Installation Lecteur DAT - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2005 à 18:58:09
Bonsoir,
Pour le problème de blocage il y a des chances que ce
soit un problème de manque de terminaison au bout du cable
SCSI, j'ai déjà vu le lancement de windows bloqué pour
cette raison.
Pour le DAT il n'y a pas besoin de driver, il faut simplement une
application qui gère ce type de periphérique.
Il y en a une livrée avec XP mais elle n'est pas installée en
standard, il faut aller la chercher sur le CD.
Il y en a d'autres à trouver sur le web, par exemple WINTAR-SCSI.
Ce n'est pas un freeware, mais il y a une période d'essai d'un mois
ou il est fonctionnel (voir chez spiralcom).
tant qu'on n'a pas installé une application de ce genre il se peut que
le DAT ne soit pas vu dans le panneau de configuration, mais après
oui. Il faut quand même avoir l'ASPI installé, voir chez adaptec.
Bon courage, mais pour en être passé par là je suis aujourd'hui
obligé de reconnaitre qu'un bon graveur de DVD remplace avantageusement le DAT .
Marsh Posté le 04-12-2005 à 23:58:41
J'ai deja un graveur dvd mais je voulais essayer ce type de sauvegarde ! Merci beaucoup pour ta réponse mais pourrais tu m en dire plus sur la terminaison de cable ? qu'est ce exactement ?
edit :
est ce obligatoire d avoir une carte u160 ou u320 pour mettre en marche le lecteur dat?
car je ne possède pas ce type de carte mais j ai juste une ultra 2 scsi (enfin je crois
je n'en suis plus trop sur mais c'est clair que c'est pas une u160 ou u320 !
Marsh Posté le 05-12-2005 à 17:10:04
Bonsoir,
La terminaison du cable est un petit bloc qui se branche sur le
dernier connecteur en bout de cable et qui contient en gros des résistances et un système d'alimentation à partir d'une ligne du cable
qu'on appelle "terminal power".
Si on n'installe pas ce bidule les signaux sont perturbés parce que
les lignes ne sont pas "terminées" et çà crée des problèmes.
Pas besoin d'ultra160 et encore moins 320 pour le DAT presque n'importe quelle carte SCSI fait l'affaire, même 8 bits pourvu qu'elle
soit SE ("single ended" ) ou LVD mais pas DE (différentiel).
Quel est ton modèle de carte , une adaptec 2940UW convient par
exemple, mais d'autres aussi.
Quel cables utilise-tu ? le 50 broches (8 bits) ou le 68 broches
( 16 bits ,nappe plus petite et connecteurs 68 pins).
Certains periphs ont une terminaison intégrée mais pas tous, je ne
crois pas que ce soit le cas sur le Seagate. (ne pas confondre avec
un cavalier qui permet d'alimenter la ligne "term Power" ou pas).
Si tu n'a pas de "terminator" tu peux verifier que coté carte au moins la terminaison est validée (forcée , ou en mode automatique), et tenter
avec un cable le plus court possible et le DAT au bout du cable.
Je suppose qu'il n'y a rien d'autre sur le bus SCSI, pour le moment.
Marsh Posté le 06-12-2005 à 22:47:19
Merci beaucoup yf38 pour toutes ces infos !
J'ai 2 cartes SCSI, je me doutais que ce n'était pas ça le prob mais j'ai préféré demander quand meme !
Pour le cable je sais que j'ai eu un problème avec, il est un peu abimé en plus c'est le seul que j'ai je te dirai exactement combien de broches, la carte je n'ai pas la référence non plus en tete !
Par contre je te dirai peut etre ce week end ou jeudi ...
Marsh Posté le 30-12-2005 à 15:19:31
Donc j'ai réussi à faire démarrer le pc avec les deux lecteurs dat branchés (avec des id scsi différents) en mettant la terminaison du deuxième en mode "on" !
Par contre je ne peux pas les voir comme par exemple un lecteur DVD !
J'ai cherché dans la gestion de l'ordinateur ou meme dans le gestionnaire de périphériques ils n'apparaissent pas non plus !
Voila une personne m'a contacté en me disant qu'elle y était arrivé en installant l'utilitaire HP, je vais essayer de faire pareil !
Je vais également essayer de chercher le logiciel wintar-scsi !
Marsh Posté le 31-12-2005 à 19:12:44
Pour wintar-scsi :
http://www.spiralcomm.com/
puis download, etc...
30 jours (renouvelable si besoin).
il existait aussi logiciel "direct tape" qui permettait de traiter
la bande comme un disque (vitesse en moins), mais c'était un
peu galère et en conflit avec l'usage normal de la bande.
Je parle au passé parce qu'il y a quelques années que j'ai
laissé tomber, après quelques manips "pour voir".
Bonne continuation.
Marsh Posté le 10-09-2005 à 19:25:55
Bonjour à tous !
Je vous offre un petit problème à résoudre :
Voila mon ordi se bloque au démarrage de windows. (simple me direz vous, ce boulet a surement ajouté 1 périphérique et ca fait planté le système)
Eh ben c tout a fait ça !
J'ai installé un lecteur Dat Compaq 12/24Go donc pour des DDS-3.
Premier démarrage sans le Dat, jsute avec la carte SCSI Adaptec, no problem, carte détectée par windows, drivers de la carte installés. Ensuite j'installe les drivers du lecteur Dat et ca se passe bien. J'éteins le PC histoire de mettre le lecteur et la .. perdu ca se bloque sur l'écran Windows.
J"ai essayé sur un autre pc en faisant les memes manip -> meme résultat
J'ai essayé avec un autre lecteur Dat (de marque Seagate) sans installé les drivers (car je les ai pas) et idem meme probleme !
Ca doit certainement venir des pilotes du compaq qui ne sont pas bon, nan ?
Car j ai acheté les 2 lecteurs sur Ebay mais malheureusement les vendeurs ne m ont pas filé les cd de drivers !
Du coup j ai un peu cherché sur le net et j en ai trouvé sur le site de hp et pour celui de Seagate j'ai trouvé sur Certance (filliale de seagate)
Mais je ne suis pas sur que ce soit les bons !
Je voudrais savoir en fait ou trouver de bons drivers et aussi si il y a un truc special à faire pour faire ces sauvegardes sur ce type de support !
Merci d'avance pour le coup de main !
Mon Feed-Back
