port usb mort?? étincelles!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2007 à 15:46:14
peux u détailler ta config? POrtable? Bureau? Marque? CM...
Quelle aide voudrais tu?
Marsh Posté le 10-12-2007 à 16:05:50
oula, je suis au taf là donc je sais pas trop, déja c'est pc bureau, marque futjisu siemens scaleo.
Je cherche à savoir quoi faire,ce que c'est, comment le réparer? car je vais pas mettre 53 € de devis alors que je suis sure de pouvoir le faire ... enfin j'espère....
Marsh Posté le 10-12-2007 à 16:18:52
| fredoo31 a écrit :  je vais pas mettre 53 € de devis alors que je suis sure de pouvoir le faire ...  |
Là, j'en doute. En général, ce genre de court-circuit annonce la mort du contrôleur USB. Celui-ci étant dans le southbridge, tu ne peux rien y faire. La solution économique est d'acheter une carte PCI avec des ports USB et des adaptateurs USB => PS/2 pour ton clavier/souris. La vraie solution passe par un changement de carte mère. En tout cas, je ne brancherais plus rien sur les ports USB de la carte mère, à ta place (certains périph USB crâme très vite en cas de court jus)
Marsh Posté le 10-12-2007 à 16:23:37
+1 pour la carte PCI si tu as un ordi de bureau.
Marsh Posté le 10-12-2007 à 16:24:20
Arrete   c'est pas possible
 c'est pas possible
j'espère que c'est pas trop chere la carte pci, et ca s'intègre à quel endroit?
Marsh Posté le 10-12-2007 à 16:26:10
ok j'ai vu ce que c'était, ca a pas l'air bien sorcier, c'est déja moins cher qu'un réparateur
Marsh Posté le 10-12-2007 à 16:27:13
Un port pci tout simplement, en dessous de ta carte graphique, c'est très simple à brancher.
Pour les prix un exemple : http://www.ldlc.com/fiche/PB00014199.html
Marsh Posté le 10-12-2007 à 16:31:52
merci @ tous de me répondre aussi vite et aussi clairement, mais j'espère que ma carte mère n'est pas touché car l'ordi à l'air de fonctionner normalement  à part ça je pense qu'il n'y a rien de grave hein?
Marsh Posté le 10-12-2007 à 16:44:12
Vérifie ton appareil photo car faire des étincelles en le branchant peut avoir abîmé son port USB.
Marsh Posté le 10-12-2007 à 16:50:48
c'est ce qu'on vient de me dire, apparemment faudrait que j'essaie de changer carrement mon clavier, ma souris, enfin tous ce qui était en USB pour voir si c'est pas ça qui a grillé... j'espère que c que ca à la limite.
Marsh Posté le 10-12-2007 à 16:51:33
| fredoo31 a écrit : merci @ tous de me répondre aussi vite et aussi clairement, mais j'espère que ma carte mère n'est pas touché car l'ordi à l'air de fonctionner normalement  |
Ne t'inquiète pas trop. Même si le controlleur USB de ta carte mère est cuit, ça n'affecte pas le bon fonctionnement du reste du PC. Il ne va pas se mettre à planter ou cramer dans une semaine.
Marsh Posté le 10-12-2007 à 16:56:11
ah merci mon dieu, quelle bonne nouvelle! je vais voir ça en rentrant chez moi.
je vous tiens au courant .
Marsh Posté le 10-12-2007 à 17:45:17
c'est le cas de le dire...
Marsh Posté le 10-12-2007 à 20:49:47
coucou,
alors en rentrant du boulot, j'ai tout rebranché et j'ai cru assisté à un miracle quand mon clavier c'est allumé et ma souris fonctionnait mais pas sans mal c'était vraiment au ralenti, j'ai réussi à rentrer mon mot de passe, mais ca n'a servi à rien puisque le clavier et la souris ne répondaient plus du tout par la suite....
vous pensant quoi de cette tentative?
Marsh Posté le 11-12-2007 à 00:08:06
Je dirais que le controlleur n'est pas mort mais que c'est plutôt un problème électrique (régulation de tension?). Faudrait mesurer combien de volts sortent d'un de tes ports USB (normal = 5v). Dans tous les cas, ne branche plus rien dessus, tu prends vraiment un risque. Dans tous les cas, tu ne pourras rien réparer tout seul.
Marsh Posté le 11-12-2007 à 00:20:32
| fredoo31 a écrit : coucou,  |
vérifies aussi l'alim, l'USB est peut être alimenté par le +5V de standby, et l'alim a son rail +5sb de cramé.
Marsh Posté le 11-12-2007 à 00:31:49
Oh ? C'est possible d'avoir des composants alimentés par le +5vsb sur une machine en fonctionnement ? "Possible" n'est pas le mot juste, ma question serait plutôt "est-ce que ça respecte le standard atx ?". Ca me semblerait être un bricolage crado mais je peux me tromper
Marsh Posté le 11-12-2007 à 00:41:02
bah, on avait bien des mobos avec un jumper +5v/+5v sb.
a voir, mais perso je regarderai au voltmètre le +5v de standby.
Marsh Posté le 11-12-2007 à 01:28:07
C'est à ça que je pensais précisemment. J'ai toujours pensé que ça servait uniquement à maintenir les usb sous tension après l'éxtinction (pour un wake on USB device event), mais qu'une fois le PC allumé, le rail 5v prennait le relais.
Je dois dire que t'as piqué ma curiosité en soulevant ce point
Pour un peu, je dépoussièrerai ma cusl2 pour faire le test
Marsh Posté le 11-12-2007 à 08:54:09
bonjour,
merci de vos réponses, mais je ne comprends pas le langage que vous utilisez lol. sinon bon je suis desespérée, je vais l'amener à réparer je pense, j'ai pas trop envie, je viens de parler avec un collègue pour voir s'il pouvait le regarder c'est mon dernier espoir avant de payer des réparations
Je trouve quand meme bizarre qu'il se soit remis en marche l'espace d'une minute....
Marsh Posté le 11-12-2007 à 10:19:20
| BloodyCarnage a écrit : C'est à ça que je pensais précisemment. J'ai toujours pensé que ça servait uniquement à maintenir les usb sous tension après l'éxtinction (pour un wake on USB device event), mais qu'une fois le PC allumé, le rail 5v prennait le relais.  |
effectivement c'est possible aussi - a vérifier.
Marsh Posté le 11-12-2007 à 10:20:56
| fredoo31 a écrit : bonjour,  |
soit tu as abimé le southbridge, soit tu as abimé un circuit de protection (fusible réarmable, circuit d'isolation galavanique), soit tu as abimé l'alim.
et ce qui est abimé marche à froid et se met à déconner à chaud. (comportement type d'un fusible réarmable remarque)
Marsh Posté le 11-12-2007 à 10:39:49
ah ok, je comprend un peu mieux, j'ai un souci aussi avec le ventilo, il fait un boucan d'enfer (style seche cheveu) avant que j'ai ce probleme d'usb il s'éteignait quand je visionnais des vidéos ou quand j'allais sur des sites (flash) style myspace... je pense que je vais aussi en changer car ca me file la migraine ce truc...
et ce fusile est-il remplaçable ? ou vaut mieux que je passe a une carte pci?
Marsh Posté le 11-12-2007 à 10:49:28
fredoo31> On peut imaginer plusieurs causes de panne, mais aucune n'est réparable pour moins cher et plus facilement qu'avec une carte PCI.
Un truc comme ça et c'est règlé (installation simplissime). http://www.ldlc.be/fiche/PB00014199.html
L'unique inconvénient c'est que ton clavier ne fonctionne qu'une fois le driver de la carte chargé (donc une fois sous windows). Donc, t'ajoutes ceci pour ton clavier histoire de contourner le problème (ça t'économise un port USB, en même temps) http://www.ldlc.be/fiche/PB00037571.html
Total de l'opération : 11euro, et tu peux faire ça toi-même.
Marsh Posté le 11-12-2007 à 11:01:31
en espérant que ce qui est endommagé soit un fusible réarmable ou un circuit de protection, car si c'est le southbridge ou l'alim, ça peut dégénérer avec le temps
Marsh Posté le 11-12-2007 à 11:16:08
merci pour votre implication, je viens d'apporter mon ordi à mon collègue de travail, on vera, mais je pense qu'il va me dire la meme chose que vous, il m'a déja parlé de la carte PCI ...
Marsh Posté le 14-12-2007 à 11:39:14
Ca y est mon ordi fonctionne ENFIN!!! bon en fait les ports usb sont effectivement mort, mon collègue m'a rajouté une carte pci et tout marche normalement  .l'adaptaeur ps/2 > usb ne fonctionne pas pour ma souris... mais bon c'est pas important pour le moment.
Le clavier (PS/2) ne fonctionne pas si je mets des câbles usb, mais en les mettant sur la carte pci tout marche
Donc bravo sans avoir touché mon ordi vous avez trouvé la panne, c'est fort quand même
@ bientot et merci encore
Marsh Posté le 10-12-2007 à 15:44:36
bonjour, mon dieu!!!
 mon dieu!!!
   c'est quoi se délire?
J'ai un léger problème avec mon ordi, en fait j'ai voulu branché mon appareil photo numérique sur un port usb et clam, une petite étincelle, l'ordi qui s'éteint et se rallume tout seul puis impossible de faire fonctionner les souris ni le clavier
On me demande 53 € de devis
Quelqu'un pourrait me venir en aide?
Merci d'avance
