Plantages intempestifs : quelle peut en etre la cause ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2005 à 11:38:50
Si ton alim avait grillé y a peut etre des chance que ça ait endommagé d'autre composants.
C'est peut etre aussi la temperature puisque tu dis que dans les jeux y a plus souvent ce probleme.
Marsh Posté le 24-03-2005 à 11:47:17
Je ne pense pas que cela vienne de la T°. Ce sont des jeux anciens et peu gourmands en ressources.
En fait, depuis ce matin, cela plante de toute façon sous le bureau.
Marsh Posté le 24-03-2005 à 11:48:45
C'est pas vraiment parce qu'l sont ancien qu'il ne font pas chauffer la carte, certes moi que les recent mais quand meme.
Tu a essayer de laisser le boitier ouvert et de lancer un jeux pendant un long moment pour voir si c'est la temperatures
Marsh Posté le 24-03-2005 à 12:14:35
Oui, j'ai essayé ayant deja ce problème avec un autre pc. Mais cela n'a rien changé. Et puis, la température de la tour fermée n'est de toute façon pas élevée.
Marsh Posté le 24-03-2005 à 12:30:42
| brachypelma a écrit : Oui, j'ai essayé ayant deja ce problème avec un autre pc. Mais cela n'a rien changé. Et puis, la température de la tour fermée n'est de toute façon pas élevée. |
Vérifies que le ventilo de ta carte graphique tourne bien.
Enfin, vérifies que tous les ventilos tournent en général.
Poussière?
A+
Stephe
Marsh Posté le 24-03-2005 à 13:30:26
Oui, j'ai déja vérifié que les différents ventilos du PC, et en particulier celui de la CG, fonctionnaient bien.
Il y a en effet de la poussière mais j'ai vu bien pire dans d'autres PC. En tout cas, lorsque je l'ai ouvert il y a un an, il y en avait autant, et tout allait bien. Mais je vais quand meme redonner un coup de dépoussièrage au cas ou.
Pour les adeptes de l'OC, c'est pas un truc que l'on retrouve les lignes verticales lors des plantages de la CG ?.
Marsh Posté le 24-03-2005 à 13:33:15
je crois que c'est ton alim
car moi mon alim a pété il y a 3 mois et j'ai du changer ma carte mère car elle avait été endommagée..
Marsh Posté le 24-03-2005 à 21:29:16
| erick007 a écrit : je crois que c'est ton alim |
Et y a moyen de savoir si cela vient de la carte mère ou de la cg, ou de l'alim de façon logiciel, cad sans tester avec une autre alim/cg/carte mère (j'en ai pas d'autres sous la main)
Marsh Posté le 24-03-2005 à 21:33:52
Il n'ya pas un magazin d'info près de chez toi ou il pourre te rendre service?sa serai plus facil..
Mais esseye de ouvrir ton pc et voir si il ya quelque chose qui a pété , sur ta carte mère come sur ta cg
Marsh Posté le 24-03-2005 à 21:37:20
A mon avis ce serait plutot la carte graphique qui a un problème. Ca ressemble pas trop aux symptomes d'une alim fatiguée ca. Tu n'aurais pas une vieille CG pour tester ?
Marsh Posté le 24-03-2005 à 21:41:43
ce n'est pas une alim fatigué c'est qu'elle a pépé son alim
j'ai eu le meme problème.
Sinom il peut avoir bcp autres raisons
Marsh Posté le 24-03-2005 à 21:52:12
Une alim fatiguée, peut-etre pas, mais une alim avec des tensions un peu hors norme, peut-etre.
En cherchant pas mal sur le forum, j'ai trouvé qqchose qui ressemble à mon soucis :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
Je ne peux pas donner les tensions du pc en ce moment, je ne suis plus chez moi.
Marsh Posté le 24-03-2005 à 11:36:56
Bonjour.
Depuis quelques jours, mon PC plante. Symptomes : sous windows, ecran noir puis lignes verticales de couleurs variées alternativement et périodiques. Cela se produit indifféremnt sur le bureau ou dans les jeux, quoique dans les jeux cela semble plus systématique. J'ai ouvert le pc hier, il a fonctionné sans interruption et sans pb (jeux, bureautique, etc...). Mais depuis ce matin, ca replante. J'ai testé la mémoire avec memtest, no problem, mon disque dur aussi avec les outils dediés, no problem.
Ma config : xp2000 - radeon 8500 FDX - 512 Mo -
J'ai cette config depuis 3 ans sans avoir eu le moindre problème. Je pense à un problème de carte graphique, mais elle n'est pas OC.
Note importante : j'ai changé mon alim qui a grillé il y a deux mois par une no-name. Est-ce que cela peut avoir un rapport, meme si lors des plantages, le pc reste allumé.
Merci.
