plantage total de l'ordi... ben poruquoi ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2007 à 21:25:57
ça vient de l'alim c'est casiment sur... vu ta config
Il faut un peu plus de courant !
Marsh Posté le 21-03-2007 à 17:10:07
En même temps, il n'a qu'une 7600gs..
sa donne quoi niveau tension en idle et en charge? test avec un burneur genre toast, occt ou prime 2004..
Marsh Posté le 21-03-2007 à 20:47:42
J'ai débranché deux des disques dur sur trois et ca plante de la meme facon... donc je ne suis pas certain que ca vienne de la...
Mr Crossfire : Pour la 7600, j'essaye de décrypter ta phrase et je te donne la reponse apres
je vais me rensigner sur ces soft et si tu as des indications elles sont les bienvenues
merci a vous !
Marsh Posté le 21-03-2007 à 20:52:31
T'as quoi comme ventilation dans ton boitier parce que les problèmes peuvent venir de ta carte graphique fanless
Marsh Posté le 21-03-2007 à 21:00:07
salut as tu bien colle le rad sur ton pross au niveau pate thermique ?
Marsh Posté le 21-03-2007 à 21:01:00
ventirad box avec Qfan sur mobo
1 ventilo 12cm face arriere du boitier avec Qchassis sur mobo
Je precise que rien n'est oc sur cette machine, les ventilos ne tournent pas vite (moins de bruit) et le soft de nvidia de controle de temperature de la 7600 est toujours dans le vert (entre 60 et 70° max)
Je souhaitai une config silencieuse et si je suis obligé d'ajouter des ventilos... a pas cool !
Marsh Posté le 21-03-2007 à 21:04:30
Jean_phibre : a priori oui ! j'ai bien mis le ventirad et la pate thermique et je demande parfois beaucoup au processeur qui ne fait pas planter alors qu'a d'autres moments, sans demander grand chose a la becanne, c'est le gele assuré...
Marsh Posté le 21-03-2007 à 21:12:11
occt tourne depuis 15 minutes avec 99.22% d'usage cpu et ca tourne toujours bien je pense pas que le ventirad soit mal collé
Marsh Posté le 21-03-2007 à 21:34:32
OCCT a reussi le test et indique configuration stable
Le raport d'everest indique pour les température :
Températures:
Carte mère 40 °C (104 °F)
Processeur 35 °C (95 °F)
CPU #1 / Coeur #1 46 °C (115 °F)
CPU #1 / Coeur #2 43 °C (109 °F)
GPU 61 °C (142 °F)
HDT722516DLA380 35 °C (95 °F)
Ventilateurs:
Processeur 1464 RPM
Châssis 802 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.31 V
+3.3 V 3.28 V
+5 V 4.84 V
+12 V 12.22 V
Mise en veille +5 V 4.92 V
Batterie VBAT 3.10 V
Debug Info F 01CD 034A FFFF 0000 0000
Debug Info T 35 40 25
Debug Info V 52 CD 00 B4 BF 02 05 (FF)
Je vois rien d'excessif !
je tourne toujours avec un seul HD sur 3
Marsh Posté le 21-03-2007 à 22:50:03
connaissez vous www.alternativeinformatique.com pour la réparation des dd ??
Marsh Posté le 22-03-2007 à 13:12:09
Depuis hier, apres debranchement de deux HD sur trois, la config est quand meme nettement plus stable, un seul freeze seulement. Je pense que ca vient bien de l'alim, j'attends de recevoir une fortron green 500W
chezseb : je vois pas le rapport
Marsh Posté le 20-03-2007 à 19:08:53
Salut !
Je viens de monter ma config et j'ai un probleme de plantage total de l'ordi aléatoire...
Cette machine est destiné a la mao et a quelques jeux, n'est pas relié au net, n'est pas OC :
p5ne-sli
e6300 (ventirad box)
2x1go g skill
Asus 7600GS fanless
2 HD sata
1 HD IDE
1 carte son Emu 1820
Alim fortron green 400 watts
windows XP pro modifié
L'ordi plante parfois sans raison, gele de l'image, plus rien ne repond (plus de clavier ni souris) seul le reset peut faire quelque chose.
Je pensais a un probleme de ventilation mais a priori, rien de chauffe plus que la normal ; apres desactivation du regulateur de ventilo pour le cpu et le boitier, rien ne change...
Je pense a priori à l'alim qui n'est pas assez balaise (400 watt) mais comment puis je verifier ca ?
merci par avance pour le cout de pouce
Tom
