Problème PC portable : ecran blanc au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2006 à 10:54:58
Tu as fait le diagnostic par toi même...
La prise externe marche --> la carte vidéo et tout le reste sont OK
Ton écran est gris --> le rétro-éclairage de l'écran marche.
Donc à priori, ça serait bien ta nappe... ou l'électronique qui gère le LCD.
Marsh Posté le 15-12-2006 à 11:08:05
OK merci mamat818
Si c'est effectivement la nappe que faire? C'est possible de voir où ça déconne en démontant?
Parce que j'imagine que ça doit être hors de prix à faire réparer.
Marsh Posté le 15-12-2006 à 11:29:03
C'est clair que ça va être hors de prix. Essaye de trouver comment démonter (elle est peut être juste débranchée).
J'ai trouvé ça sur le net:
Citation : |
Marsh Posté le 15-12-2006 à 14:10:01
Citation : Essaye de trouver comment démonter (elle est peut être juste débranchée). |
Effectivement, j'ai démonté et la nappe était simplement débranchée. Ouf!
Merci encore mamat818
Marsh Posté le 15-12-2006 à 14:20:22
De rien. ça fait toujours plaisir de voir quelqu'un qui s'en sort sans trop de soucis.
Marsh Posté le 22-04-2008 à 12:37:30
bonjour, je pense avoir le même souci avec mon toshiba A60
je l'ai ouvert afin de le dépoussiérer, (il a 3 ans et était sérieusement encrassé)
et depuis, il s'allume, je l'entends se lancer, mais l'écran reste tout blanc!
le souci, c'est que je sais pas trop comment faire, je ne suis pas une experte...
Je me doute que c'est un truc qui est pas remis dedans mais j'ose pas trop ouvrir encore!
De plus, avant cela, l'affichage déconnait deja, d'après microsoft les pilotes de la carte graphique ne sont plus à jour...
Marsh Posté le 15-12-2006 à 10:11:43
J'ai un problème avec mon portable Toshiba Satellite A60 d'août 2004 : au démarrage, l'écran est entièrement blanc-gris et rien ne s'affiche.
Historique du problème :
Her soir, je rallume mon pc chez moi après qu'il ait marché toute le journée au travail. Au bout d'une demi heure il s'éteint tout seul. Je le rallume, il n'a pas fini de démarrer qu'il s'éteint à nouveau. Pareil une troisième fois. Je constate qu'il est chaud, donc je le laisse refroidir une heure puis le rallume. Là ça marche environ une heure puis il s'éteint encore. Je me dis qu'il chauffe anormalement donc qu'il y a peut-être un problème de ventilation, donc je l'ouvre et je constate que les environs du ventilos sont pleins de poussière. J'enlève cette poussière et je referme, puis redémarra. Et là écran blanc systématique.
A noter que le pc fonctionne normalement quand je branche un écran cathodique. Donc c'est l'affichage du portable. Mais quelle est précisément l'origine du problème? Nappe abîmée au niveau des charnières? Carte graphique? Et quelle solution?
merci de votre aide
