Montage Macho hr-02 sur P193 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2012 à 22:35:00
vais être obligé de changer de ventilo perso...
ça ne rentre pas dans mon Lian Li PC73SL
Marsh Posté le 30-05-2012 à 23:00:53
| necro69 a écrit : Salut à tous |
dimension du macho : 140mmx102x162
Dimensions p193 : (L x P x H)  241 x 590 x 514 mm
30 secondes de google^^
Marsh Posté le 31-05-2012 à 07:19:44
Détrompe toi, c'est pas aussi évident. Tu perd aussi à cause du ventilo sur le coté du boitier.
Ecoute j'ai mesurer, et à premiere vu ca va etre limite.
Marsh Posté le 31-05-2012 à 09:18:01
je ne sais pas moi, je vois juste que le ventirad mesure 162mm de haut, et que le boitier fait 241 en largeur, ce qui laisse 8 centimètres de marge.
Même si tu as un ventilo sur la porte du boitier, il ne fait pas 8 centimètres d'épaisseur, si ?
on voit que les gros Noctua et autres zalman rentrent en tout cas : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 229_40.htm
Marsh Posté le 31-05-2012 à 11:33:06
Si le boîtier fait 241 en largeur ça rentre à l'aise
Cf. mes config, Lian Li PC-B70 (avec ventilo), Lian Li PC-9FB (sans ventilo).
Marsh Posté le 31-05-2012 à 16:04:19
la largeur ne fait pas tout, déjà tu as les entretoises, l'épaisseur de la carte mère, du processeur et du support, et le déport de la plaque de fond de panier... sur un lian li pc73sl où c'était sensé passer, ça ne ferme pas à cause du ventilo et les heat pipes sont limite !!!
Marsh Posté le 31-05-2012 à 16:14:43
Lian Li PC-B70 (avec ventilo): largeur 220mm
Lian Li PC-9FB (sans ventilo): largeur 210mm
Marsh Posté le 31-05-2012 à 18:51:44
| Merlin_L_Enchanteur a écrit : la largeur ne fait pas tout, déjà tu as les entretoises, l'épaisseur de la carte mère, du processeur et du support, et le déport de la plaque de fond de panier... sur un lian li pc73sl où c'était sensé passer, ça ne ferme pas à cause du ventilo et les heat pipes sont limite !!! |
hyper-premierdegretite aiguë on dirait...
Plus sérieusement, c'est typiquement le genre de question auxquelles, à part mesurer soi-même, ou jouer de la déduction hasardeuse à partir de dimensions imprécises, on ne peut rien répondre de certain...
Marsh Posté le 31-05-2012 à 23:14:26
ReplyMarsh Posté le 01-06-2012 à 06:52:55
Ecoute je vais te donner une réponse clair, le macho ne rentre pas !!
Comme disez merlin tu as tout ce qui as autour qui compte. De toute facon j'ai appeller materiel.net qui ma confirmé que ca ne rentrez pas.
J'ai pris à la place un noctua nh u9b se2
Marsh Posté le 01-06-2012 à 10:25:31
| Merlin_L_Enchanteur a écrit : Je ne comprends rien à ce que tu dis sur le sujet depuis le début  |
Pourtant je parle et écris en Français il me semble...
Je dis depuis le début que l'on ne pourra  pas répondre à cette question de façon exacte tant que les descriptifs des composants en question ne seront pas plus détaillés.
On a une largeur hors-tout pour un boitier, et une hauteur exacte pour le ventirad. A partir de ces deux données, tout ce que tu peux déduire c'est "on n'en sait rien", à part que tu as, dans le cas présent, une marge de 8 centimètres.
La dite marge comprend l'épaisseur des tôles, le déport du support de la carte-mère, les entretoises, la taille du ventilo de porte, le socket et j'en passe...et comme tu l'as bien dit toi même, c'est pas évident...
Je donne un lien avec des exemples, ce n'est pas compliqué ensuite de voir si, par rapport à ceux-ci, le ventirad en question rentrera ou non...à moins de tout prendre au premier degré.
Voilà, donc ça n'entre pas, merci au revoir ^^
Marsh Posté le 01-06-2012 à 14:37:26
j'ai pas dit que c'était de ta faute très cher, j'ai dit que je ne comprenais rien
mais merci de ton explication, in extenso  nous sommes bien d'accord alors
Marsh Posté le 16-07-2012 à 22:16:50
macho ou true spirit 120? a votre avis c’est quoi le mieux?
Marsh Posté le 25-08-2012 à 00:31:03
up ! j'ai un ami qui a cette tour et le noctua n'est pas passé à cause du ventilateur latéral...
Marsh Posté le 25-08-2012 à 00:59:06
Si tu veux être sure que le macho rentre dans ton boitier :
-Chercher sur le net un ventilateur plus haut que le macho >= 162mm (un truc du genre noctua de hauteur Y>162mm)
-cherche si ledit ventilateur rentre dans ton P193
-en utilisant le théorème des gendarmes: 0>hauteur du macho>Y avec Y qui passe dans le P193 alors le macho passe
Marsh Posté le 30-05-2012 à 22:13:20
Salut à tous
Comme le titre l'indique je voudrai savoir si il a des retours d'experience avec ces 2 composants et s'il est donc possible d'installer ce ventilateur assez volumineux dans cette tour ?
En sachant que de l'installer en passif sans le ventilateur ca ne m'interesse pas !
