Plantages au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2016 à 15:44:21
ReplyMarsh Posté le 02-08-2016 à 18:15:24
Je me permets d'up ce topic car ça continue chaque jour au démarrage.
Récemment j'ai eu surtout des freezing d'écran, ça continue à afficher mais tout est bloqué et je suis obligé de redémarrer à l'arrache. Après ça il redémarre mais aucun bip, il ne lance pas windows. Je suis obligé de redémarrer plusieurs fois avant de réussir.
Quelqu'un a une idée d'où ça peut venir ?
Marsh Posté le 02-08-2016 à 18:28:44
http://www.nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html
Tiens prend ce logiciel, et remonte nous les différents code erreur des blue screen que tu as eu ?
Tout est a jour niveau logiciel ? tu peux aller ici vérifier ici : http://www.driverscloud.com/fr
Tu néttoie régulièrement ton ordi ? ccleaner, malwarebyte, spybot etc... ?
Et au sens propre ?
Marsh Posté le 02-08-2016 à 18:40:39
Merci de ta réponse.
Voici les codes erreurs des écrans bleus:
072216-8096-01.dmp 22/07/2016 19:58:53 0xc000021a fffff8a0`001a0230 00000000`00000000 ffffffff`c0000001 00000000`001004b0 ntoskrnl.exe ntoskrnl.exe+7fd00 NT Kernel & System Microsoft® Windows® Operating System Microsoft Corporation 6.1.7601.17592 (win7sp1_gdr.110408-1631) x64 ntoskrnl.exe+7fd00 C:\Windows\Minidump\072216-8096-01.dmp 2 15 7601 262 224 22/07/2016 20:37:40
072016-8002-01.dmp 20/07/2016 17:37:16 UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP 0x0000007f 00000000`00000008 00000000`80050031 00000000`000006f8 fffff800`02f1a327 ntoskrnl.exe ntoskrnl.exe+7fd00 NT Kernel & System Microsoft® Windows® Operating System Microsoft Corporation 6.1.7601.17592 (win7sp1_gdr.110408-1631) x64 ntoskrnl.exe+7fd00 C:\Windows\Minidump\072016-8002-01.dmp 2 15 7601 262 144 20/07/2016 17:37:46
Je nettoie régulièrement avec Ccleaner et Adwcleaner.
Au sens propre l'intérieur était poussiéreux et j'ai passé un coup d'aspi mais ça n'a rien changé.
Marsh Posté le 02-08-2016 à 18:56:34
Image Windows diagnostic des problèmes matériels
Depuis le Bureau, appuyez sur les 2 touches Windows + R
La fenêtre Exécuter apparait, entrer la commande suivante :
L'utilitaire s'ouvre → Faire Suivant
Une fois la recherche terminé cliquer sur Afficher les informations détaillées
Cliquer ensuite sur l'icône Image et imprimer le rapport avec l'imprimante Microsoft XPS Document Writer (ou en PDF si cette imprimante n'existe pas) → Enregistrer le fichier XPS sur le Bureau par exemple.
Enfin héberger le rapport générer sur Cjoint
Essaies également d'effectuer un test mémoire de cette façon :
Image Diagnostic de mémoire Windows
[spoiler][/spoiler]MdSched.exe
L'utilitaire Diagnostic de mémoire Windows s'ouvre, choisir Redémarrer maintenant et rechercher mes problèmes éventuels
L'ordinateur redémarre et effectue les tests de mémoires
Le test informe en temps réel s'il y a un souci sur les mémoires
Marsh Posté le 02-08-2016 à 19:22:56
ReplyMarsh Posté le 02-08-2016 à 19:30:04
Salut, je trouve les températures élevées, peut être faire un nettoyage intérieur du pc ?
Sinon vérifier les mémoires et disque du pc, avec le cd Ubcd éventuellement.
Marsh Posté le 02-08-2016 à 19:36:35
Le ventilo de mon processeur était très poussiéreux quand j'ai pris ces mesures. Depuis j'ai passé un coup d'aspi, est-ce que ça va mieux ?
Système d'exploitation
Windows 7 Édition Familiale Premium 64-bit SP1
Processeur
AMD Athlon II X2 215 39 °C
Technologie Regor 45nm
RAM
4,00 Go Canal-Double DDR2 @ 399 MHz (6-6-6-18)
Carte mère
Acer WMCP78M (Socket AM2 ) 54 °C
Graphiques
SA300/350/360` (1920x1080@60Hz)
hp f1723 (1280x1024@60Hz)
1023 MoNVIDIA GeForce GT 610 (ASUStek Computer Inc) 58 °C
Stockage
111GB KINGSTON SV300S37A12 SCSI Disk Device (SSD) 33 °C
1397GB Western Digital WDC WD15 EARX-00PASB0 SCSI Disk Device (SATA) 36 °C
Disques optiques
Aucun disque optique détecté
Audio
Realtek High Definition Audio
Marsh Posté le 02-08-2016 à 19:42:59
ReplyMarsh Posté le 02-08-2016 à 20:55:22
J'ai fait le test et le résultat:
Le programme de protection des ressources Windows n'a trouvé aucune violation d'intégrité.
Marsh Posté le 02-08-2016 à 21:54:38
Y'a que la carte graphique qui a une température élevée. 58 degrés est un peu trop.
Marsh Posté le 02-08-2016 à 22:02:59
J'ai déjà dû changer la carte graphique d'origine car elle surchauffait.
En fait ce PC est un mini ATX très mal foutu qui fait que la carte graphique est collée à une paroi. Le ventilo de la carte graphique étant collé à la paroi je pense que l'évacuation de la chaleur n'est pas optimale. On peut le voir sur cette photo:
Ce qui est bizarre dans mon problème, c'est que ça plante seulement dans les premières minutes après le démarrage mais jamais après. Là mon ordi tourne depuis 3 heures non stop sans souci. Ce qui me fait penser que le problème ne vient pas de la surchauffe de la carte graphique. Mais peut-être ai-je tort ?
Marsh Posté le 02-08-2016 à 23:05:14
Mais ce n'est pas ça qui ne fait pas démarrer le pc.
Tu as démonté le ventirad du cpu ?
Peut être que la pâte thermique commence à e plus faire son effet.
Marsh Posté le 03-08-2016 à 17:43:08
Mais là mon CPU est à 38°. Est-ce qu'il ne serait pas plus chaud si la pâte thermique était HS ?
Marsh Posté le 24-07-2016 à 15:35:32
Mon ordinateur plante depuis un certain temps et toujours peu de temps après le démarrage.
Voici la config:
Processeur
AMD Athlon II X2 215 60 °C
RAM
Carte mère
Acer WMCP78M (Socket AM2 ) 75 °C
Graphiques
SA300/350/360`h£¥ (1920x1080@60Hz)
1023 MoNVIDIA GeForce GT 610 (ASUStek Computer Inc) 60 °C
Stockage
111GB KINGSTON SV300S37A12 SCSI Disk Device (SSD) 36 °C
Disques optiques
Audio
Voici la config détaillée: http://speccy.piriform.com/results [...] qJx1ONm6cT
En gros je démarre et puis la ça plante et l'écran ne reçoit plus de signal de l'unité centrale qui est toujours sous tension. Je suis obligé de redémarrer et après 3 ou 4 plantages ça finit par s'arrêter et je peux utiliser l'ordinateur.
Quand je redémarre et il me met "update new data to dmi".
Parfois après plantage il ne détecte plus les disques durs ou alors il change l'ordre de boot.
Voici l'écran de plantage que j'obtiens parfois:
Voyez-vous d'où ça pourrait venir ?
