plantage pc neuf - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2007 à 17:33:07
Utilise le soft intel de controle Thermique (TaT) des core2duo pour voir quelle température atteint le processeur, c'est peut être qu'il surchauffe et dont provoque un arrêt de sécurité du processeur.
Vérifie dans le Bios les params d'arrêt du controle thermique,
Marsh Posté le 31-03-2007 à 17:37:17
mais bon une alim noname sur une config de ce type c'est riské
Marsh Posté le 31-03-2007 à 17:47:09
Ou bien ta carte graphique qui surchauffe, elle pompe beaucoup de Watt il te faut peut être une meilleur alim. Si tu en prend une vérifie si elle a un cable pour le controle thermique qui peu tse connecter sur la CM comme les ventils à 3fils pour pouvoir la gerer depuis un utilitaire et contrôler.
Marsh Posté le 31-03-2007 à 18:57:40
Tout d'abord merci pour ses réponses !
Le proco ne chauffe pas du tout (35-40°C pendant le jeu), je pense vraiment que le problème vient de l'alim.
Quelle puissance me conseillez vous pour que je ne cotoie plus ce genre de problèmes? (et quelle marque)
Merci d'avance
Marsh Posté le 31-03-2007 à 19:50:39
fortron green 500 si petit budget sinon seasonic de meme puissance
Marsh Posté le 31-03-2007 à 00:56:02
Bonsoir
Je vous explique rapidement mon problème, je viens de monter mon ordinateur neuf et après quelques heures de parfaite fonctionnalité, celui-ci se coupe tout simplement d'un coup après environ 10 minutes passées sous un jeu gourmand (c&c3). Avant de couper, on peut entendre une sorte de grésillement qui provient probablement du boitier. Je pense que mon problème vient de mon alim (560W d'une marque générique
Ma config :
-Core 2 duo e6600
-radeon x1950xt (sapphire)--> qui monte a 80°C avant apparition de grésillement
-DD maxtor diamondmax 320GO
-P5N-E SLI
-2go ram ddr2
-1grav+lect dvd
-1 carte wifi
Dans l'attente d'une réponse d'un de vos esprit éclairé
Merci.
