pas trop le coup de changer la dalle (100€ ça fait mal au cul pour un PC qui se trouve d'occase entre 140 et 300€), du coup il l'utilisera comme PC fixe avec un écran d'appoint. Sa fille se fera la main dessus.
En tout cas c'est sympa d'avoir répondu, j'aurais aimé trouver la solution ceci dit.
Je réessaie quand même au cas où un truc m'aurait échappé.
C'est bon, tout refonctionne, j'ai tout rebranché et c'est comme neuf, à quoi ça pouvait être dû ?
Mauvais branchement d'une nappe, un des connecteurs qui s'était un peu enlevé ? autre ?
Marsh Posté le 30-01-2015 à 11:56:41
| artouillassse a écrit : C'est bon, tout refonctionne, j'ai tout rebranché et c'est comme neuf, à quoi ça pouvait être dû ? |
Voila, je crois que tu as touché le problème
A savoir que l'inverter ne sert qu'à allumer le(s) tube(s) néon qui sert au rétro-éclairage, c'est en fait le starter d'un tube néon classique. Lorsque celui-ci est HS, ton écran ne s'allume pas du tout mais si tu approches un éclairage (pile électrique) contre l'écran, tu distingueras tout de même l'image.
Ce que tu décrivais, ressemble plus à des coupures de signal vidéo et donc la nappe qui transportait ce signal devait être mal connectée et tu as arrangé le problème.
Marsh Posté le 30-01-2015 à 20:24:23
Ca pète en tout cas, mon pote était tout content d'avoir récupéré son portable qui dormait depuis 4 ans ^^
J'aime bien ces phases où tu te dis "allez j'essaie une dernière fois" et ça maaaaarche ! Pour toutes les fois où on perd le sourire, ça vaut bien une fois ou une victoire se savoure.
Marsh Posté le 28-01-2015 à 20:32:15
Salut à tous et toutes
J'ai récupéré un Pc portable qui a un problème d'affichage.
L'affichage saute quand le PC bouge, et il est tout crade : couleurs faussées, traits horizontaux fins qui scintillent.
La sortie vidéo D-SUB (VGA) fonctionne bien, je me demande donc si ce n'est pas un problème d'inverter ou carrément de dalle.
Le PC a été démonté et remonté, le technicien qui s'en est chargé a dit qu'il l'avait remonté et que l'écran était tel que décrit plus haut.
Est-ce un hasard ou le montage pourrait avoir mal été fait ?
Je peux donner la config du PC si besoin, même si je me fait déjà une idée du problème, en tout cas je saurais apprécier n'importe quel avis (de pro ou pas).
Merci pour votre aide les gars.
Rien pour le moment
