Plantage incompréhensible =/
Plantage incompréhensible =/ - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2011 à 10:03:42
voila, j'ai monté mon pc il y a peu, voici ce qu'il y a dedans  : i5 2500k, 2x2Go ripjaws, P8P67-M, Corsair 600W CX-2, MSI N560GTX TI Twin froz II/OC, WD 500Go caviar blue.
J'ai installé w7 x64.
J'ai 2 anciens disques.
Le probleme est que mon pc plante, je m'explique : Je lance battlefield bad company 2, au bout de 10 secondes en partie, plantage, plus rien ne répond, obligé d'éteindre au bouton. J'installe un jeu sous steam, plantage.
Pourtant, pas de chauffe excessive.
Le seul truc qui "cloche" c'est mon controlleur PCI  de communication simplifiée qui n'a pas de pilote. alors que le driver du chipset est mis ...
donc incompréhension =/
Si vous avez des idées.
Merci d'avance. Cordialement.
Nico1705
Marsh Posté le 10-07-2011 à 10:19:57
Fait attention au carte graphique MSI, j'ai acquis une MSI Twin Frorz II GTX 570 mardi dernier et elle m'a laché vendredi  :jap:
Cependant c'est peut-être pas ton cas, mon cas --> la faute a pas de chance  :lol:
As-tu mis les derniers drivers Nvidia à jours ? (Nvidia driver 275.XX)
Intel Core i7 920 4.0 GHz 1.32 V /Mémoires : Corsair Vengeance DDR3 3 X 2 GB 1611 MHz/ /Carte graphique : Crossfire ATI HD 5870/Carte mère : Asus P6T SE/Alimentation : Corsair TX 650 W/Thermaltake Element G
Marsh Posté le 10-07-2011 à 10:22:53
Version du pilote (gestionnaire de périphérique) 8.17.12.7533 du 20/05/2011, mais sur le site MSI, il donne un autre pilote, qui parait plus vieux ... C'est louche.
Dois-je télécharger celui du site ? ou garder le mien plus récent ?
Marsh Posté le 10-07-2011 à 10:27:22
Télécharge directement sur le site Nvidia c'est une source plus fiable  :jap:
Sur le site MSI c'est le driver 266.71 je crois  :jap:
Et sinon attend l'avis des autres mais 600 W je me demande si c'est pas un peu court (ce qu'il m'étonnerai mais tout dépend du rendement de l'alim pourtant c'est une Corsair mais on sait jamais) avec une GTX 570, car la mienne ma laché avec une OCZ 600 W :whistle:
Marsh Posté le 10-07-2011 à 10:31:26
Je telecharge le driver. Je vais tester ca.
Bah c'est pas non plus un i7 quoi, pas d'oc ... donc 600W de chez corsair devraient suffire amplement :?
Marsh Posté le 10-07-2011 à 10:33:15
600 w est largement suffisant pour sa config.
Pas de chauffe excessive, t'as fait des test sous charge avec les logiciels qui vont bien ? OCCT pour le CPU par exemple et furmark pour la CG ?
Test ces deux la, tu verras si ca tien deja de ce coté la
Pensez avant d'entrer... Frappez avant de sortir!!!         -JiM-
Marsh Posté le 10-07-2011 à 10:36:23
Bah logiquement oui lol :jap:
Sinon télécharge le logiciel OCCT pour stresser un peu ton PC
Commence par un test CPU : OCCT 30 min (si sa plante ---> surchauffe ou défaillance)
Ensuite un test GPU : OCCT 30 min (problème de chauffe ou CG défaillante)
et pour finir un test Power supply : 30 min, sa test le processeur, la CG, la RAM et l'alimentation (si sa plante dans ce cas ---> alim défaillante)
Pour le moment je peux pas te dire mieux, si ! peut-être mettre le bios à jours  :jap:  :hello:
Message édité par Black-Phenom le 10-07-2011 à 10:36:56
Marsh Posté le 10-07-2011 à 11:08:10
Driver mis a jour, meme chose. J'ai suivi ce qu'a fait une autre personne dans son post, qui avait les memes problemes.
=> http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9833_3.htm
C'est a dire changer le voltage ram, et les timings, en 999/24 et 1,51V.
Précédemment mon pc a planté, il tournait a environ à 60°(CPU), sachant que j'avais lancé beaucoup de truc, justement pr le faire travailler.
Je vais tester avec ces changements. Si vous avez d'autres idées :)
Je testerai après les OCCT.
Message édité par nico1705 le 10-07-2011 à 11:08:37
Marsh Posté le 10-07-2011 à 11:24:51
60 °C (CPU) ou pour chaque coeur ? 60 °C CPU (température de l'enveloppe thermique) = environ 75 °C chaque coeur
Ventirad d'origine ?
Marsh Posté le 10-07-2011 à 11:26:55
Désolé pour le double post ..
Tu as mis des entretoises entre le boitier et la carte mère ? Tu as mis de la pâte thermique ?
Vérifie si ton ventirad est bien fixer (surtout celui d'Intel hum)
Marsh Posté le 10-07-2011 à 11:58:56
pilote pour ça
http://downloadcenter.intel.com/De [...] ldID=20078
Marsh Posté le 10-07-2011 à 13:57:28
Merci Sevenz pour le pilote ^^
Ca c'est fait.
Les températures sont celles que coretemp me donne. Et  c'est la moyenne que je vous ai donner. Ca donnait 58-59-50-59. Donc environ 60°.
Ventirad d'origine, mais il est censé suffire quand même ...
Pate thermique, d'origine aussi. ( J'ai fait un stage d'un mois en info, et on a toujours laissé cette pate thermique, il n'y a jamais eu de soucis ), donc ce coté la tout va bien.
Là, les températures sont 39-42-42-43 grosso modo.
Il n'y a pas grand chose de lancé, 1 page internet, steam qui dl un jeu, lecteur wmp et 3 explorateur.
Il y a des entretoises entre la cm et le boitier oui =)
Le ventirad est bien fixé aussi, appuyer comme un rustre, mais ca c'est normal ^^
Je vais faire les tests OCCT pour voir.
si d'autres idées ^^
P.S : l'ordi n'a pas planté depuis 3h quasiment, mais pas d'utilisation intensive comme dit précedemment.
Message édité par nico1705 le 10-07-2011 à 13:57:47
Marsh Posté le 10-07-2011 à 15:11:57
Pour l'instant test avec OCCT on verra le reste après  :jap:
Le ventilo d'origine n'est pas non plus une référence !  ;)
Marsh Posté le 10-07-2011 à 15:24:10
J'ai le même problème, même processeur, alim corsair 650 TX, MSI 560 GTX TI,
Et mon ordi plante tout le temps.
Image fixe.
Jpeux rien faire car des que je lance un jeu, il plante. Pour de la bureautique cela va encore.
J'ai fais un test Hw monitor au repos :
Temperature cpu 64° avec 40° par coeur, cela me parait élevé. Pourtant le bios affiche 50°
Merci de votre aide :)
Marsh Posté le 10-07-2011 à 15:25:27
C'est pas sympa de poster son problème sur le topic de quelqu'un  :o ! Je te conseille d'ouvrir ton propre sujet merci  :jap:
Marsh Posté le 10-07-2011 à 15:37:44
Pour le test OCCT CPU, je ne fais rien avec le pc pdt le test ?
Et je laisse tout en medium ou moyen ?
Marsh Posté le 10-07-2011 à 15:41:23
Si tu veux pas faussé le test c'est mieux de rien faire, pour ce qu'est des réglages touche à rien  :)  :hello:
Marsh Posté le 10-07-2011 à 16:14:10
Voici le test du CPU, pas de bug pendant le test.
Test GPU en cours.
http://img837.imageshack.us/img837/6291/2011071016h07gpu1.png
Marsh Posté le 10-07-2011 à 16:19:53
Je viens de voir sa tu as overcklocké ton processeur ? (3714 MHz)
Marsh Posté le 10-07-2011 à 16:39:21
Voici le test GPU, no souci non plus.
Go test mem :)
Non, je n'ai pas overclocké, par contre, dans le bios, j'ai mis le mode "puissant", des modes asus prédéfini, ca doit etre ca.
http://img204.imageshack.us/img204/2487/2011071016h38gpu1.png
Marsh Posté le 10-07-2011 à 17:14:34
Enfin, le test power supply, 0 erreur.
Ne faudrait-il pas tester la ram ?
http://img842.imageshack.us/img842/3927/2011071017h13gpu1.png
A priori, pas de soucis avec les tests, je vais donc redémarrer, et tester en croisant les doigts ! ^^
Message édité par nico1705 le 10-07-2011 à 17:15:51
Marsh Posté le 10-07-2011 à 17:39:12
remet ton processeur d'origine dans le bios les modes "turbo, fast" et tout le bazard sa rend souvent les PC instables  :jap:  :hello:
Marsh Posté le 10-07-2011 à 17:43:49
Oki, je vais le faire. Mais quand le pc plantait, c'était en mode normal. Je vais désactiver ce truc.
Des que je fini de dl mon jeu, je test.
Mais si ca rebug, d'ou ca peut venir ?
Marsh Posté le 10-07-2011 à 17:56:54
Si vraiment sa recommence le mieux à faire sa serait de renvoyer la config au SAV.
Sinon je trouve que ton PC chauffe pas mal, un conseille change de ventirad  :hello:
Marsh Posté le 10-07-2011 à 17:58:22
pas de test de ram ?
la chaleur vient certainement de l'overclock de Asus non ?
Marsh Posté le 10-07-2011 à 18:07:00
Désactive cette overclocke Asus et donne un coup de OCCT de 30 min et donne moi la température pour chaque coeurs, fait directement une screen pendant le test, donne moi pas le rapport sa sert a rien, donne moi aussi la température de la carte mère  :jap:
Marsh Posté le 10-07-2011 à 18:09:31
Occt CPU ?
Je screen au bout de 10 minutes ?
Température de carte mere ... dans le bios ?
Désolé pour les questions :)
Marsh Posté le 10-07-2011 à 18:48:09
température carte mère avec le logiciel "Prob 2" de chez Asus
CPU test ----> 10 minutes suffisent :jap:
Marsh Posté le 10-07-2011 à 19:15:52
Bon, pour le moment, le jeu a fini d'etre installé, j'ai testé sans redemarrer et j'ai pas eu de bug, je touche du bois ^^
Je te remercie pour tes conseils :) et garde en tete au cas où les modifs à faire si les bugs reviennent.
Marsh Posté le 10-07-2011 à 19:52:31
Hello à tous,
J'ai un problème similaire! Je suis incapable de jouer plus d'une demi heure à fond (voire en moyen) sur des jeux. J'ai test sur Mafia II et The Witcher II (les deux seuls que j'ai testé en réalité) et le problème est le même: après une quinzaine de minutes, parfois moins, l'image se fige (même si il n'y a pas d'action in game) et j'ai un sale bruit en boucle qui fait "TREUUUUUUUUUUUUUUUU". Impossible de revenir sur le bureau ou quoi, obligé de couper le PC à la barbare.
Ma configuration devrait pourtant me permettre de jouer tranquillement:
- Asus P8P67 Pro
- MSI GTX 560 Ti Frozr II
- 2x4gb Kingston 1600
- Alim Corsair HX 650w
- Intel i5 2500k 3,3ghz avec Noctua NH C12P
- DD WD 1Tb
- Windows 7 home familial 64
- Cooler Master CM 690 Lite
J'ai un peu près tout essayé:
OCCT plante en CPU test après 4-5 minutes (là aussi obligé de redémarrer). J'ai fait un test GPU mais elle montait jusqu'à 85°C j'ai préféré couper de peur qu'elle surchauffe...Y a t il un risque ou bien c'est normal? Sinon pour info j'ai vu via speedfan qu'en jeu elle dépassait pas les 70°C. Pour les coeurs du processeur, eux dépassait pas les 60° en jeux. Après, au plantage, forcément je ne sais pas voir ces valeurs....
Je suis VRAIMENT désespéré...Acquis le PC hier midi, j'ai pas su encore une seule fois en profiter...C'est à vous dégouter de l'informatique là...
Si quelqu'un a une solution ou quoi je suis preneur. Si un composant est endommagé, s'il vous plait, précisez lequel et ce qui vous a conduit à ce raisonnement. Ca m'aidera si je retourne le PC chez le type.
D'avance merci...:)
Marsh Posté le 10-07-2011 à 20:32:36
lol :jap:
Be de rien si tu as besoin fait nous signe  :jap:
Marsh Posté le 10-07-2011 à 20:36:34
Squall89 a écrit :
Hello à tous,
- Asus P8P67 Pro
- DD WD 1Tb
D'avance merci...:)
En effet avec une telle carte je trouve sa chaud 85°C, normalement c'est pas censé dépasser 60 °C !
Tu as overclocké ta carte ?
Marsh Posté le 10-07-2011 à 20:39:02
Non du tout :)
Bha on m'a dit qu'une CG ça pouvait aller jusque 85-90°...Et en fait en voyant les OCCT test de GPU, elle va jusque près de 100°C.
C'est plutot le processeur qui doit pas dépasser de telle valeur non? :)
Marsh Posté le 10-07-2011 à 20:55:39
Comment le mettre à jour? SlimDriver s'en charge?
Là en GPU test de OCCT, je suis à 96° et ça monte encore (mais très très très doucement). Y a un risque?
Le processeur est à 43° en moyenne en iddle, et en OCCT test CPU, le pc a planté lorsque les coeurs était à 62-63°C de moyenne. Normal ça?
Marsh Posté le 10-07-2011 à 22:15:22
Je dois prendre la dernière version seulement? Ou toute?
Marsh Posté le 10-07-2011 à 23:33:13
Putain, on a vraiment toute la même config et tous le même problème apparement, squall j'ia exactement la même config et le même problème sauf que je peux jouer que 5 min^^venard^^
Un mec m'a dit que c'est les carte mère asus :
"Juste pour informer les futurs acheteurs d'un pc ou d'une carte mère qu'il y a un taux de retour sav de l'ordre de 30% sur les cartes mère asus chipset P67 et socket 1155.
Les cartes mères concernées sont :
P8P67 pro
P8P67 deluxe
etc"
Apparemment peut être la mis à jour du bios.
Perso j'ai envie d'appeler asus la dessus.
On a 7 jours pour retourner la carte mère pour être rembourser, mais si c'est pas ça????
Ya personne qu'a la solution???
