Plusieurs problèmes suite au montage PC
Plusieurs problèmes suite au montage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2011 à 00:11:17
J'ai monté moi même pour la première fois mon PC.
1) au tout premier démarrage, alors que je suis dans le bios (c'est la 1ere fois que je lance l'ordi), le cpu affiche une température de 71°C !!! C'est normal ou c'est un peu haut ?
Je pense avoir bien monté le ventirad livré avec le cpu (core i5 2500k)...
2) J'ai un boitier Zalman Z9+ et impossible de contrôler la vitesse du ventilo arrière avec le bouton de contrôle en façade...Et le boitier n'affiche pas la température. Est-ce que c'est parce que windows n'est pas encore installé ?
Merci !
Marsh Posté le 29-10-2011 à 10:50:22
Up!
J'ai remonté le ventilo du cpu car il était mal enfoncé. Du coup j'ai perdu 10 degrés en idle... Je suis donc à 61 degrés. Ce n'est toujours pas normal non? Le ventilo tourne bien mais quand je vais ds le bois pour augmenter sa vitesse de rotation, ça ne fait rien... Help!!
Est ce que le fait d'avoir enlevé le ventilo cpu et de l avoir remis aurait pu dégrader en quelque sorte la pate thermique? Merci
Marsh Posté le 29-10-2011 à 11:49:45
Salut je te dirait que c'est pas total normal avec un 990x je suis a 33 dans le bios certes j'ai deux ap181 qui souflent dessus donc ça aide mais en même temps tes resultats sont pas normaux pour moi et regarde la http://www.tayo.fr/test-i5-2400-sandy-bridge-news.php on voit bien que ta temp est plus celle d'un test de perf... Essaie de redémonter ton proco d'enlever la pâte thermique et d'en remettre une couche fine (une petite noisette au milieu suffit) je te conseille d'acheter de l'artic Silver 5 elle est excellente! Redis nous après ça tes résultats.
Marsh Posté le 29-10-2011 à 18:15:57
Merci à toi pour ta réponse.
Donc j'ai refixé encore une fois le ventilo et j'attéri a 52°C...C'est déjà beaucoup mieux. Mais en fait je me demande si ce n'est pas le fait de se trouver dans le bios qui fait augmenter la température cpu ?
Car voici ce que j'obtiens via HW Monitor , sous windows, quand je fais de la bureautique / surf :
http://img696.imageshack.us/img696/7674/hwmonitorv.jpg
Qu'en pensez vous ?
Par contre, pas moyen de régler le ventilo via le front panel du boitier. J'ai du oublier un branchement, mais je ne vois pas lequel !
Message édité par j0nathan13 le 29-10-2011 à 18:16:33
Marsh Posté le 30-10-2011 à 09:05:57
C'est clair que c'est mieux! Le bios doit prendre la température  sur une autre sonde car c'est quand même pas qqch qui demande beaucoup de puissance. L'essenciel c'est que sur Windows tu ai des températures correctes! On bosse quand même pas dans le bios. Après pour ton branchement il faudrait peut être des photos. Les branchements sont toujours délicats y a qu'a voir pour moi je recherche depuis 3 jours pourquoi mon hot swap ne reçoit pas d'électricité. Mauvais branchement? Câble défectueux? Dur a dire. Après pour ton proco je te dit juste que trop de pâte thermique c'est pas bon pas assez non plus... Il faut le juste milieu
