Plantage : Machine_Check_Exception - Erreur 0x0000009c - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2007 à 22:50:18
ça fait beaucoup de choses à voir, mais ne te décourage pas il doit y avoir une solution, voire plusieurs...
1° Memtest tu connais ? Tu testes tes barettes de ram avec, tu t'embêtes pas avec la 6600GT et la X1950 dans un premier temps. Tu laisses tourner le tout pendant au moins 3 heures et si tu as pas d'erreurs c'est déjà ça.
2° Tu restes avec la 6100 mais sous windows cette fois ci. Tu vas télécharger SP2004 pour voir si ton systême tient la charge. C'est pas grave si tu overclocke pas parce que ça va quand même donner une idée des températures (du cpu avec speedfan).
3° Toujours avec la 6100 si tout va bien tu lance un petit 3dmark05 3/4 fois histoire de.
4° Même manip avec la 6600GT. Avant ça augmente un peu la fréquence du bus PCI-ex du genre 101/102Mhz ça suffira. Donc 3dmark05. Si tu avais pas encore eu de problème de stabilités mais que ça commence c'est peut être ton alim qui suit plus. Teste alors avec la X1950.
5° Le mieux c'est que quelqu'un te prête une autre alim... Ce sera plus court même si ça vient de là.
Bon boulot
Marsh Posté le 12-04-2007 à 22:56:22
Merci beaucoup pour les précisions
Memtest j'ai pas encore essayé, je le ferai sans doute même si je suis sûr que la RAM n'a rien mais de nouveau c'est à essayer
Nivuea charge j'ai regardé avec Everest ça a l'air d'aller, j'ai lancé aussi deux OCCT pendant une heure chacun aucun soucis.
En fait c'est une 6600 TD donc moins grosse que la GT ^^
Mais je ne vois pas comment je peux faire ces tests, vu que ces cartes ne sont pas reconnues sous Windows du tout (dans les périphériques) ni par les Everest et autres Sandra Lite...
C'est pour que je pense que mon port Pci Express est mort ![]()
Marsh Posté le 12-04-2007 à 23:03:19
Faudrait peut être installer les drivers appropriés et ne pas lancer XP en mode sans échec
Marsh Posté le 12-04-2007 à 23:31:38
| jadaslick a écrit : Faudrait peut être installer les drivers appropriés et ne pas lancer XP en mode sans échec |
Même quand je lance Windows en mode normal mes cartes ne sont pas reconnues.
Et puis ne pas avoir d'affichage dans Windows passe encore quand je branche le moniteur dessus, mais ne pas en avoir du tout même quand on allume le PC :-/
Il ne me détecte aucun nouveau matériel je ne vois pas comment je peux installer mes drivers...
Et puis une nouvelle fois, je reviens à ma carte précédente la 6600 TD qui allait très bien mais qui n'affiche plus rien et n'est plus reconnue du jour au lendemain mystérieusement...
Si le problème n'était que ma X1950 GT ça irait, hors il date d'avant cela ![]()
Marsh Posté le 12-04-2007 à 23:32:50
tu va dans google et tu tape garfield le chat tora la soluce a ton problem
Marsh Posté le 12-04-2007 à 17:03:36
Je vais tenter de vous expliquer ici mon soucis.
J'ai acheté un ordi en décembre 2005 avec la config suivante :
- Boitier Sja 196 alim 350 W
- DD 160 g Sata
- Geforce 6600 TD
- 2*512 DDR Elixir
- Graveur DVD LG
- CM ASrock K8NF4G
- 1 floppy
- AMD 64 3000+
Aussi longtemps que je m'en souvienne, mon PC a toujours planté sans que je ne sache pourquoi. Planté dans les jeux principalement, mais de façon aléatoire. Parfois 2/3x en une heure, parfois rien pendant plusieurs jours.
Ce plantage consistait en un freeze, puis reboot dans les deux secondes. J'ai désactivé le redémarrage de Windows auto, mais je n'avais aucun message d'erreur.
Deux fois seulement cela m'est arrivé en faisant de la bureautique.
Depuis quelques jours, je commençais à avoir un plantage mais sans reboot, l'ordi plantait, je devais couper/rallumer le PC.
Il y a deux semaines, plantage habituel, je relance, sauf que l'écran reste noir, mais Windows se charge quand même (je l'entends avec le son de démarrage). Néanmoins au démarrage de l'ordi, cela semble un rien ralenti par rapport à d'habitude, comme si il cherchait quelque chose avant le BIP.
Aie, ma carte graphique vient sans doute de me lâcher. Je me branche d'urgence sur la CG intégrée qui est une 6100. Aucun soucis, je peux continuer à aller sous Windows sans que cela me perturbe. Par contre fini de jouer avec cette carte ^^
Je relance avec la 6100 en prenant soin d'enlever la 6600 qui est en Pci Express (j'avais oublié de le dire) et pas de soucis, plus de petit blocage avant le BIP, ça tourne parfaitement.
Je décide d'acheter une nouvele carte graphique, et je prends la X1950 GT de chez Sapphire.
Tout content, je la reçois ce midi, je la branche et pouf, j'ai exactement le même soucis, écran noir mais Windows qui se lance.
Si je branche l'écran sur la 6100 intégrée (en laissant la x1950), petit ralentissement avant le BIP du démarrage, mais cela passe, j'ai l'affichage lors de l'apparition du logo de chargement de Windows Xp sous DOS et je suis sans Windows.
Je résume pour pas que vous soyez perdus :
- Boot de l'ordi avec une Pci Express et écran relié à la Pci ==> ordi qui démarre, va dans Windows mais aucun affichage, écran noir constant. Est un peu lent au à l'inialisation du démarrage avant le BIP comme si il cherchait quelque chose.
- Boot de l'ordi avec une Pci Express et écran relié à la 6100 embarquée ==> affichage se fait un peu attendre mais arrive au logo de Windows sous DOS avec la barre de chargement qui défile et va correctement dans Windows. Toujours un peu lent au démarrage avant qu'on entende le BIP.
- Boot de l'ordi sans Pci Express et écran relié à la carte graphique intégrée, se lance sans aucun soucis, aucun ralentissement au démarrage apparent.
Dans tous les cas que ce soit la 6600 que j'avais ou la X1950 nouvelle, elles ne sont pas reconnues sous Windows.
Je décide maintenant de faire un petit test sous le mode sans échec avec ma X1950 GT mais avec l'écran relié à la 6100 intégrée (sinon je ne vois rien...)
Aucune des deux cartes n'est reconnue et pire, je reçois le célèbre et incontournable message bleu de Windows :
Machine_Check_Exception - avec l'erreur 0x0000009c (et la suite entre parenthèse)
Ce qu'on en dit de ce message :
MACHINE_CHECK_EXCEPTION - code : 0x0000009C
Windows XP - Le processeur a détecté une erreur matérielle grave : mémoire vive endommagée ou mal configurée, échauffement, panne d'alimentation, ...
Je m'étais renseigné pour savoir si mon alim serait assez puissante pour faire tourner ma nouvelle carte... mais peut-être que non.
N'empêche cela ne résout pas mes problèmes d'avant, à savoir plantage fréquent et surtout du jour au lendemain, plantage définitif qui conduit à un écran noir si j'utilise une carte PCI Express.
Alors mon alim est-elle devenue insuffisante si oui, est-ce mon port PCI express qui n'est plus alimenté, ou voir même carrément foutu ?
Graad
