Port Pci express x16 mort ? (Cm : A8n-e) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2010 à 16:45:01
Bonjour, regarde si il n'y a pas des pins de cramé dans le port pci-express ?
Marsh Posté le 18-11-2010 à 17:05:56
La carte mère peut tout à fait démarrer jusqu'à un certain point tout en étant parfaitement hors d'usage, hélas ![]()
Marsh Posté le 18-11-2010 à 17:32:14
Je viens de remarqué autre chose, la led témoin de l'activé du dd est allumé, alors que je n'entend pas ce dernier fonctionner...
Marsh Posté le 18-11-2010 à 17:43:28
Hello, le NF4 qui a fait ces adieux......
Marsh Posté le 18-11-2010 à 18:12:23
Bon un peu de mieux après dépoussiérage complet : Le ventilo de la cg tourne à nouveau, cependant toujours pas d'image. de plus je viens de remarquer que le ptit ventilo sur la Cm ne tourne pas... le DD ne gratte pas, je crois que jpeut la poubellisé ?
Marsh Posté le 18-11-2010 à 18:31:37
A ouai si les ventilo ne tournaient plus forcément le chipset (NF4) à pas du trop aimer .
Marsh Posté le 18-11-2010 à 18:38:04
Je ne sais pas ce qui c'est ce NF4 dont j'ai entendu parler deux fois, je suppose que c'est le cpu de la cm ? Donc voila je vais m'arreter ici je pense, ca fait 2 jours que je suis sur cette ordi et j'en ai plein le cul, tout ca pour rien...
Sa se trouve encore (en neuf, ou en occaz fiable) des cm en socket 939 pour un athlon 64 3500+ couplé un port pci express x16 ?
En vous remerciant tous.
Marsh Posté le 18-11-2010 à 18:43:19
dfi NF4 --> http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6504_1.htm
ps: le NF4 c'est "nForce4" c'est le chipset de t'a carte mère.
Marsh Posté le 18-11-2010 à 18:45:12
| osmoz86 a écrit : Je ne sais pas ce qui c'est ce NF4 dont j'ai entendu parler deux fois, je suppose que c'est le cpu de la cm ? Donc voila je vais m'arreter ici je pense, ca fait 2 jours que je suis sur cette ordi et j'en ai plein le cul, tout ca pour rien... |
J'en ai quelques unes encore de ces cartes mère ![]()
Marsh Posté le 19-11-2010 à 11:30:40
ça fait quelques année que j'ai des soucis avec cette carte mère
as tu un speaker de branché dessus déjà , car sans ça pas de bip
la problème récurant avec c'est que les slots que ce soit mémoire ou pci express sont de très mauvaise qualité , et au bout de quelque temps il y a des faux contacts
dévisse légèrement la carte graphique et bouge là un peu
je l'avais revendu à un collègue cette carte et je suis obligé de temps en temps de passer chez lui quand ça lui prend
je bouge légèrement la carte graph , ou dans certains cas la une ou deux barrette de ram , et hop elle repart pour un tour
Marsh Posté le 18-11-2010 à 16:29:38
Un problème avec un pc de bureau. Ecran noir au démarrage (pas d'accès au bios) aucun bip sonore. Je viens chercher de l'aide ici car j'ai tout essayer et je n'ai plus d'idées, je vous détaille la liste des opérations déjà effectuées :
- (L'ordinateur est bien sous tension, le voyant de la carte mère est allumé, les ventilos tournent, cependant celui de la carte graphique (7800 gt) reste inactif (port pci express x16) elle ne semble pas être sous tension.
- Test de la carte graphique sur un autre ordinateur : OK
- Test d'une autre carte graphique (Qui marche parfaitement) sur la carte mère supposé défaillante : Même résultat qu'avec la config de base, écran noir, no bip, ventilo de la cg ne tourne pas.
- Test du disque dur : ok, essai d'un autre disque dur sur la carte mère supposée défaillante : Pas de changement
- Test de l'alimentation : ok, test d'une autre alim : IDEm
- Rest cmos, mise en place d'une nouvelle pile pour la CM : Aucun changement.
- Test des barrettes de ram : Ok
Après tout ceci, j'en suis venu a la conclusion que le problème ne venait pas de la carte graphique (puisqu'elle marche parfaitement sur une autre cm) ni de la carte mère à proprement parler puisqu'elle arrive quand même a faire tourné les ventilos / lecteur cd / proc, je suppose donc qu'il y à un faux contact mais ou ? Ou alors c'est le port pci expressx16 de la carte mère qui est mort ???
Voila en attente de votre aide, je vais sortir la CM du boitier pour bien enlever jusqu'au dernier grain de poussière dans l'hypothèse d'un faux contact.
Merci d'avance.
Ps : J'ai testé l'écran aussi, mais de toute facon cela ne vient pas de la puisque la CG n'est pas sous tention. L'écran affiche : Pas d'entrée vidéo, que la cm soit sous tension ou non.
