Pc qui démarre plus
Pc qui démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-05-2008 à 15:45:37
Voilà je viens chercher de l'aide car je suis désespéré mon pc ne veut plus démarrer.
Je m'explique. Je l'ai allumé une 1ère fois en appuyant sur le bouton mais je ne suis pas resté devant le pc et quand je suis revenu devant j'avais un écran noir.
Bref j'éteins le pc je le rallume tout se passe bien, je vois la photo de mon bureau, les icones commencent à s'afficher, et pouf l'écran devient tout noir.
Je ré-étéins le pc (car bien sur l'unité centrale elle reste allumée). Je laisse comme ca 10 minutes, je reviens je rallume et la j'ai juste la première image FUJITSU computers SIEMENS qui s'allume et ensuite une page noire avec plein de chiffre en colonne.
Alors en haut c'est écrit :
IDE Channel O Master disk HDD S.M.A.R.T. capability : Disabled
PCI device listing : et tout plein de chiffres en colonne
et en bas :
Erreur lecture disque
CRTL+ALT+SUPPR pour redémarrer.
Bon je fais la manip CRTL+ALT+SUPPR et il refait la même chose : image et ce même écran avec le message.
Quelqu'un aurait-il la gentillesse de me dire quoi faire (mon disque est il HS ?)
Je précise je suis pas une pro du langage PC donc merci si vous avez des explications détaillées. Moi j'y connais rien.
Encore merci, j'attends avec impatience une solution.
Marsh Posté le 02-05-2008 à 17:09:25
Slt,
ça sens pas très bon ton histoire.... tu as peut être un cluster de mort.
Quel est ton système d'exploitation ?
As tu modifié ton BIOS ou ta config ?
Sinon commence par ça :
1) Fait des sauvegardes le plus vite possible...
2) essais de faire un scandisk
Marsh Posté le 02-05-2008 à 17:12:13
Houla !!!
Alors mon système d'exploitation c'est windows xp familiale (c'est bien ca que tu veux savoir ? )
Sinon j'ai rien modifier à mon system
Pour les sauvegardes et le scandisk je fait comment puisque mon pc s'allume pas plus loin que l'erreur que j'ai mentionné.
Je rappelle que je nulle alors c'est sympa si on peut me donner la marche a suivre.
MErci encore
Marsh Posté le 02-05-2008 à 17:32:12
Voilà un lien qui va te fournir des informations
http://support.microsoft.com/kb/307654/fr
Prend le temps de la lire (en français )
Un cas ne te concerne pas puisque tu n'arrive pas sous XP, mais dans l'article il explique comment arriver à la console via le CD XP
En fait dans ton cas essais cette procédure
1)Tu démarres avec le CD de windows
2) tu choisis l'option reparation (R)
Tu vas arriver sous la console de reparation d'XP ou il te seras   nécessaire d'entrer le mot de passe de l'administrateur.
3) Ensuite tu passes la commande : Chkdsk /p /r
   (voir le lien la commande est expliquée)
cette commande répare les éventuels secteurs défectueux.
Marsh Posté le 02-05-2008 à 17:33:38
Merci spach.
Je vais essayer
Marsh Posté le 02-05-2008 à 17:36:46
Garde quand même à l'esprit que ce type de message n'est jamais bon signe....
Marsh Posté le 02-05-2008 à 17:43:41
Alors j'ai essayé mais ca ne marche pas.
Je met le cd (dans le bios il est bien sensé démarré sur le cd-ROM), je redémarre le pc, là  j'ai l'image FUJITSU comme d'hab et après il met la liste PCI device comme d'hab et au lieu d'avoir erreur lecture disque il me mets tapé une touche pour lire le CD-ROM. Je tape une touche et là j'ai un message " le programme d'installation inspecte la configuration matérielle requise pour l'ordinateur" et après j'ai un écran tout noir et ca ne bouge plus.
On fait quoi. Snifffffffffff
Marsh Posté le 02-05-2008 à 18:18:32
Nappe IDE HS ou disque dur HS :/
--> Regardes dans le setup du Bios si le disque dur et detecté. Actives au passage le SMART du disque dur ^^
--> Changes la nappe IDE.
Message édité par bazooca1 le 02-05-2008 à 18:19:36
Feedback
Marsh Posté le 02-05-2008 à 18:19:37
Et comment je vois et fais ca stp ?? Aller dans le bios je sais mais après ?
Marsh Posté le 02-05-2008 à 18:22:52
Tu vas dans la section "peripherials", tu dois y trouver le disque dur normalement.
Feedback
Marsh Posté le 02-05-2008 à 18:27:38
Bah je vois plein de truc mais pas le disque dur. Il y a du Keyboard, du USB, on-chip primary PCI IDE, on-chip secondary PCI IDE, on-chip SATA, etc mais je vois pas HDD. C'est sous un autre nom ou pas ?
Marsh Posté le 02-05-2008 à 18:28:47
Il y a quoi dans "on-chip primary PCI IDE"?
Message édité par bazooca1 le 02-05-2008 à 18:28:54
Feedback
Marsh Posté le 02-05-2008 à 18:29:44
Il y a marqué ENABLED et sur secondary aussi et sur le SATA  c'est marqué AUTO.
Marsh Posté le 02-05-2008 à 18:31:56
C'est pas ça. Peut être dans une section "boot", non ?
Message édité par bazooca1 le 02-05-2008 à 18:32:17
Feedback
Marsh Posté le 02-05-2008 à 18:33:26
ou je le trouve BOOT ?
Marsh Posté le 02-05-2008 à 18:36:29
Ca je peux pas te dire, ça varie suivant les carte mère :/
T'as pas d'infos dans le manuel de ton pc?
Message édité par bazooca1 le 02-05-2008 à 18:37:46
Feedback
Marsh Posté le 02-05-2008 à 18:39:33
Alors y a un truc c'est Advanced BIOS features et quand je vais dessus il ya Hard disk boot priority. C'est ca ?
Marsh Posté le 02-05-2008 à 18:40:44
oui possible. Tu as le nom du disque dur qui apparaît quelque part?
Message édité par bazooca1 le 02-05-2008 à 18:41:08
Feedback
Marsh Posté le 02-05-2008 à 18:42:51
Bah à coté de Hard disk boot priority y a enter. j'ai cliqué dessus et ca me mets :
1. Ch 0M. : ST3160021A
2. Bootable Add-in cards
Marsh Posté le 02-05-2008 à 18:47:38
Oui c'est ça : ST = SEAGATE
Bon le top ca serait que tu trouves dans ton Bios l'endroit ou on active l'option SMART du DD ^^
Bon, le truc à faire ça serait de:
1. Changer la nappe IDE
2. Télécharger le live CD UBCD.iso, graver le truc puis booter dessus. Avec ça tu va pouvoir vérifier (et potentiellement réparer) ton dd Seagate.
http://www.clubic.com/telecharger- [...] ot-cd.html
Message édité par bazooca1 le 02-05-2008 à 18:49:19
Feedback
