MSI KT4A-VL et sempron 2800+ plantage à répéttiton - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2005 à 00:23:10
Salut!! je vais essayer de t'aider mais jte promet rien!! Je voulais savoir, est ce que tu as essayer de réinstaler Windows??? si sa se trouve, c'est lui qui est la cause de tes freeze.
Marsh Posté le 11-09-2005 à 00:36:46
une alim 450Watt Heden neuve
les tensions ont l'air correct avec evrest, il y a de petites différences masi bon genre 5.05 pour 5V et 12.22 pour 12V
Marsh Posté le 11-09-2005 à 00:38:44
pour windows oui j'ai essayer avec et sans pack 2...
toujours pareil
Marsh Posté le 11-09-2005 à 00:53:20
ce que je me rapelle ,c est que l asrock k7vt4pro (chipset via kt400 comme toi)ne tolerait qu une seule barette de ddr3200,meme si celle ci tournait a 166mhz.
j ai galere pas mal pour monter cette mobo;et la seule somuce que j avais trouve ,c etait une rette de ddr2700 et une rette de ddr3200,les deux fonctionnant a 166mhz
c etait sur l asrock,pour la msi,je suppose qu elle doit avoir les memes problemes,puisque le kt400 a un support non officiel de la dr3200.
Marsh Posté le 11-09-2005 à 01:06:39
| theboss3475 a écrit : ce que je me rapelle ,c est que l asrock k7vt4pro (chipset via kt400 comme toi)ne tolerait qu une seule barette de ddr3200,meme si celle ci tournait a 166mhz. |
j'ai essayer de passer ma ram à 333... mais non ça va pas mieux
la seule chose pour l'instant qui fonctionne c'est fsb à 100 et ram à 266.... c'est lourd quand même ma fille à meiux que ça ... je vais lui piquer son pc lol
Marsh Posté le 11-09-2005 à 17:25:50
| Psykozome a écrit : Salut!! je vais essayer de t'aider mais jte promet rien!! Je voulais savoir, est ce que tu as essayer de réinstaler Windows??? si sa se trouve, c'est lui qui est la cause de tes freeze. |
Je viens d'essayer une isnatlle de suse 9.2 et gravure d'un dvd....
idem... plantage à environ 45% , bouton reset encore une fois et hop encore un frisbee verbatim....
Pas d'autres idées ?
Marsh Posté le 11-09-2005 à 19:45:32
J'ai essayer avec d'autres barettes ou même avec 1 seule avec d'autre fsb
---> toujours pareil
par contre je viens de me poser uen question ?
est-ce que ça peut etre mon DD ?
je désespoir de cause j'ai voulu passer mes données sur mon portable pour les graver et là gros freeze....
Bon c'est p'etre autre chose mais bon ....
une idée ? parce que la ram j'y crois pas trop ...
Marsh Posté le 11-09-2005 à 00:20:15
voilà mon problème :
Dés que je lance un e applicatiopn un peut trop "lourde" le pC freeze, je veux dire par là, quand je grave un DVD avec Nero par exemple à 15% (ou 20...) la souris est fixe le graveur tourne comme un cinglé et cela pendant des heures tant que je ne fais pas reset.
Le problème se pose aussi avec d'autres prog...
Bon j'ai une
MSI KT4AV-L (mais noté KT4A-V sur la boite ... :
Sempron 2800+
2 X 512 Mo de DDr400 Kingston
Gefroce 4 mx 400
D-link air 520+
Maxtor 80 Go
Nec dvd-rw 3450
Voilà donc le problème se pose avec les réglages "normaux" FSB 166 et dd400
Si je fais bios par défaut j'ai FSB 100 et ddr 233 et là pas de pb (mais le proco est à 1200 au lieu de 2800)
J'ai tester :
réglage bios --> tjs pareil
Flash Bios ----> Tjs pareil
Ram PQIr------> idem
Ma vieille carte graphique --> bouh snif Idem
Achat nouveau graveur ---> idem
et bien sur
Format c: et réinstall
Autre logiciel que Nero....
J'ai eut un gros plantage à la réinstall d'XP avec l'install du driver s pour la D-Link je sais pas si c'est lié...
PS avec evrest :
CPU 48°
CM 40°
dd 39°
