plantages intempestifs - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2006 à 14:57:48
le proc est chaud la quand meme
ton boitier est bien ventilé ? t'as vérifié l'état de la pate thermique ? ptet un changement de ventirad a envisager ....
Marsh Posté le 21-06-2006 à 18:03:23
j'ai testé ma mémoire...ca vient pas de là. Donc la raison de ces freez est certainement la température de... mon athlon 2600+ ou de ma 6600gt.
En tout cas j'ai mis un autre ventilo pour que le courant d'air soit meilleur...on verra bien.
Au fait vous savez comment je pourrai connaitre la température de ma CG ?
Marsh Posté le 24-06-2006 à 02:37:04
tu as trouvé la reponse a ton probleme?
comme j'ai un peu le meme probleme je me disais que ca pourrait m'aider.
pour info ca vien pas e la temperature, mon proc est a 30°, ma carte mere a 50° et mon ddur a 35.
ma carte graphique fonctionne sur un autre ordi, la memoire aussi (memtest ok). ddur ok.
je pense soit a ma carte mere qui est defectueuse soit mon alim trop mauvaise...
Marsh Posté le 24-06-2006 à 12:33:10
a croire qu'on est nombreux dans ce cas , ca me fait la méme chose et quand je reboot ca m'affiche : systéme running in fail safe state, peut étre la pile de la carte mére..
Marsh Posté le 24-06-2006 à 12:55:24
ah non moi j'ai pas du tout ce message, ca reboot normalement, meme si je trouve qu'il est plus lent qu'avant au demarrage, meme apres un formatage
Marsh Posté le 24-06-2006 à 12:56:43
sinon parfois, si l'ordi est assez cheap et que y'a des composants pas cher ( j'entends par la , resistances condos etc... ) , ils peuvent ne pas bien fonctionner en periodes de grande chaleur, j'avais ce probleme recurrent lors de la canicule, il plantait toute les 1-2 heures...
Marsh Posté le 24-06-2006 à 12:59:18
ca peut etre possible c'est, perso, mon ordi a passé la canicule sans probleme, mon pc a 5ans maintenant donc peut etre il se fait vieux...mais au prix qu'on paye les differents composants, 5 ans ca devrait etre un minimum
Marsh Posté le 24-06-2006 à 13:11:35
ben parfois y'a des marques qui utilise des trucs cheap , jpense surtout a des trucs comme Packard Bell qui a bien lutté chez moi ...
Marsh Posté le 24-06-2006 à 13:13:15
oui c'est possible tu as raison. mais dans ces ca la c'est de la loterie
Marsh Posté le 24-06-2006 à 13:25:36
non moi je l'ai fait monter par des " spécialistes " en choisissant les composants, c'est censé étre du bon matos .. ( il a méme pas un an le pc )
c comme étre malade sans savoir ce que l'on a, mon PC plante sans que je puisse identifier le probléme ( aprés tests : carte graphique OK, ram OK ) et les t° sont relativement normale.
Marsh Posté le 24-06-2006 à 14:10:54
moi je l'ai monté moi meme mais j'ai jamais eu de probleme en 5 ans
ca fait quelques mois que ca dure
Marsh Posté le 26-06-2006 à 11:31:18
ben désolé Arwen085 et cfchris mais le rajout d'un ventilo semble avoir stop les freez donc je peux pas vous aider beaucoup plus.
On m'avait conseillé de vérifier tempérture processeur, CG, DD, carte mere et la mémoire aves memtest. Apres je ne sais pas quoi vous dire...
Marsh Posté le 20-06-2006 à 12:10:57
Bonjour à tous et merci d'avance.
voila mon souci : mon pc se plante tout seul. Ca arrive a peu près 4 fois par jour, il se bloque et je ne peux plus rien faire à part "reset".
Voila ma config si ca peux vous aider :
- Athlon 2600+
- 512 Mo
- pc packard bell avec xp home
- geforce 6600GT
et voilà les tempéraures :
- carte mere : 34°C
- processeur : 69°C
- DD : 41°
J'ai nettoyer mon pc, la température est tombée de quelques degrés mais ca plante toujours meme si ca arrive beaucoup moins souvent
merci de m'aider
