[AIDE]Chauffe et Crash GTX770
Chauffe et Crash GTX770 [AIDE] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2015 à 20:46:06
Bonsoir tout le monde, je viens ici pour demander vos avis/aide car ma GeForce GTX 770 de chez MSI (twin-frozr) chauffe et crash sans comprendre, je m'explique:
Il y a quelques mois, le PC a chuté de quelques centimètres, pas énorme mais je pense que la carte graphique a eu un choc ou quelque chose comme ça, tout à été réparé et tout marcher correctement.
Sauf qu'il y a quelques mois (2 mois env) ma CG chauffe de plus en plus 80°C sur Arma III, et sa augmente de plus en plus sur des jeux vraiment pas gourmant, Warframe en High 98°C donc là obligé de coupé le jeu et mettre mon gros ventilo devant et là sa repasse a 40°C sur bureau.
Et sa empire depuis quelques temps, je joue à CS:GO map Mirage, le jeu monte à 89°C malgrès l'énorme ventilo qui est devant, et la boum écran gris ou vert selon la map, obligé de restart l'ordi. Ou sa me crash que le pilote d'affichage mais c'est rare (Pilote d'affichage à été récupéré....**....).
Là je ne joue qu'a League Of Legends, la CG tourne à 50% et monte à 65°C environ, et un mec m'a dit que c'était le ventirad de la CG qui était en train de mourir mais cela ne fait que 1 ans (MSI GeForce GTX-770 OC Gaming Twin-Frozr 2GO)
Merci de votre lecture et de votre future aide.  :)  :jap:
Config//
Intel i5 4670 3.4 GHz
8 Go RAM DDR3
MSI Z97 PC MATE
MSI GTX770 OC GAMING 2GO
Ventirad BeQuiet
Marsh Posté le 17-06-2015 à 00:12:39
Pourquoi ne pas régler en manuel le ventilateur de la cg ? c'est le plus simple ! (via les différents logiciels)
Marsh Posté le 17-06-2015 à 06:50:15
Tout simplement car je l'ai déjà fait et que cela ne règle rien!
Marsh Posté le 17-06-2015 à 09:08:16
salut,
as tu regardé si les deux ventilos de la carte graphique tournais bien?
En ayant eu un choc peut être que la plaque de refroidissement de la carte graphique à bougée et vrillée l'axe des ventilos.
Tu n'as aucun bruit suspect?
La plaque de refroidissement est toujours bien droite?pas tordu?
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm
Marsh Posté le 17-06-2015 à 09:43:00
Sort ta carte graphique de ton bureau et regarde si il n'y aurait pas un objet qui gênerait les ventilos. N'hésite pas à prendre des photos correctes et utilisable si tu trouve un truc.
Voir des minous et des amas de poussière et de nicotine (enfin si tu fumes) Ca se reconnait car ca fait des paquets de poussière qui ont une drôle de couleur.
http://www.korben.info/wp-content/ [...] /pc_01.jpg
Message édité par Bjorkdar le 17-06-2015 à 09:47:20
Marsh Posté le 17-06-2015 à 22:40:32
Les ventilos tournent bien et réponde des que ça chauffe, pas de poussière et je prendrais des photos demain, merci  :)
Marsh Posté le 18-06-2015 à 14:14:41
Quand j'indiquais la solution de la régulation manuel des ventilateurs de la cg, c'est justement pour éditer un profil en fonction des paliers de températures (via le logiciel de MSI, ancien Riva tuner). Parce que si ta carte graphique monte à 98°C avec les ventilateurs à 100 %, alors il y a un vrai problème (le contact n'est plus aussi bon entre le die et le radiateur, etc...)
Marsh Posté le 19-06-2015 à 11:51:35
Ventilo à 80% à 65°C et ça monte quand même... Sur mon jeu pas énormément gourmand. GPU 30% 70°C
j'envoie les photos dans la journée
Marsh Posté le 25-03-2017 à 22:15:03
change la pate thermique ça ira mieux le rad a du bouger et a du ce
décoller
