Plusieurs problèmes après montage
Plusieurs problèmes après montage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2012 à 10:56:25
Bonjour, je viens vers vous avec plusieurs problèmes... J'ai monté mon pc moi même il y a un peu plus d'une semaine. voici les composants:
-carte mere gigabyte GA-990xa-UD3
-processeur amd phenom 965 BE
-AKASA - Alimentation Akasa Venom Power, 750w
-CORSAIR - Kit Dual Channel DDR3 Corsair XMS3, 2 x 2 Go, PC3-12800, CAS 9
-AEROCOOL - Boitier PC Aerocool X-Warriorn Devil Red Edition
-ASUS GTX560 Directcu
Le tout sous Windows 7
Apres mon montage, j'ai eu un problème de surchauffe, il s'est avéré que le pad thermique du ventirad boite était dégueulasse. J'ai mit de la pâte thermique, et c'est revenu a des températures "normales": 68°C max en occt. Maintenant 60. Je n'avais que quelques problèmes: des jeux qui bloquent sans raisons. Par exemple: sniper v2 qui freeze aléatoirement, assassin's creed pareil (moins fréquent), batman arkham asylum qui crash,... Il y a 3 jours, j'ai commencé à avoir des blue screens aléatoires (en jouant, en transférant des fichiers de ma clé usb, et même en ne faisant rien.) J'ai relancé occt, après 3 minutes: erreur coeur 1. je le relance de suite, erreur coeur 0. Je ne fais plus rien, le rallume un peu plus tard, et tout vas bien. je relance occt une heure durant, pas de problème. Mais mes jeux plantent sans cesse. Je lance donc une restauration système, la tout va bien, je reboote, et gros bug, gestionnaire de fenêtre a cessé de fonctionner, etc etc.
Je fais un memtest86+: des milliers d'erreurs à peine lancé. Je retire un des 2 modules, plus d'erreur. Je met juste le 2eme module, a nouveau des milliers d'erreurs. Je le change de slot, toujours.
Alors voila, j'ai tout expliqué, je crois. Je précise que mes tensions semblent correctes:
Vcore min 1.1 max 1.52
3.3v: 3.25 a 3.28
5v: 5.05 a 5.08
+12v: 12.54 a 12.67
-12v: -11.00 a -4.74
+5v vcch: 3.66 stable
vbat : 3.07
Des idées? Je dois renvoyer processeur/RAM?
Marsh Posté le 09-06-2012 à 11:00:58
Les Phenom encaissent très mal la chaleur (le mien plante à 60 °C), je te conseillerai de changer ton ventirad par un ventirad de bonne qualité, car celui fournit avec le processeur est vraiment très peu performant !
Tourne toi vers Noctua si tu as les moyens ou un Cooler Master Hyper 212 à 29 €.
Je sais pas qui ta conseiller mais l'alimentation est vraiment boff boff pareil pour les ram :hello:
Message édité par Xenon19 le 09-06-2012 à 11:01:40
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 09-06-2012 à 11:09:45
Si tu le dit  :)
Marsh Posté le 09-06-2012 à 11:57:27
L'alimentation a été testé sur cowcotland... très bon résultat.
Et le processeur? je renvois ou pas?
C'est une honte qu'il ai un problème avec le ventirad d'origine... c'est fait pour tourner. Je n'overclock pas, rien... Même si je compte effectivement changer, voila quoi... C'est dégoutant.
Marsh Posté le 09-06-2012 à 12:07:45
Ton cpu fonctionne, point. T'as fait le test, la ram est défaillante.
Marsh Posté le 09-06-2012 à 12:10:03
et l'erreur coeur 0 et 1?
Marsh Posté le 09-06-2012 à 12:14:26
Un cpu ça fonctionne ou ça fonctionne pas (j'entends par là que ça se voit dès le démarrage de la machine). Personnellement je ne crois pas sur cette théorie de cpu défaillant.
Message édité par starconsole le 09-06-2012 à 12:15:11
Marsh Posté le 09-06-2012 à 12:17:32
Ben déjà a la base j'ai eu des problèmes de surchauffe avec (d'ailleurs, une petite parie de la protection dessus a sauté... un mm² ou 2 environ mais bon...)
