Plantage après quelques minutes de jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2007 à 10:32:58
Si memtest trouve des erreurs, c'est pas bon. Va falloir regardé du coté de la ram.
La ram est bien configurée aux niveaux des timings et du voltage dans le bios?
Marsh Posté le 09-12-2007 à 10:44:09
Merci de ta réponse rapide Down to the evil!
J'aimerais bien savoir la configurer mais je ne sais pas à quoi correspond exactement les timings 4-4-4-12 t2 à 2.10 v (jedec5-5-5-15)
ma ram --->http://www.materiel.net/ctl/PC_de_bureau2/23332-Twin2X_2_x_1_Go_DDRII_PC6400_CAS_4.html
J'ajoute que memtest plante pour les deux barrettes.
Comment vérifier la configuration des barrettes?
Marsh Posté le 09-12-2007 à 10:47:46
Déja, va dans le bios et mets le vddr a 2,10v.
Ensuite, installes cpu-z et dis nous quelles sont les valeurs des timings dans l'onglet memory et spd.
Marsh Posté le 09-12-2007 à 11:14:53
J'ai mis le voltage mémoire à 2.1v (il était en auto)
Voilà les résultats CPU-Z :
Onglet "memory" :
Type: DDR2 Size: 2048mb Channels: Dual
Dram frequency: 400mhz
FSB:DRAM: 5:6
CAS#latency (CL) 5 clocks
RAS to CAS Delay (Trcd): 5 clocks
Ras precharge (trp): 5 clocks
Cycle time (Tras): 18 clocks
Bank cycle time (Trc): 22 clocks
Command rate (CR): 1T
Onglet "SPD":
Jedec1 Jedec2 Epp1
Frequency 270mhz 400mhz 400mhz
Cas latency 4 5 4
Ras to Cas 4 5 4
Ras precharge 4 5 4
TRas 13 18 12
Trc 15 22 22
Command rate 2t
Voltage 1.8v 1.8v 2.1v
Merci d'avoir pris la peine de me lire!
Marsh Posté le 09-12-2007 à 11:20:44
Passes le command rate a 2T dans le bios et dis nous si ça plante toujours.
Pour le voltage de la ram tu peux meme le mettre a 1,8v vu les timings, ou alors tu passes les timings en 4/4/4/12 a 2,1v
Marsh Posté le 09-12-2007 à 12:22:25
Merci beaucoup Down to the evil, il suffisait de remettre les bons Timings ram... J'ai un peu honte
Merci encore
A nous deux Crysis!
Marsh Posté le 09-12-2007 à 10:04:27
Bonjour à tous
) je m'empresse d'installer Crysis et the witcher. Et là c'est le drame.
Voilà, voilà, il y a quelques jours je reçois et monte ma config de Noël:
Boitier: Antec Nine Hundred
CM: Asus PN32-E Sli plus
Processeur: Intel C2duo E6750
Ram: Corsair Twin2x 2x1 go DDR2 PC6400 CAS 4
Alim: Zalman ZM600-HP
CG: Geforce 8800GT MSI
Refroidissement: Zalman CNPS9500 led
Le montage et l'installation de l'OS se déroulent sans problèmes, windows XP tourne nickel, le petit 12000 points de score 3d mark 2006 me confirme que j'ai bien fait de vendre le rein que m'a couté cette config. Je décide de garder l'oc pour plus tard.
Tout heureux (
Les jeux tournent nickel mais plantent aléatoirement au bout de quelques minutes. J'installe d'autres jeux, moins gourmands, et là aussi plantage. Le plantage est systématiquement un retour sous windows ou un écran bleu qui m'indique que "Nv4_disp.dll" est en cause. les autres applis (traitement de texte, excel, lecture vidéo s'exécutent sans problème)
Pensant d'abord à un problème de driver, je downgrade mes Forceware sans résultats. Après quelques recherches sur le forum je lance memtest. Qui me diagnostique des erreurs de mémoire en veux-tu en voilà...
Je ne sais plus trop quoi penser de ce problème... C'est pourquoi j'ai décidé de passer le cap et de m'inscrire sur ce forum que je suis depuis longtemps en espérant que quelqu'un pourra peut-être m'aider...
