Ventilation pour équiper une nouvelle config - Help ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2006 à 21:00:22
prévoie des racks ventillés pour tes DD si ton boitier ne les ventile pas.
deux ventils standart à trois fils pour optimiser la circulation d'air de ton boitier s'il n'en as pas et pouvoir les connecter sur la CM pour gérer par soft les alarms thermiques (CM, Alim, Proc).
Et surtout pour le proc un tres bon là faut pas lésigner et prendre le temps de lire les articles pcimpact.com et clubic.com sur les ventils.
Marsh Posté le 24-05-2006 à 21:07:36
le rad box est très bien si ta tour est bien ventilée genre 2*120mm de plus la seasonic participe aussi à l'extraction de l'air chaud.
tu envisages l'o/c ?
Marsh Posté le 25-05-2006 à 08:53:08
Merci pour vos réponses.
Je n'envisage pas d'o/c ma config.
Pouvez-vous me conseiller plus spécifiquement des marques ou des modèles de ventilateur / radiateurs par composant ?
=> CM : Zalman CNPS9500
=> CG ?
=> proc : Thermaltake MiniTyphoon
=> boîtier ?
Les deux 1er choix sont-ils judicieux ?
Marsh Posté le 25-05-2006 à 09:45:46
je me répète, je sais, mais le rad box est très bien même ss volté avec un fanmate 2.
le 9500 pour le CPU est très bien sauf le jour ou tu dois remplacer le ventilo...
pour la mobo elle est passive, non ? il me semble.
la CG, regarde chez silencer. sinon achète en une de suite passive pas de soucis de garantie après...
pour le boîtier là c'est l'embarras du choix. perso j'ai du papst.
Marsh Posté le 25-05-2006 à 11:29:01
Ok, génial.
- Pour le proc tu me conseilles de garder le ventilo par défaut plutôt que de lui mettre un Zalman 9500, c'est bien ça ? (je ne connaissais pas le terme RadBox)
Y a t-il eu des problèmes avec le ventilo du 9500 (tu parles de remplacement)...
- CG : OK, je vais essayer de trouver un modèle passif. Mais le refroidissement 'passif' n'est-il pas plus risqué que l'utilisation de ventilos ? Les perfs sont-elles identiques ?
- CM : je regarde
- boîtier : 1x db Killer 120mm en extraction + 1x SE2 92 mm en aspiration. C'est bon ça ? (tant qu'à faire, j'aimerais la config la plus silencieuse possible sans négliger le refroidissement)
Marsh Posté le 25-05-2006 à 11:48:34
le rad box fourni est un peu comme celui ci http://www.hardware.fr/articles/56 [...] seurs.html surmonté d'un ventilo de 80mm je crois.
pour le 9500 le pblm que j'évoquais c'est que si tu dois changer le ventilo parce qu'il est hs, là il n'y a que le sav... et là plus de pc. alors que si tu prends un rad et un ventilo en plus tu peux en changer quand tu veux.
CG as tu vraiment besoin d'une 7900GT ? une 7600gt passive par exemple.
ta tour peut acueillir un 120mm en aspiration, non ? parce que si le système de refroidissement d'amd ne te convient vraiment pas tu peux récuper ton se2 92mm et le remplacer par un 120mm et t'acheter un rad uniquement que tu surmontera de ton se2 92mm.
avec un 120mm aussi en aspiration tu pourras encore un peu sousvolter et gagner en silence sans que ça devienne un "four" dans ta tour
Marsh Posté le 28-05-2006 à 20:44:26
Le rad box est donc un autre terme pour le ventirad ?
J'aurais bien opté pour un XP90 + Noiseblocker SE2, mais cela n'est pas compatible avec la carte mère Gigabyte (nécessite le rajout d'une plaque) ; je pense qu'il vaut mieux opter pour d'autres composants - Pouvez-vous m'aider ?
Marsh Posté le 03-06-2006 à 10:27:41
Bon, finalement le ventirad sera un Scythe Katana-Cu ; je ne devrais pas être déçu d'après les tests :-)
Marsh Posté le 03-06-2006 à 11:53:54
tu devrais dans un premier temps faire tourner ta config avec le rad box...
Marsh Posté le 24-05-2006 à 20:33:48
Etant novice dans le domaine, j'ai besoin de vos conseils pour équiper en ventilation la config suivante (budget jusque 200) :
Processeur : AMD X2 4400+
CM : Gigabyte K8NF-9 Ultra
CG : Gigabyte PCI Express 7900 GT 256 Mo Vivo
RAM : G.Skill Value DDR 2x1024 Mo PC3200 ZX (CAS 2,5)
Disque dur : 2x Hitachi 160 Go 7200trs
Boîtier : Textorm 974MB
Alim : Seasonic S12-500HT
Moniteur : ViewSonic VX2025WM
Graveur DVD : NEC-ND 4550 (OEM)
merci pour votre aide
