plantage en cours d'installation ,étrange... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2005 à 00:58:51
a mon avis c'est l'alim => elle est naze
Marsh Posté le 12-09-2005 à 01:04:18
| tompouss a écrit : a mon avis c'est l'alim => elle est naze |
Salut et merci d'avoir pris le temps de lire,mon alimentation est neuve achetée avec un boitier ADVANCE dedans ?!
Marsh Posté le 12-09-2005 à 01:06:09
tas pas une autre alim pour tester
de toutes facons il fo aller voir à la base
c'est soit l'alim, soit la mobo soit le proco (verifier le montage)
Marsh Posté le 12-09-2005 à 01:11:18
| tompouss a écrit : tas pas une autre alim pour tester |
J'ai une alimentation mais sans connecteur atx 4 broches ,j'ai pensé à acheter une autre alimentation mais j'ai peur de viser à coté.. Pour le processeur j'en ai essayé un autre.
Marsh Posté le 12-09-2005 à 01:17:02
et tes sur de bien avoir monté le ventirad sur le proco (il faut ecarter l'hypothese de la surchauffe)
sinon tas pas un pote qui peut te preter une alim?
en dernier lieu : la mobo
au pire tu ramene ton pc au magasin et tu leur demande de tester l'alim et la mobo
Marsh Posté le 12-09-2005 à 01:19:47
voici un test d'une alim advance... sans commentaires
http://www.matbe.com/articles/alims/adv460/page7.php
Marsh Posté le 12-09-2005 à 01:23:56
J'ai eu le meme probleme et moi au retour au magasin on m'a changé deux fois de suite de barrettes memoire et une autre fois une nappe.
Marsh Posté le 12-09-2005 à 01:26:01
ouais ben la c'est clairement pas la ram ni la nappe
certain que c'est l'alim
Marsh Posté le 12-09-2005 à 01:32:15
| tompouss a écrit : voici un test d'une alim advance... sans commentaires |
oui,j'ai bien monté mon ventilateur sur le proc avec la pate thermique et j'ai vérifié
les températures 35° proc et 30 ° carte mère
Marsh Posté le 12-09-2005 à 01:37:48
et tas tjs des plantages?
Marsh Posté le 12-09-2005 à 01:43:37
| tompouss a écrit : et tas tjs des plantages? |
Oui, comme je l'explique dans mon premier topo les choses n'ont pas évoluées,impossible d'aller au bout de l'installation,j'en suis au même point.Plantage
pendant qu'il copie les permiers fichiers ou parfois plus dans loin dans l'installation,surtout quand je n'ai pas démarré le système pendant un certian temps..
Marsh Posté le 12-09-2005 à 02:00:49
essaie de faire tourner ta bete avec un minimum de truc hors du boitier
Marsh Posté le 12-09-2005 à 02:07:24
| tompouss a écrit : essaie de faire tourner ta bete avec un minimum de truc hors du boitier |
Je te remercie de sacrfier quelques neurones pour mes ennuis, je vais essayer de changer d'alimentation et au moins là je serai fixé, y'aura plus la carte mère et c'est ce que je crains parce que si je dois la renvoyer chez le fournisseur je ne suis pas pret de la récupérer,merci à toi.
Marsh Posté le 12-09-2005 à 02:09:05
de rien
Marsh Posté le 12-09-2005 à 00:53:55
Bonjour à toutes et à tous après quelques jours de casse-tête sur mon nouveau matériel
qui ne fonctionne pas je décide de potser un message pour essayer d'avancer.
Je viens de monter un pc avec du matériel neuf:
Carte mère ASUSp4p800-e deluxe rev 1.02 bios 1007
RAM 512 ddr pc 3200 .
Boitier/alimentation 400W advance.
processeur intel celeron d 330 2.6.
carte graphique ATI radéon 9200.
Disque dur maxtor 160go ata. température proc 35° et carte mère 30°
Une fois le matériel installé sans aucun soucis je démarre et j'entame l'installation de XP Pro avec grand succès,tout s'est très bien passé.Soudain et très peu de temps après l'installation le pc à redémarré seul et est resté bloqué sur la page XP...?!
Bon,je redémarre pour essayer de continuer l'installation du reste de mes drivers et paf même chose,figé sur la page XP.Ceci à chaque fois et sans jamais avoir un message d'erreur. Après de nombreux essais de redémarrage du système
J'ai donc décidé de réinstaller XP . La première étape se lance,il boot sur mon lecteur CD san sproblème et s'arrête après avoir copié les premiers fichiers ou à une étape plus avancée de l'installation,tout dépend de son humeur.Pour essayer d'isoler le problème j'ai changé mon processeur,ensuite la RAM et mon disque dur mais toujours le même ennui..?!J'ai formaté mon disque dur chez un ami et tenté de nouveau l'installationXP mais en vain,l'installation s'arrete en cours à des étapes plus ou moins différentes.L'écran reste figé sur l'étape inachevée de l'installation ou parfois écran noir ,comme en veille,plus aucune activité mis à part les ventilos ! je plante même dans le bios quand j'y pénétre! Obligé de couper derrière la tour parfois.Voilà,désolé pour la longueur et merci d'avance pour votre aide à tous en espérant trouver une solution.
