Port pci-e mort? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2014 à 19:49:03
Effectivement le port à l'air naze, j'imagine que tu l'as inspecté au microscope et qu'il n'y à rien de visible?
Dans le bios tu dois pouvoir activer/désactiver des ports, mais d'usine ça me parait étrange..
Désolé
Marsh Posté le 29-08-2014 à 20:55:33
Comme c'est le 1 er port c'est effectivement bizarre qu'il soit désactivé par défaut ![]()
Marsh Posté le 30-08-2014 à 14:27:32
Pour info le port pci-e1 fonctionne avec une autre CG, du coup je laisse ma CG sur le pci-e 2
Marsh Posté le 29-08-2014 à 19:40:59
J'ai reçu fraichement une cm Asus Z97-AR avec un i7 4970k.
Une fois le basard monté, le pc boot pas et la led cpu de la CM est allumée en rouge, je démonte remonte le proco et idem.
Je test l'alim toujours rien. Je teste pas desespoir la CG intégré au proco et miracle le PC boot! Je change ma CG (une HD7850) de port pci-e ( je passe du port 1 au port 2) et remiracle ca boot aussi!
Alors est ce qu'il y a une option a toucher dans le bios ou c'est le port qui est nase?
Merci!
I usually only break the G-string
