Probleme de freeze (plantage total du pc) apres 5 minutes de jeux vide - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2007 à 00:59:22
Petite précision ce probleme intervient avec tout les jeux pas uniquement counter strike.
Voila
Marsh Posté le 18-07-2007 à 01:10:26
processeur overclocké ?
sinon peut-etre la carte graphique qui manque d'air
Marsh Posté le 18-07-2007 à 01:15:17
non pas overclocké
la carte graphique manque d'air se qui signifie (je ne suis pas hyper doué en informatique vous l'aurez comprit)
Marsh Posté le 18-07-2007 à 02:06:55
non je n'en est pas mais la j'ai tester en ouvrant le boitier et sa tient plus lontemps donc je vais ouvrir des deux coté pr tester
Marsh Posté le 18-07-2007 à 11:13:18
ta carte graphique a une alimentation independante ?
si oui as tu branché le connecteur molex dessus?
en tout les cas vu les symptomes c'est un pb de CG
Marsh Posté le 18-07-2007 à 11:59:19
change d'alimentation et tu n'auras plus de soucis
Marsh Posté le 18-07-2007 à 12:25:52
| redbull9111 a écrit : change d'alimentation et tu n'auras plus de soucis |
Tu vas un peu vite en besogne (mais tu n'as pas forcément tord), je pencherai plutôt pour un radiateur de cpu mal fixé: Installe speedfan et fait bosser ton cpu (avec orthos2004, OCCT ou superPI1M). Dis nous si ça plante au bout de 5 minutes et à quelle température ton CPU monte juste avant de planter.
Si ton pc ne plante pas au bout de 15 minutes on va dire que le pblm ne viens pas de là. Il faudra aller voir du coté de la carte graphique voir si elle chauffe. Eventuellement vérifier la tension electrique appliquée à la ram (spécifiée normalement pa rle constructeur et parfois bien différente de la valeur par défaut dans le bios de la mobo).
Marsh Posté le 18-07-2007 à 13:04:19
j'ai uinstaller OCCT et speedfan et apres 20 minutes de test le pc ne plante pas ( HD0 36° core 33°) j'en conclue que sa ne vient pas du cpu mais de la carte grafique c'est bien sa?
Marsh Posté le 18-07-2007 à 13:07:16
Oui il semble bien.
ça peut être un problème de chaleur ou un problème d'alimentation (elle ne tiendrais pas la charge quand la carte graphique tire dessus).
Il faudrait au moins avoir un ventilateur à l'arrière de boitier pour faire circuler l'air... sinon l'air chaud stage autour de la carte graphique et donc près du CPU.
Marsh Posté le 18-07-2007 à 14:02:12
| flovannes56 a écrit : j'ai uinstaller OCCT et speedfan et apres 20 minutes de test le pc ne plante pas ( HD0 36° core 33°) j'en conclue que sa ne vient pas du cpu mais de la carte grafique c'est bien sa? |
j'en conclue que sa ne vient pas du cpu -> oui
mais de la carte grafique -> probablement, ou pas: c'est peut être software (réinstalle les drivers graphiques et exécute Dxdiag) ou dû à une alimentation faiblarde.
Tu peux monitorer la température de ta carte graphique avec RivaTuner.
Marsh Posté le 18-07-2007 à 14:31:15
plus simplement, te serait-il possible de tester la cg sur un autre pc pour voir si le problème est le même sinon, c'est l'alimentation qui pose problème.
j'ai eu le même souci avec une LCPower 500w lors de mon passage de 6800GT à 8800GTX. l'ordi démarrait bien, mais lorsque la charge en 3d augmentait (en plein jeu donc) plantage et reboot intempestif...
Marsh Posté le 18-07-2007 à 15:18:43
je suis sous Xp . Losque je joue a des jeux je regarde "le control panel" et sa donne la t° du processeur graphique et il n'augmente quasiment pas (= 65° T sans jeux 68°T avec jeux) et le seuil de ralentissement est de 125° , mais c'est vrai que je ne vois pas la t° au moment ou le pc plante , juste 1 a 2 minutes avant . J'ai tester avc 3dmark et il a planter au bout de 1m15 de demo .
Voila si vous arivez en a tirer des conclusions sa m'arrangerai
Merci de vos reponse deja
Marsh Posté le 18-07-2007 à 15:22:16
A oui j'oubliais! Existe t'il un logiciel permetant de tester l'alim ou d evoir si elle est assez puissante pour les composant que j'ai ou le seul moyen c'est de tester ?
Et vous qui etes des connaisseur en informatique que ferez vous a ma place pour savoir d'ou viens le problème?
Encore merci
Marsh Posté le 18-07-2007 à 15:22:23
Essaye de désinstaller complètement le driver video et ensuite de réinstaller la dernière version. Vérifie aussi que tu as le dernier patch du jeu et la dernière version de DX9 (celle de juin il me semble).
Marsh Posté le 18-07-2007 à 15:28:35
Je viens de tester "Dxdiag" et tout les tests on été reussi avec succès
voila si sa peut vous aider (moi non
Marsh Posté le 18-07-2007 à 16:03:33
à mon avis, c'est plus que probable que ce soit l'alimentation du pc qui foire au moment ou la charge en 3d est grande (en jeux ou en bench avec 3dMark06), il suffit que ton alimentation ne donne pas suffisamment de tension ou pire qu'il y ai une mini variation de tension et boum... ça plante... c'est même risqué pour les composants du pc...
va voire ton dealer en info et demande lui s'il peut te "prêter" une alim un peu plus musclé juste pour tester si ça va mieux et dans ce cas la tu lui diras que tu acheteras l'alim... s'il est cool, il acceptera...
Marsh Posté le 18-07-2007 à 00:46:40
Bonjour a tous !
Je viens de monter mon pc aujourd'hui avec l'aide d'un ami ,tout fonctionne correctement exepté que lorsque je joue a counter strike (pour pas le nommer) par exemple, et bien au bout de 5 minutes voir un peu moin mon pc freeze (l'image se bloque et le son se repete indefiniment) donc je suis obliger de le rebooter.
je vous donne ma configuration pour vous aider je pense que vous en aurez besoin
Albatron GeForce 7300 GT - 256 Mo TV-Out/DVI - PCI Express (NVIDIA GeForce 7300 GT)
Alimentation 480W ATX PFC
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 4000+ Socket AM2 0.065 micron
Crucial 1 Go (Kit 2x 512 Mo) DDR2-SDRAM PC6400 CL5 - CT2KIT6464AA80E
Gigabyte GA-MA69VM-S2 (AMD 690V) - Micro ATX
DD 250 go 7200 samsung
J'espere que vous allez pouvoir m'aider
Merci d'avance
