Plantage de CM suite à un contact éléctrique avec le boitier [Aide] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2007 à 15:22:07
Fait un clear CMOS en modifiant la position du jumper ad hoc (regarde la doc de ta CM) ou en enlevant la pile du BIOS pendant quelques minutes ![]()
Marsh Posté le 10-04-2007 à 15:29:43
Aie !
Comme le dit Power Nabot, essayes de faire un clear Cmos avec le jumper et tiens nous au courant ![]()
Marsh Posté le 10-04-2007 à 15:34:01
Okay, je me suis un peu renseigner dessus sur le net.
Même en ayant plus la doc de la CM, je ne pense pas que la manip puisse poser trop de problemes...
C'est étonnant quand même que le contzct CM/Paroi puisse generer ce genre de problemes non ? Qqun a t-il deja eu un pb similaire ?
La suite en fin d'aprèm ou demain, apres le CCMOS
Merci à vous.
Marsh Posté le 10-04-2007 à 15:36:02
En fixant ta carte mère ainsi, elle n'est plus isolée donc c'est tout à fait normal. Ayant travaillé chez un assembleur quelques années, j'ai malheureusement vue des cartes mères grillées à cause de ce type de montage ![]()
Marsh Posté le 10-04-2007 à 15:44:09
Ton aide me sera utile étant donné que tu connais exactement le probleme
Lorsqu'une carte mere est grillée, s'allume t-elle jusqqu'à l'erreur CMOS ?
Est-il possible, avec ce genre d'erreur, d'avoir griller autre chose ?
Marsh Posté le 10-04-2007 à 16:30:59
| lespagnol9393 a écrit : Ton aide me sera utile étant donné que tu connais exactement le probleme |
Malheureusement c'est assez difficile de se prononcer comme ca. J'aurai quand même tendance à être "optimiste" pour ta carte, elle a l'air de démarrer
Celles que j'ai pu voir ne démarrai plus du tout
Marsh Posté le 10-04-2007 à 16:59:46
fait un clear cmos ou tape f9 ou f10 pour remettre a zero les parametres du bios .
si ta carte mere etait hs elle fonctionnerais plus apres un court-jus.
Marsh Posté le 11-04-2007 à 07:44:21
Hello tout le monde !
Alors j'ai éfféctué le CCMOS, et j'ai donc:
- éteind le PC
- débrancher l'alim
- déplacer le jumper
- rebrancher l'alim
- appuyer sur le bouton On
- débrancher l'alim
- redéplacer le jumper
- rebrancher l'alim
- redémarrer le PC
Résultats, erreur identique au démarrage. Mais le plus bizarre c'est que je ne puisse même plus utiliser mon clavier (PS2, clavier standart, légérement beige
Une autre idée à part le CCMOS ou la poubelle ?
Merci bien à vous.
Marsh Posté le 11-04-2007 à 10:43:30
Le CCMOS, c'est généralent éteindre le PC, déplacer/replacer le jumper (3s en position clear), redémarrer.
Si ça ne change pas, essaye avec un autre clavier.
En dernier lieu, tente de flasher ![]()
Marsh Posté le 11-04-2007 à 11:45:35
Tu prends ta CM dans ta voiture, tu passes devant un radar automatique très très vite, et tu réessaies.
Marsh Posté le 11-04-2007 à 11:55:27
C'est clair le court-circuit a du destroyer le controleur E/S
Ce qui n'empèche pas de démarrer le PC
Donc comme tu le dis "poubelle"
Marsh Posté le 11-04-2007 à 12:05:13
| RaKaCHa a écrit : Tu prends ta CM dans ta voiture, tu passes devant un radar automatique très très vite, et tu réessaies. |
Avant toutes choses, essayes de demonter ta carte mère et de la démarrer à plat (hors du boitier) avec le strict minimum : carte graphique, proc et memoire.
Marsh Posté le 11-04-2007 à 13:38:49
| It_Connexion a écrit :
Je vais essayer ça ce soir. J'avais déjà tout enlevé, et ça n'avais pas booté, mais dans le boitier. Sinon, ça sera poubelle
Marsh Posté le 11-04-2007 à 15:31:29
Cherche "flasher un BIOS" sur google pour la procédure de flash
Tant qu'à faire, avant de la jeter, autant tout tenter pour la récupérer ![]()
Marsh Posté le 11-04-2007 à 19:37:11
ReplyMarsh Posté le 15-04-2007 à 23:05:45
Alors finalementy j'en ai acheté une autre...
Par manque de temps pour avoir a retester tout ça...
J'en ai profité pour faire une tite update hardware
Merci bien a vous ![]()
Marsh Posté le 10-04-2007 à 15:17:19
Bonjour à tous.
Suite au passage de ma config dans un nouveau boitier, je pense avoir fait une petite erreur, qui je pense à été fatale à ma carte mère.
J'ai vissé ma carte mere à la paroi métallique du boitier en utilisants directement les vis pointées en rouge, et non pas les vis pointées en vert, puis celles pointées en rouge.
De ce fait, un contact éléctrique s'est crée entre ma CM et mon boitier.
En branchant mon alim sur le connecteur 24pins de ma CM, le ventilo du CPU s'est mis à tourner tout seul (et seulement lui, apparement les disques durs non pas été alimentés), et ce, sans avoir appuyer sur le button On/Off du boitier, celui-ci restait inactif.
En dévissant une vis sur l'une des extremités de la CM, je me suis rendu compte que ce coin là de la CM ne collais pu à la paroi du boitier, et que le ventilo cessais de tourner tout seul.
Me rendant compte de mon erreur, j'ai enlevé la carte mère du boitier et l'ai réinstallée avec les vis adéquates (celle en vert, puis celles en rouge) pour creer le déport de la paroi métallique du boitier.
Puis j'ai allumé le PC et là, erreur au démarrage:
CMOS CHECKSUM ERROR - DEFAULT LOADED
Tape F1 to continue or DEL to enter setup
Or, à ce niveau, impossible d'appuyer sur une quelquonque touche du clavier (USB tout d'abord, puis remplacé par un clavier standart fonctionnel sur un autre PC, résultat même erreur au démarrage). Comme si le clavier avait été désactivé.
Je fais donc appel à vous, si vous avez une solution à me proposer, avant d'être obligé de changer de carte mère.
Merci à vous tous pour votre aide
Mon FeedBack
