Plantage PC sur les jeux Heros 5 et emergency 4
Plantage PC sur les jeux Heros 5 et emergency 4 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2009 à 21:21:52
Salut, je viens d'acheter un pc portable avec vista et j ai quelque soucis lorsque je joue avec les jeux heros 5 et emergency 4, au bout d'un moment lorsque je suis dans le jeu le pc s eteind, il n y a aucun message d erreur il s eteind seulement, ce que je ne comprend pas c est que ca me fait ca avec ces deux jeux alors qu un autre plus ressent fonctionne parfaitement (command & conquere 3). Petite précision souvent au redemarrage suite a un plantage la résolution de l'ecran a baissée
J'ai donc utilisé plusieurs benchmark et le pc fonctionne correctement, j ai également mis a jour vista ainsi que tout les drivers possible sur mon pc (via touslesdrivers.com) j ai mis a jour direct X mais rien a faire ca  continue de planter. La température quand il tourne a fond est de 68° C max
Ma config:
   PC Portable ACER Aspire 5738ZG
- Vista edition familiale premium service parck 2
- pentium dual core T4200 2GHz
- 4Go RAM
- Carte graphique GeForce G105M
Voila si jamais vous avez une solution je suis preneur, merci.
Marsh Posté le 19-10-2009 à 22:13:19
Tu le met ou ton portable quand tu joue ?
Genre sur un lit ou autre surface molle c'est pas tres bon pour le flux d'air et un portable quand ca chauffe ca s'arrette...
Sinon 68°C ca commence a être pas mal ( quoiqu'un portable ca chauffe :s )
Tes plantage c'est seulement sur les jeux ? dans ce cas tu pourrais peut etre essayer de regarder sur le net si des posseceur de G105M ont des soucis similaire aux tiens, je ne connais pas cette carte
Sinon essai de mettre a jour tes drivers video via le site de Nvidia  ( touslesdrivers c'est pas toujours super fiable dans le sens ou ca lui arrive assez souvent de te donner des drivers pas pour ton matos )
Message édité par Ancestrle le 19-10-2009 à 22:14:34
Marsh Posté le 19-10-2009 à 22:22:00
Acer.. :o bref je pense que c'est un problème de surchauffe et le portable se met en sécurité. Quoi qu'il en soit si tu ne l'utilises pas dans un environnement chaud, juste sur une table par ex c'est pas normal, donc je ne peux que te conseiller le SAV.
Message édité par Requin94 le 19-10-2009 à 22:22:18
Feed-back
Marsh Posté le 19-10-2009 à 22:28:02
En effet je l utilise sur une bureau et jamais sur un lit, ca ne me fait ca uniquement sur les jeux, je n ai aucun probleme pour le reste et encore sur certains jeux. Quand au drivers j ai vérifié ce sont les bons
Marsh Posté le 19-10-2009 à 22:34:02
Ce qui m'étonne moi c'est que tu nous dis que ça marche sous certain jeux et pas d'autre, ce qui pourrait donc venir de la CG ...
Maintenant pour être sur de ça il faudrait instaurer un petit test:
- Tu fait une (ou plusieurs pour faire une moyenne) partie de Heroes par exemple jusqu'à ce que ça plante (dans une pièce ni chaude ni froide, normal) avec le portable sur un bureau.
- Tu en fait de même avec Command&Conquer.
Si sur aucune de tes parties de Command&Conquer tu n'as ce problème sous le même laps de temps je pointerais du doigts plutôt le CG qui a des soucis de compatibilité avec tes jeux.
Sinon la surchauffe reste ce que moi aussi je pense et le SAV d'Acer est comment dire .... un peu sourd :)
Message édité par Ancestrle le 19-10-2009 à 22:34:27
Marsh Posté le 19-10-2009 à 22:49:29
Je peux jouer des heures (et je le fais lol) sans que ca plante une seule fois a command and conquere (ca n a meme jamais planté) alors que l autre une fois qu il a planté une premiere fois j peux pas jouer plus de 5-10 mins
Marsh Posté le 19-10-2009 à 22:50:37
par contre si apres un plantage je joue a C&C3 ca ne plante pas du tout donc ca m etonnerais que ca soit un probleme de chauffe
Marsh Posté le 19-10-2009 à 22:56:07
C'est bizarre ta CG on la retrouve pas mal dans les Netbook ( elle ne doit pas etre tres véloce )
Essai alors de baisser les détails sous heroes ou décocher certaines option graphique
Apres je ne vois pas faudrais plus de retour sur cette CG pour savoir mais sur google en tout cas pas de probleme similaire
Message édité par Ancestrle le 19-10-2009 à 22:56:44
Marsh Posté le 19-10-2009 à 22:56:21
Ben ouais mais il est quand même défectueux.
Feed-back
Marsh Posté le 19-10-2009 à 22:58:01
Pourquoi ?
Si la CG ne prend pas en charge certains aspect graphique de son jeux et provoque des plantages ce n'est absolument pas Acer qui est en cause
Marsh Posté le 20-10-2009 à 13:00:46
J ai essayé en mettant au minimum puis au maximum les options graphiques le probleme reste le meme
Marsh Posté le 20-10-2009 à 17:48:24
Un pc ne doit pas s'éteindre parce qu'un jeu est trop gourmand, il rame c'est tout. Si il s'éteint il y a un risque de perdre du travail en cours..
Feed-back
Marsh Posté le 20-10-2009 à 20:57:28
apres la mise a jour de la derniere version du jeu le bug a changé, désormais le pc ne s eteind plus mais je ne peux presque pas jouer car il me met une erreur (sans nom d erreur) et me ferme le jeu
