Portable chauffe trop je pense (Clos) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2015 à 13:10:50
Si ça bouge pas c'est que soit t'as pas retiré toutes les vis, soit il y a les loquets en plastoc qu'il faut dégager.
Marsh Posté le 18-06-2015 à 18:14:32
Les loquets se retirent comment et où se trouvent t-ils?
Marsh Posté le 18-06-2015 à 18:22:30
Ben ça dépend des laptop, il faut y aller molo pour ne pas les casser, avec une lame très fine entre les bords, mais pour ça il faut avoir viré toutes les vis, certaines étant cachées sous les plaques qu'il faut aussi retirer (ram, batterie etc...).
Marsh Posté le 18-06-2015 à 19:01:00
Ou sinon tu le démonte à la manière forte, tu casses tout, tu répares tout au scotch en le remontant et tu nous post sa dans le topic "Honteux Bidouillage"
Marsh Posté le 19-06-2015 à 11:24:07
Le marteau est prêt
Marsh Posté le 19-06-2015 à 11:28:46
| letmoi a écrit : Bonjour, |
ton fichier est juste illisible.
Marsh Posté le 19-06-2015 à 11:36:53
C'est exacte c'est un fichier issu du logiciel en csv pour le lire il faut sans doute l'ouvrir avec excel.
Je suis sur une tablette donc je ne peux pas faire cette verif de suite.
Marsh Posté le 19-06-2015 à 16:38:25
Le CSV est lisible facilement avec le tableur OpenOffice. Effectivement la température du proc devient critique (jusqu'à 97°C donné par la sonde).
D'après le guide de maintenance ça à l'air cadeau, juste le clavier et la barre de boutons.
Tu n'oublieras pas de remettre de la pâte thermique de qualité, après avoir nettoyé l'ancienne (sopalin + alcool isopropylique ou acetone)
Marsh Posté le 19-06-2015 à 17:06:40
Oui j'aurai du dire simplement un tableur.
Cadeau moi je trouve pas. j'avais déjà vu ce document mais je n'ai rien compris car sur le doc complet celui-ci ne correspond pas tout à fait à mon modèle bien qu'il soit dans cette série.
Il faut dire que l'Anglais et moi on est un peu fâché depuis ma jeunesse ceci dit il y a les traducteur mais c'est pas toujours au point.
Je n'ai pas trouvé de version en Française (snif)
Marsh Posté le 19-06-2015 à 18:40:43
Je veux dire cadeau car pas besoin de démonter complétement. Ca ne ressemble pas aux photo?
Normalement à partir du guide:
-Enlever la batterie
-Retirer les 2 vis de fixation du clavier, accessibles par en dessous (fin page 3-3, on voit les tiges sous le clavier la photo d'après)
-Tirer le clavier vers toi et défaire les 3 clips du haut, pivoter et le débrancher.
-2 vis pour le couvre clavier, pour dégager la pièce, la déformer en commençant par les languettes de chaque coté. Tu les repousses vers l'intérieur car il doit y avoir des pattes de maintient sur le tour. Débrancher la barre des boutons.
-Déclipser la plaque métallique et la tirer vers la gauche.
-4 vis autours du processeur et le radiateur vient.
-Nettoyer la poussière et la pâte thermique.
-Remonter dans l'ordre inverse avec de la pâte neuve.
-Etre satisfait de ce bon travail et de l'accessibilité.
Marsh Posté le 19-06-2015 à 19:14:32
Ok je n'avais pas compris pour le cadeau.
Merci pour avoir pris le temps de faire ce détail.
Je vais mettre de coté ta proc et dès que mon autre PC est arrivé je me lance dans cette opération.
Marsh Posté le 02-06-2019 à 21:04:04
Bonsoir,
Je clos ce sujet car j'ai un autre sujet plus récent qui porte aussi en partie sur la surchauffe
A+
Marsh Posté le 02-06-2019 à 22:30:24
Tu l'aurais laissé là où il était, c'était très bien aussi ![]()
Marsh Posté le 02-06-2019 à 22:36:49
Marsh Posté le 02-06-2019 à 22:53:41
Si vous voulez la suite c'est ici
https://forum.hardware.fr/hfr/Ordin [...] _1.htm#bas
Marsh Posté le 18-06-2015 à 13:04:11
Je pense sans en être certain que mon portable chauffe trop
résultat de hwinfo32
http://www.cjoint.com/c/EFsk3Gior4t
Mon problème c'est que j'ai vu des tutos qui ne correspondent pas à mon pc.
Souvent il y a une trappe pour un accès au ventilo afin de nettoyer.
J'ai retiré toutes les vis mais ça ne bouge pas.
Si vous savez comment faire sur ce PC portable Asus M6BC16-RWDL je veux bien des précisions.
Merci.
Message édité par letmoi le 02-06-2019 à 22:06:09
Letmoi L'ignorance et l'incuriosité font un doux oreiller." Michel de Montaigne
