plantage de PC
plantage de PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2007 à 20:00:30
je fais appel à vous car j'ai un petit (ou plutot "gros" ) problème.
En effet, mon PC plante deux à trois fois par jour.
Au début, je pensais que ça pouvait venir de l'installation d'un logiciel, alors j'ai formaté mon pc et remis la configuration initiale mais c'est toujours pareil.
J'ai ensuite pensé que mon processeur ou ma carte video devaient chauffé mais après vérif, c'est pas le cas: mon proc tourne à 30°C (c'est plutot très faible): est-ce que ça peut venir de là?
Puis, j'ai débranché ma carte TV; mais rien n'y fait, ça ne marche toujours pas.
Je vous demande donc des conseils pour résoudre au plus vite mon problème.
MERCI D AVANCE
Marsh Posté le 21-04-2007 à 20:02:11
passe un memtest 86, voire si ca proviendrais pas d une ram fatiguée
(le plus simple est créer un cd bootable - il ne dois pas y avoir d erreurs.)
(souvent le cas sur les plantages de ce genre)
vérifie tes tensions d alimentation sinon (mbm5)
Marsh Posté le 21-04-2007 à 20:09:07
Il me semble que les tensions sont OK. (déjà vérifié)
idem pour la RAM.
pour le cd boostable, il s'agit de quoi? (je suis un novice en PC)
Marsh Posté le 21-04-2007 à 20:11:56
idem pour la RAM.
BOOTABLE (capable de démarrer) :sweat:
http://www.memtest86.com/
tu peux télécharger la version free et la graver toi meme avec nero par ex.
---I like Scsi---
Marsh Posté le 21-04-2007 à 20:14:20
ça sert juste à vérifier la RAM, non?
parce que je l'ai déjà vérifiée en fait.
Sinon, ça peut venir d'où?
Marsh Posté le 21-04-2007 à 20:18:18
corruption du bios ? :??:
---I like Scsi---
Marsh Posté le 21-04-2007 à 20:19:11
c'est à dire????
Qu'est-ce qu'il faudrait faire ou comment je peux le vérifier?
Marsh Posté le 21-04-2007 à 20:25:07
Il plante comment? Ecran bleu, freeze, redémarrage?
Donnes nous aussi quelques détails sur ta config.
Marsh Posté le 21-04-2007 à 20:27:09
et il plante dans quelles circonstances, en usant quelles applications? (ou alors n importe quand?)
Marsh Posté le 21-04-2007 à 21:00:34
quand il plante, soit j'ai l'écran bleu ou soit il se fige et je ne peux rien faire.
pour ma config, j'ai un proc. intel dualcore 2*28 Ghz (je crois)
                      carte graphique Geforce 7300 LE
                      RAM DDR2 1Go
                      carte TV TIGER ...
Marsh Posté le 21-04-2007 à 21:01:54
j'ai oublié de vous dire qu'il plante dans n'importe quelles circonstances, même quand j'utilise aucune application
Marsh Posté le 21-04-2007 à 21:03:02
La ram, tu l'a testée comment?
Tu as quoi comme alim? Le proc ne chauffe pas de trop?
Marsh Posté le 21-04-2007 à 21:04:10
c'est pas memtest86 qu'il faut, c'est memtest86+ ver 1.70 ;)
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
Marsh Posté le 21-04-2007 à 21:05:08
comme j'ai dit plus haut, quand mon PC plante, le proc ne chauffe pas du tout (il est entre 25 et 30°C)
La RAM je l'ai testé avec mémotest 86.
et pour l'alim, je sais pas du tout et j'ai pas mon pc a portée de main donc je ne peux pas regardé.
Marsh Posté le 21-04-2007 à 21:06:49
Retestes la ram, avec memtest+ comme dit plus haut.
Marsh Posté le 21-04-2007 à 21:08:37
si ta ram est ok, il faut passer au test du proc utilise pour commencer occt
Marsh Posté le 21-04-2007 à 21:09:24
ok je restera tout ça cette semaine.
je me posai la question: Si ma RAM est défaillante, comment ça se fait que mon PC plante tous les jours alors qu'il ne l'avait jamais fait et que ça fait 8 mois que j'ai acheté mon PC????
merci a tous.
Marsh Posté le 21-04-2007 à 21:10:15
la ram peut avoir laché recemment
Marsh Posté le 21-04-2007 à 21:17:51
pour memotes+, faut juste que je décompresse le zip téléchargé, que je le grave sur un CD et que je le lance au démarrage, non?
merci a tous
Marsh Posté le 21-04-2007 à 21:19:43
Tu le grave en tant que cd bootable et tu boot sur le cd.
Fais 4-5 pass, s'il ne trouve qu'une seule erreur c'est pas bon. Dans ce cas, tu testes chaque barrette séparément pour trouvé la "coupable".
Message édité par Down to the Devil le 21-04-2007 à 21:20:06
Marsh Posté le 21-04-2007 à 21:22:32
comme tout matériel ça peut lacher sans prévenir !
edit oui tu dl, dézip et grave ;)
tant qu'à faire télécharge le dernier ubcd
Message édité par tharkie le 21-04-2007 à 21:23:16
Marsh Posté le 21-04-2007 à 22:10:37
perso j'aimerais bien savoir quelle est le message sur le bleu-screen?
Marsh Posté le 22-04-2007 à 09:52:20
j'ai pas le message sous les yeux mais ça disait qu'une erreur était survenue: si c'était la première fois il fallait redémarrer le pc, sinon il fallait appelé le fabricant ou le vendeur et blablabla....
Marsh Posté le 22-04-2007 à 09:54:54
ca je n’en doute pas :p
Mais tout en bas il te donne un code d'erreur ou un fichier fautif ce qui aide énormément à localiser le souci.
Marsh Posté le 22-04-2007 à 10:26:37
bon ben pour ça faudra attendre demain. j'afficherait les erreurs.
pour memotest86 +, sur le cd faut graver koi? parce que j'ai gravé le fichier .iso et/ou les deux fichiers qui apparaissent dans "boost CD" et il ne se passe rien au démarrage? (il ne se lance pas)
merci de votre aide
Marsh Posté le 22-04-2007 à 10:31:49
Tu es sur d'avoir télécharger le bon fichier?
Il n'y a qu'un seul fichier dans l'archive zip normalement. Il suffit de le graver en tant que disque bootable et c'est bon.
Marsh Posté le 22-04-2007 à 10:33:53
dans le zip; il y avait un fichier .iso. Comment on grave en tant que disque executable???? (je suis novice en info) lol
Marsh Posté le 22-04-2007 à 10:41:08
Tu graves avec quel logiciel?
Marsh Posté le 22-04-2007 à 10:44:12
moi je gravais directement avec windows (copier vers le cd).
mais s'il faut Nero, je peux l'avoir aussi?
Comment faut procéder?
Marsh Posté le 22-04-2007 à 10:46:43
Si tu as néro, c'est pas compliquer. Dans les différents choix, il te propose cdrom bootable. Il suffit de suivre les instructions alors.
Marsh Posté le 22-04-2007 à 14:20:47
je vois pas où c'est qu'il me propose un cd boostable...
(c'est une version d'essai que j'ai téléchargée)
Marsh Posté le 22-04-2007 à 16:50:03
Lances néro burning rom, a gauche dans le menu, tu devrais pouvoir choisir "cd rom bootable".
Marsh Posté le 22-04-2007 à 18:15:32
Marsh Posté le 22-04-2007 à 19:45:03
moi sa ma fait pareille jai changer mon disque dur plus aucun problem
Marsh Posté le 22-04-2007 à 20:31:32
j'ai lancé memotest+86 1.70.
Il n'a trouvé aucune erreur jusqu'à m'afficher :
"[DR-DOS] A:\>"
Qu'est-ce que je dois taper?
Si c'était mon disque dur qui faisait planté, comment je pourrais le voir? Memotest le vérifie, non?
Marsh Posté le 22-04-2007 à 20:51:16
Règles le boot dans le bios de telle sorte a booter sur le lecteur de cd rom.
Le programme devrait se lancer tout seul.
Memtest vérifies juste la ram, pas le disque dur.
Message édité par Down to the Devil le 22-04-2007 à 20:53:38
Marsh Posté le 22-04-2007 à 20:58:43
mais il affiche des infos comme quoi il a testé différents éléments (HDD, USB...). Le programme s'est bien lancé, non?
Sinon faut faire comment pour régler le boot?
Marsh Posté le 22-04-2007 à 21:00:49
Ah, tu parles du programme que tharkie a mis en lien, j'avais pas suivi.
La je ne peux pas t'aider, je ne connais pas ce log.
Marsh Posté le 22-04-2007 à 21:02:40
non non je parle de mémotest.
j'ai redémarré avec le programme et il m'affiche différents test à l'écran sur  fond noir.
Marsh Posté le 22-04-2007 à 21:05:36
Mémotest? Je ne connais pas non plus. On parlait de Memtest pour tester la ram.
