pc portable ne demarre plus
pc portable ne demarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2007 à 14:51:28
bjr à ts,
j'ai un pc portable qui plante au demarrage,
pdt le chargement de windows : ecran bleu avec message suivant.
erreur systeme
le processus systeme session manager initialisation s'est terminé de facon inattendu
le systeme a été arreté.
est-ce une panne materiel ou uniquement systeme??? car hier le pc demarrait parfaitement et y'a pa eu de manipulation particulière avec le systeme.
sachant que j'ai deux autre gros souci
je n'ai pa acces au BIOS. l'actuel proprietaire a oublié son mot de passe ( sans commentaire... :pfff: ).le portable boot sur le disque dur en priorité... donc pas moyen de restaurer...
et il y a des donnée trés importante sur le portable.
que puis je faire?
merci d'avance pour vos conseil!
Marsh Posté le 26-05-2007 à 14:58:13
Problème lié aux barettes mémoires déffectueuses apparamment
http://www.hotline-pc.org/stop.htm
Pour avoir la réponse tu dl UBCD ici et tu fais un memtest. Il y a aussi un logociel pour faire sauter le mot de passe dans le cmos:
http://www.commentcamarche.net/tel [...] te-boot-cd
Je crois que ton revendeur t"as entubé...
Feedback
Marsh Posté le 28-05-2007 à 13:33:52
merci pour les liens...
mais il faut quelques precisions :
UBCD ne me sert a rien parceque le boot CD se fait apres le boot disk dur. donc le lancement du systeme avant plantage.
sachant que je n'est pas acces au cmos je ne peux pas changer l'ordre de bootage.
je pense aussi que ca vient de la ram mais je n'est rien pour verifier cette piste : pas de lecteur diskette et pas de boot cd pour un memtest.
ai je d'autre solution? que d'aller acheter une barette de memoire en esperant que le pb viennent de la...
Marsh Posté le 29-05-2007 à 16:02:29
Un Clear cmos peut éventuellement faire sauter le mot de passe.
Feedback
Marsh Posté le 29-05-2007 à 22:33:16
j'ai reussi a booter sur le cd (jai debrancer le disk dur donc boot sur le cd :)
j'ai fai un memtest mais rien....
aucune erreur meme apres 3h...
et lorsque je redemarre j'ai toujour le meme probleme.
eske memtest est efficace dans la detection de barette morte?
sinon avez vous d'autre piste d'investigation??
Marsh Posté le 29-05-2007 à 22:56:48
Memtest n'est pas fiable à 100% mais il aurait quand même détecté une anomalie si les barettes étaient nazes vu que ton ordi crash à chaque redémarrage. On peut donc exclure les ram du problème. Je dirais même que ton problème n'est pas harware puisse que tu as pu faire tourner ta machine sous ms-dos pendant plus de 3H sans que ça plante.
Ce que je te conseil
1. Avant de tenter autre chose, récup tes données qui sont sur le DD en le branchant sur un pc de bureau. Il exite des rack permettant de connecter un DD de portable sur une mobo de pc de bureau
2. Fais sauter le mot de passe dans bios, avec le UBCD , un clear cmos...
3. Réinstalle windows XP
Message édité par bazooca1 le 29-05-2007 à 22:59:30
Feedback
