plantage jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2010 à 20:15:55
je viens de refaire un test avec les ventilos réglés à 70 % et le crysis warhead a de nouveau planté au bout de 40 minutes avec l'écran qui se fige et le message crysis a cessé de fonctionné.
Faut 'il que je renvoie mes cartes graphiques en SAV ? Mon alimentation de 1000 watts est elle insufissante avec crysis ?
Marsh Posté le 21-05-2010 à 20:17:23
Quelle est la marque et la référence de ton alim?
Marsh Posté le 21-05-2010 à 20:22:00
Salut.
Déjà fait un diagnostique complet :
Avec HWMONITOR (par exemple) relève tes températures GPU en jeu sans attendre que le jeu plante bien sûr....
Avec OCCT, lance un test CPU d'une heure pour voir si le proco n'a pas une faiblesse ou une température trop élevée.
Fait un MEMTEST 86.
Sinon, comme SLR56, donne la référence de ton alim.
Quel boitier/ ventilation ?
Marsh Posté le 21-05-2010 à 20:55:33
L'alimentation c'est une be quiet pro de 1000 watts. Elle a 3 semaines. pour le test OCCT, j'en ai fait il y a 1 semaine et pas de problème. Le boitier est un HAF 932.
Je vais essayé HWmonitor mais tout à l'heure j'ai réglé le ventilo à 70% donc je ne pense pas que ça soit un problème de température de la CG
Je précise que j'ai windows seven 64 bits. N'est ce pas la le problème ?
sur le premier crysis, il était impossible de terminer le dernier niveau. Il fallait jouer en direct X 9. Il y a peut être également un problème de comptabilité avec l'OS sur warhead ?
Marsh Posté le 21-05-2010 à 21:45:45
Hummmm.....
C'est en effet pas la première fois que je vois des problèmes de Direct X 10 ou + avec les version X64.......
Marsh Posté le 21-05-2010 à 22:54:18
Aussi, je ne saurais trop te conseiller de tester crysis avec une seule carte à tour de rôle......
Le crossefire (ou même SLI) à beau s'optimiser au fil du temps, celui-ci est en encore souvent plus instable qu'un bon vieux monoGPU.......
Marsh Posté le 27-05-2010 à 19:38:21
Mon problème n'est toujours pas réglé. Crysis warhead plante toujours. L'ecran se fige puis ecran noir dés fois au bout de 15 minutes d'autre fois au bout de 30 voire même 1 heure.
J'ai tout essayé : j'ai désactivé le crossfire, j'ai mis le jeu en direct X9, j'ai essayé le mode compatibilité vista, j'ai augmenter la vitesse des ventilos de la carte graphique.
Je précise que je joue en 2500*1440 en détail trés élevé et j'ai essayé avec les 3 derniers catalyst.
Ou est le problème ?
Marsh Posté le 27-05-2010 à 20:17:57
J'ai la même chose avec BFBC2 avec une ATI Radeon Mobility HD5870...
Et pourtant, DirectX11 ne trouve aucun problème.
superstee, je ne sais pas, je crois qu'on est dans le même sac...
Marsh Posté le 27-05-2010 à 20:47:51
sauf que pour BFBC2, il me semble que le problème est connu et que cela vient des drivers. alors que pour crysis, le jeu commence à dater donc je doute que cela soit du au pilote.
Marsh Posté le 27-05-2010 à 21:00:31
Des Drivers?
Ils sont tous à jour, je dois faire qqch de spécial?
Marsh Posté le 27-05-2010 à 21:03:57
Tu as bien fait des MEMTEST ?
Et OCCT (au moins 1 heure)... ?
Marsh Posté le 27-05-2010 à 21:15:17
Si la réponse m'est adressée, non, ni l'un ni l'autre.
Je m'y connais pas trop en logiciels testeurs d'ordi. ^^
Marsh Posté le 27-05-2010 à 22:32:36
Pour mon problème dans crysis, j'ai fait un test GPU dans OCCT pendant 1 heure et aucune erreur. Je vais essayer memtest demain.
Si mon problème n'est pas résolu, je ramène mon pc chez mon assembleur car il a seulement 3 semaines.
Marsh Posté le 27-05-2010 à 22:52:07
Testes OCCT CPU aussi. Et un petit MEMTEST86.... ![]()
Marsh Posté le 21-05-2010 à 18:52:50
Je viens de terminer crysis et je commence warhead. Le 1er crysis plantait régulierement au bout de 45 minutes-1 heure avec un écran qui se figeait. Warhead vient de faire la même chose au début de la mission. Pour l'instant, je n'ai joué qu'à ces deux jeux. S'agit 'il d'un bug de ces jeux ou bien mes cartes graphiques ont t'elle un problème ?
Je vous précise que j'ai un crossfire de 5870.
Pour ceux qui ont joué à crysis, avez vous rencontré ce genre de problème ?
