Recherche CG puissante qui ne chauffe pas - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2015 à 18:59:44
comme tjrs ... ton budget ?
tu joues sur du 15" ?
étais tu sur le topic de GTA 5 déjà
as tu o/c ton cpu ?
Marsh Posté le 30-05-2015 à 19:42:21
oui à l'époque je l'avais OC à ~3.6 Ghz, mais mon northbridge montait à 100° donc j'ai tout remis par défaut.
budget ? Ben 350 euros max mais moins si possible. Je veux juste faire tourner GTA 5 convenablement avec la plupart des options en très élevé / ultra et MSAA x4. Je joue en 1080p.
Marsh Posté le 30-05-2015 à 19:46:27
sinon j'ai pensé à buy ce PC pour être tranquille et plus avoir de soucis de température: http://www.ldlc.com/fiche/PB00175859.html#aff103
mais bon là ça douille un peu plus...
Marsh Posté le 30-05-2015 à 19:47:56
Yop :
GTX MSI Gaming 970 4 go. Silence, ne chauffe pas, bonnes perfs.
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 0M33671182
edit : oui le PC mentionné ci-dessus est sympa.
Marsh Posté le 30-05-2015 à 19:54:19
Elle m'a l'air très bien, mais mon proc et ma RAM seront suffisant pour suivre la CG ? Ça m'a l'air disproportionné par rapport aux autres composants.
Marsh Posté le 30-05-2015 à 20:29:37
Tous les GPU chauffent plus ou moins.
Il faut juste bien évacuer la chaleur de ce composant énergivore. Mais je n'ai pas lu les références de ton boitier et celles de la ventilation qui l'accompagne ![]()
Marsh Posté le 30-05-2015 à 21:00:05
Alors le boitier je me souviens plus exactement la référence, la ventilation est fourni avec.
C'est un silverstone qui m'a couté 195 euros, et j'en suis très déçu, j'ai pas l'impression qu'il dissipe mieux la chaleur que les autres boîtiers bon marché vu les problèmes que j'ai... Je sais vraiment pas pourquoi j'ai pris un truc aussi cher.
J'ai aussi l'impression que le micro-atx c'est vraiment pas top, tout les composants sont super serrés, la CG colle le ventirad noctua et il y a le northbridge à 80° entre les 2...
Marsh Posté le 31-05-2015 à 03:25:26
pour la Ram quand je joue à GTA V (en ultra) je suis au environs de 6.5 Go de ram et je n'ai rien du tout qui tourne en fond avec, pour ce qui est de la Vram je suis entre 3.5 et 3.8Go et les Sapphire tri-x chauffent trés peu, j'ai jamais vue la mienne passer au dessus des 63/65° et je fait des session allant parfois jusqu'a 5H dans des jeux comme GTA V, Hardline ou encore The witcher III, toujours avec les compteur au max...
Marsh Posté le 31-05-2015 à 11:34:11
Ben les cartes radeon je suis un peu dégoutté, j'en ai acheté 2 très haut de gamme et elles surchauffés / crashés sur la plupart de jeux. Nvidia jamais eu aucun soucis...
Comment ça Pedro0071 menteur ? Pas bien la MSI 970 ? Je suis aller voir les benchmark elle semble pas chauffer du tout ni faire de bruit.
Marsh Posté le 31-05-2015 à 12:28:30
Si elle est bien, et comme quoi ça dépend des gens, j'ai fais du Nvidia pendant 5 ans et j'ai eu que des emmerdes alors je suis revenu chez les RED et les sapphire chez AMD sont vraiment de la bonne cam. Je dit menteur car dans sa signature il est noté que son PC est équipé d'une gtx 980Ti et... ça n'existe pas,
Marsh Posté le 31-05-2015 à 12:30:11
| sadicologue a écrit : Je dit menteur car dans sa signature il est noté que son PC est équipé d'une gtx 980Ti et... ça n'existe pas, |
Marsh Posté le 30-05-2015 à 18:08:04
J'ai acheté mon PC il y a 5 ans environ, voici la config:
- CM: ASUS RAMPAGE II GENE (Micro-ATX)
- Proc: INTEL CORE™ I7 920 (4 coeurs, 2,66 GHz, 8 Mo) + gros ventirad NOCTUA
- CG: MSI N460GTX CYCLONE 1GD5/OC (GEFORCE GTX 460)
- Alim: ANTEC SIGNATURE - 650W (80+ Bronze)
- Mémoire: 3x2 Go Corsaire
A l'origine j'avais une Radeon HD 5870, elle était très bien mais elle surchauffait, je croit que c'est à cause de ma CM, le northbridge monte facilement à 80° et est juste à coté de la CG. Je pense que c'est parce-que j'ai changé la patte thermique d'origine et j'ai mal appliqué la nouvelle. Je peut plus la changer parce-que la visse est pété, impossible de retirer le radiateur
Du coup je l'ai vendu et j'ai récupéré une CG réputé pour pas chauffer, mais aujourd'hui elle me suffit pas. J'aimerais faire tourner GTA V en ultra à 40 FPS.
Donc je cherche une CG de préférence NVIDIA qui se marierait bien avec ma config actuelle. Faut vraiment qu'elle chauffe pas comme la 5870 que j'avais et qui crashait... et qu'elle soit silencieuse de préférence.
Pour mon soucis de northbridge, j'ai peur que ça empire avec le temps, la patte va sécher et je pourrais pas en remettre. Peut-être ce serait mieux que je change de CM ?
Auriez vous des conseilles ? L'idéal serait juste d'upgrader la CG. Aussi est-ce que 6 go de ram suffira pour faire tourner GTA V en ultra fluidement ?
Merci.
Message édité par silou333 le 30-05-2015 à 18:08:27
