poblème, mon pc ne démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2008 à 17:08:34
Pas de bip au boot? Si tu enlève la ram, ça bipe?
Ref de l'alim?
Marsh Posté le 10-05-2008 à 17:12:37
Merci de ta réponse rapide.
L'alim c'est un antec 500 w
et non y a pas de bip du tout même sans ram, ou sans cg ....
Marsh Posté le 10-05-2008 à 17:15:21
Le speaker est bien brancher? Essaies de booter qu'avec le necessaire: CPU, mobo, ram, alim, CG.
Marsh Posté le 10-05-2008 à 17:18:16
Sorts la carte mère du boitier, ne laisses dessus que cpu et son ventirad, 1 barrette de ram, la cg. Vérifies que les prises 4 pins et 24 pins de l'alim ainsi que la cg sont sont branchées correctement. Fais un clear cmos puis démarres.
Note : p5k + Q9300, il y a probablement une maj du Bios à faire. ^^
Marsh Posté le 10-05-2008 à 17:30:37
ça ne semble pas marcher
Juste tu entends qui par speaker
(c'est bête mais bon)
Marsh Posté le 10-05-2008 à 17:32:00
Schéma trouver sur le net:
Le fil noir et rouge tout à droite en haut, il peux-être d'un autre couleur selon le boitier...
Marsh Posté le 10-05-2008 à 17:37:46
vous allé me prendre pour un nul je sais mais bon c'était ça.
J'avais pas branché le speaker.
Maintenant j'entends le Bip
Bon je crie pas victoire trop vite mais en tout cas le pc démarre.
Merci a vous, vraiment merci beaucoup......
Marsh Posté le 10-05-2008 à 18:10:15
bazooca 1 semble avoir raison il doit y avoir une maj bios a faire parce que y a un message qui me dit : Cpu unknown... Mais bon quand je vais dans le bios il met que c'est un Quad Q9300 et plus je peu aller sur Windows après (j'avais pu l'installer dans mon précédant montage).
De plus j'arrive pas a avoir de souris (uniquement en USB)
Que faire ??
Sinon ça a l'aire de rouler merci encore....
Marsh Posté le 10-05-2008 à 18:31:51
ouais voila enfet le bios ba normal pas de souris mais il la reconnait
(usb = 1 mouse) mais du coup sous windows non je peux pas m'en servir.
Du coup comment je fais pour mettre a jour le bios. J'ai vu la version qu'il me fallait (bios 1006) j'ai télécharger le fichier sur cet ordi (fichier zip) et voila ou j'en suis ....
Marsh Posté le 10-05-2008 à 18:51:18
ouais je sais bon c'est en anglais et je suis pas très fort.
Juste, j'ai fais ce que tu a dit. j'ai dézipé le fichier et mis les 2 nouveau sur une clé usb (AFUDOS_2.29 et P5K-Asus-1006.rom).
je vais dans le bios et j'ouvre EZflash mais la il reconnait que C/: et A
pourtant ma clé s'allume normalement ???
Marsh Posté le 10-05-2008 à 17:06:17
Salut a tous...
Je vous poste ce sujet parce que je commence a être un peu inquiet.
Voila, j'ai acheter plusieurs élément pour me constituer un bon pc et voici la liste....
Cpu : quad core q9300 + ventirade mastercooler hyper 212
Cm : p5k asus
cg : geforce 9600 gt
Ram : gskill 2 * 1go 6400
alim de 500 w
Tout est neuf.
Le souci c'est que j'ai monté mon pc comme y faut (en théorie puisque ça marche pas) et quand j'appuie sur le bouton power tout s'allume et s'éteint en moins d'une seconde.
J'ai enlevé les élément un par un et rien n'y fait. Pourtant la petite diode verte s'allume ce qui veut dire qu'il y a du courant.
Voila c'est pas le premier problème que j'ai sur ce montage (j'avais auparavant monter le tout sur un ds4l mais la c'était un problème d'incompatibilité)
voila si vous pouviez m'aider parce que la je en suis a avoir acheter un truc à 1000 euros qui marche pas depuis 3 semaine et je commence à péter un câble.
Merci de votre aide
