Jeux a 20 fps avec une 8800 GT
Jeux a 20 fps avec une 8800 GT - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2007 à 12:28:43
Bonjour ,
je vient d'acheter recemment une 8800GT-512OC de MSI ..et mon jeux  Hellgate ne depassait pas 20 fps (tombe a 11-14 en combat , injouable )
j'ai donc reinstaller un windows Xp tout neuf , mise a jour etc... toujours pareil
j'ai pas un matos neuf sur le pc mais quand meme ...   2 Go DDR2  Gskill  ,  3800+ Dual core ..largement au dela des besoins du jeux ...
j'ai mis tous les composants graphiques du jeux au minimum , on croirait voir un jeux d'amstrad ..et toujours rien ...donc la je voit pas , je ne sait meme pas comment cela est possible de tourner a seulement 20 FPS max ..
Donc si vous avez une idée ..je prend , car je ne sait meme pas si c'est un probleme materiel ...et cas echeant quoi changer sur ce pc  .
Merci à l'avance.
Message édité par Elriks21 le 07-12-2007 à 15:54:45
Marsh Posté le 07-12-2007 à 12:51:46
As-tu fait les mises à jours de ta carte?!? essaie de mettre les nouveux drivers!
Va sur le site http://www.nvidia.fr/Download/index.aspx?lang=fr
Et telecharge...
Marsh Posté le 07-12-2007 à 12:55:27
j'aurais du le preciser pardon ...ce fut bien entendu fait ,  j ai tester la  169.09 et ensuite la 169.03 des fois que ..rien n'y change .
on peut oublier les quelques petits trucs evident , je suit loin d'un informaticien de metier mais je touche ma bille dans le domaine.
Marsh Posté le 07-12-2007 à 12:58:10
Salut essaye les driver beta de NVidia moi j'ai eu le meme probleme avec la 7600GT j'ai installé les driver beta et ca marche niquel.
http://www.nvidia.fr/object/winxp_169.09_fr.html
Message édité par seblesage le 07-12-2007 à 13:00:02
Marsh Posté le 07-12-2007 à 12:58:15
euh....ton proc bride a mort ta 8800gt donc faut pas s'ettoner la,mini il te faut un e6550 si tu veut vraiment tirer partit de ta cg
Marsh Posté le 07-12-2007 à 13:00:47
triangle
des joueurs joue avec les premiers processeur dual core qui ont existait et des cartes graphiques qui date de 2 ans  et avec 1 go de ram , sans aucun probleme de lag ..
seblesage , le 169.09 et 03 sont tous les 2 des versions betas , rien n'y à fait
Marsh Posté le 07-12-2007 à 13:20:14
je tient à montrer quand meme la nuance de graphisme entre ce que le jeux offre et ce que je met pour tenter d'augmenter les fps (sans succes)
http://img261.imageshack.us/img261/2221/screenshotnh9.th.jpg
Marsh Posté le 07-12-2007 à 13:25:05
Tu es à 20 fps dans toute les zones?
Parce que je sais qu'il y a des zones dans le jeu où je descent à mort niveau fps: quand il y a du feu partout et en exterrieur quand il neige. Sinon meme quand tu es dans un niveau en interrieur: égout station, de metro... tu es à 20fps?
Parce que là généralement je suis à plus de 100...
Marsh Posté le 07-12-2007 à 13:27:37
Non parmenion , 20 FPS c'est quand c'est fluide  O_o (25 grand max pendant quelques micros secondes )  en combat ca va de 14 a 6 fps  X_x
Marsh Posté le 07-12-2007 à 15:38:47
résultat  3Dmark 2006 :  3431 ...
3 choses m'ont fait tilter ,
1 : aucune video de jeux n as depasse ce fameux  20-25 fps
2 : celle avec le temple dans le desert ,   0,6 fps  O_o   quelqu un à t'il une idée de ce qui differencie cette video de l'autre en ressource ?
3 :  le score ..je sait pas pourquoi mais j'ai le pressentiment que ce score est anormalement bas ..
Marsh Posté le 07-12-2007 à 15:45:59
ok j'ai trouver ,  Red valley  test le CPU (0.7 fps)
donc je présume que tout vient de la ...cpu de brin qui est soit mort soit ...dont know ...
bon je change de secteur pour voir ce qui se fait de bon actuellement en processeur/carte mere/refroidisseur  .. montgallet me voila X_x
Marsh Posté le 07-12-2007 à 15:47:16
port pci-ex bien à 16x ?
frequence des composant?
température?
Marsh Posté le 07-12-2007 à 15:47:52
non le test cpu est normal à moins de 1fps faut pas s'inquieter
Marsh Posté le 07-12-2007 à 15:54:27
erf ...retour à la case depart
la temperature la plus elevé et (avec everest)  66 en ambiant pour la carte graphique (sinon 55)
sinon ca tourne dans les 35-45
les voltages sont ok , celui du noyau cpu a 1.3 (je ne sait pas a quoi cela correspond )
port pci ...heu , je t avous que j ai jamais verifié O_o  , je vais voir .
Marsh Posté le 07-12-2007 à 15:59:15
le cpu n'est pour rien dans le score 3dmark. enfin, si mais ce n'est pas lui qui te bride a 3400pts.
Marsh Posté le 07-12-2007 à 16:02:51
ce qui me trotine c'est surtout ce 15-20 fps , quelque soit le jeux , quelque soit la modification des graphismes (du plus laid au plus beau) je tourne toujours (avec quelques nuances ) dans ces eaux la .
aucun moyen de voir ce qui pourrait brider le systeme ?
Marsh Posté le 07-12-2007 à 16:10:46
everest di tquoi au sujet de pci express? si il dit 1x c'est la qu'est le souci :D
Marsh Posté le 07-12-2007 à 16:18:11
        il etait sur Port pci dans le bios , je l'ai passé en PCIEx (rien vu pour du 16x ou autre )
aucune amelioration
Marsh Posté le 07-12-2007 à 16:20:07
pci express x16 par everest c'est ok de ce coté .
Marsh Posté le 07-12-2007 à 16:23:57
par curiosité met un peu d'overclock au cpu, histoire de voir si ca change quelque chose... mais honnètement je ne pense pas qu'il soit coupable.
les fréquences de la cg sont bonnes?
quelle alim?
Marsh Posté le 07-12-2007 à 16:41:33
l'alim est nickel , green je ne sait plus quoi , mais les frequences sont ok .
les frequences de la cg ...je n ai pas trouver ou les voirs ceux ci , je vais chercher
Marsh Posté le 07-12-2007 à 16:45:02
Tu possèdes quoi comme carte mère? Ordinateur de grande surface?
Marsh Posté le 07-12-2007 à 16:54:50
non  pièce à pièce par mes soins ,
DFI LanParty UT nF4 Ultra-D
Message édité par Elriks21 le 07-12-2007 à 16:55:42
Marsh Posté le 07-12-2007 à 16:59:07
gurk  je te file en bloc :
pci-e : 2500 mhz (..pas sur que ce soit utile )
gpu core 3D   660
gpu memory  950 mhz
Marsh Posté le 07-12-2007 à 17:00:59
sont chiantes ces mobos a régler. fais un "load fail safe default" dans le bios
et j'espère que ce n'est pas réellement 2500mhz pour le pcie  :pt1cable:
Marsh Posté le 07-12-2007 à 17:02:35
gpu core 3D   660
gpu memory  950 mhz
 [:akt] Le PCIE @ 2500Mhz?
 :o Y a un problème là, un bug ou t'as mal lu, mais @ 2500Mhz ton bus est complètement cramé! :whistle:
Marsh Posté le 07-12-2007 à 17:04:05
en toute sincerité j ai jamais touché la carte mere , elle est par defaut naturellement , en dehors de la modification de priorité de boot et le passage en pci-E
moyen de verifié si le port pci-e est réelement a 2500 mhz ? :D
Marsh Posté le 07-12-2007 à 17:05:40
ba ecoutez ... Port pci  bus :  33 mhz    // bus  pci-e  2500 mhz
info venant du panneau de configuration NVIDIA Tunes (pas mal ce programme on peut tout modifié/OC )
Marsh Posté le 07-12-2007 à 17:09:16
regarde dans le bios, pas avec ces softs pourris programmés avec les pieds :o
Marsh Posté le 07-12-2007 à 17:13:32
T'as branché l'alim de ta CG ?
Marsh Posté le 07-12-2007 à 17:18:13
dans le bios : il est a 100 hz (je peut le modifié pas a pas ) mais rien qui indique si cela est la réel valeur actuellement .
oui l'alim de ma CG est branché ^^
Marsh Posté le 07-12-2007 à 17:50:23
pas un petit bout de piste ?
car le probleme de fond est que je ne peut meme pas racheter du matos  sans savoir d'ou vient le probleme , et je peut resolument pas racheter un pc complet par ce que je ne trouve pas la source du probleme :/
Marsh Posté le 07-12-2007 à 18:00:15
Peut-tu vérifier dans le nvidia control panel les fréquences gpu et memoire de ta carte ?
[edit] Tes résultats 3dmark me font penser à une carte qui reste bloquée en fréquence 2D...
Message édité par Mir@l le 07-12-2007 à 18:39:48
Marsh Posté le 07-12-2007 à 18:04:26
salut, remet le bios a 0, défaut value et un formatage,
je sais, sa ne resolu pas tout, mais souvant quand on change de matos, windows n'aime pas trop, il se peux que sa soit un problème de drivers vidéos (registre et autres)
apres sa, si sa persiste ben sa viens peut être de la CG en elle même
Edit: dans ton jeux tu peux activer les filtres ? Aax ? on sais jamais mais regarde voir s'il sont activer
Message édité par IceMan67 le 07-12-2007 à 18:07:25
