config et enregistrement sur TV samsung KU 6070 / 6079 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 28-12-2016 à 13:04:34
tu ne peut pas enregistrer la source de la TV, le protocole HDCP empeche justement ca ![]()
le seul moyen, c'est de brancher le cable d'antenne de ta maison sur ton decodeur TNT emtec (entrée antenne) puis de mettre un cable d'antenne entre la sortie du emtec et l'entrée d'antenne de ta TV ![]()
et sans oublier l'HDMI entre le emtec et la TV bien sur ![]()
Marsh Posté le 28-12-2016 à 13:47:12
Merci CHTIT
ça, ça ne me gène pas trop et je peux passer par les chaines de la Freebox
freebox ____ Emtec ____ TV . De plus mon Emtec est dejà numérique (dommage pour le full HD)
et en lecture, je garde la réception du samsung
précision importante : je ne regarde que les chaines en clair. le verrou HDCP les bloque t'elles.
par contre, mon ancien décodeur satellite est avec des branchement péritel, je vais donc perdre en qualité si je le reprends. C'est surtout sur le sat que j'enregistre (chaines allemandes)
j'ai appelé le service client Samsung, mais ils sont nuls. ils ne connaissent rien et lisent seulement le mode d'emploi et me disent d'enregistrer sur un disque dur via USB "HDD" (USB 1 V)
qu'en penses tu ?
sur la description du matériel, il est dit pas de PVR USB sur ce TV
de toutes façons, celà ne fonctionne pas et je n'ai pas de menu "enrregistrer"
le mode d'emploi du 6070 est ici http://downloadcenter.samsung.com/ [...] -1.1.3.pdf
merci de ta prochaine réponse, ou d'autres...
Marsh Posté le 29-12-2016 à 02:06:10
tu peut enregistrer sur la freebox aussi
le HDCP empeche l'enregistrement/copie via un HDMI, mais pas via un cable d'antenne
oui en peritel tu perdra en qualité, pas de HD possible sur peritel, d'ailleurs c'est obsolete la peritel, elle n'est meme plus obligatoire sur les TV neuve, faut s'en debarasser on est à l'air du numerique
je ne sais pas si la TV à une fonction PVR, mais si c'etait le cas tu aurais un menu d'enregistrement dispo effectivement
Marsh Posté le 29-12-2016 à 11:52:19
Merci une seconde fois Chtit
ceci dit, sur google, j'apprends que la TV a été bloquée pour l'enregistrement et PVR mais que la fonction existe
une télécommande spécialement configurée est même commercialisée sur Amazon par HbbTV4You.
pour 40 euros, j'upgraderai ma télé
apparemment, ce ne semble pas une arnaque
mais il y a peut être plus simple ?
c''est quand même scandaleux de ne pas permettre d'office l'enregistrement !
si ça marche, je suppose que je ne pourrai enregistrer que via USB
en HDMI avec un spliter peut être ? qu'en penses tu ?
y a t'il un site spécialisé sur ces questions ?
d'avance merci
Marsh Posté le 29-12-2016 à 12:46:31
pour la telecommande je sais pas
si c'est effectivement le cas, tu pourras enregistré via USB, et toujours via un enregistreur externe avec le branchement sur le cable d'antenne
mais par contre en HDMI non c'est impossible, deja à cause du HDCP qui bloque tous, mais surtout que les TV n'ont pas de sortie HDMI (pour sortir l'image de la TV), mais uniquement des entrée HDMI, donc impossible d'y brancher un enregistreur comme à l'epoque de la peritel
pour enregistré, c'est uniquement via PVR ou via un decodeur externe avec fonction enregistreur
Marsh Posté le 29-12-2016 à 13:58:22
c'est fou l'ingéniosité pour des règlementations obsolètes (découpage géographique des droits télé)
heureusement les députés européens veulent voir la télé de leur pays d'origine quand ils sont à Strbg ou luxbg
. Ca va surement libérer le sens des HDMI
merci donc pour ces précisions. il est donc inutile que j'achete un spliter pour cable HDMI type HDFury.
pour le lecteur de HD Multimedia qui est ancien, penses tu qu'il supportera un cable USB2 1 V ?
de toutes façons, je peux essayer
Marsh Posté le 30-12-2016 à 12:04:13
je parlais du branchement du DD multimédia Emtec au téléviseur
a cause des branchements qu'il prévoit
ou de tout autre disque dur
Marsh Posté le 30-12-2016 à 13:19:30
le emtec S800H ? tu ne le branche pas en USB à ta TV, mais en HDMI
c'est pas un disque dur multimedia, c'est un recepteur TNT avec enregistreur sur HDD, donc à brancher en HDMI à ta TV comme n'importe quel autre recepteur TNT, lecteur BR etc... ![]()
Marsh Posté le 30-12-2016 à 14:57:00
oui, mais je veux l'utiliser uniquement comme disque dur externe
je n'ai plus besoin de la fonction reception TNT
je le branche en HDMI pour lire les programmes / fillms deja enregistrés.
pour les chaines françaises, je lis et enregistre sur la freebox
je compte l'utiliser pour enregistrer les programmes sat allemands venant du tuner satellite du TV (via USB) ce que je faisais jusqu'à présent via péritel de mon ancien tuner satellite
Marsh Posté le 08-01-2017 à 14:38:04
merci chtit
mais le H800S est aussi un DD multimédia, si je ne me trompe
par contre en USB simple
voici des extraits du mode d'emploi
2.3.1. Connexion à l’ordinateur
(1) Assurez-vous que le Movie Cube soit mis sous tension.
(2) Branchez le mini connecteur du câble USB au port mini USB du Movie Cube;
(3) Branchez l’autre extrémité du câble USB à l´ordinateur.
2.3.2 Connexion avec un périphérique USB (Clé USB, MP3, Disque dur, etc.)
(2) Connectez le périphérique USB à l´un des 2 ports USB intégrés du Movie Cube.
2.3.3.1 Entrée A/V
(1) Insérez le câble avec les 3 connecteurs dans l’entrée A/V du Movie Cube.
(2) Insérez le câble avec les 3 connecteurs dans la Sortie A/V de votre TV ou décodeur.
De cette manière, vous pouvez enregistrer les programmes de votre TV ou décodeur.
merci de vos réponses
(ps: j'ai actualisé le texte initial de ma demande)
Marsh Posté le 08-01-2017 à 17:34:17
L'usb sur le emtec sert a mettre des fichier dans son disque dur a partir d'un pc, ou de lire une clé usb, pas a lire le contenu du emtec sur une tv
Pour ca il faut brancher en hdmi a ta tv (ou autre entrée video), meme si tu n'utilise pas le decodeur ou la fonction d'enregistrement ![]()
Marsh Posté le 08-01-2017 à 21:58:33
merci chtit
j'avais déjà compris de tes derniers messages que le HDMI était une sortie
donc, je ne pourrai pas enregistrer en bonne qualité sur le S800H depuis le samsung
merci de ton aide
Marsh Posté le 09-01-2017 à 02:11:46
non, pour enregistré sur le S800H, il faut lui mettre un cable d'antenne ![]()
Marsh Posté le 30-06-2017 à 12:59:03
Je me permets de squatter ce poste car je viens de changer de TV pour un Samsung UE50KU6070 et je souhaite savoir si il est possible avec ce modele d'enregistrer une chaine et de regarder un programme different.
Pour l'instant, j'arrive a enregistrer une chaine sur un DD en USB mais je ne peux pas en regarder une autre.
Merci pour votre aide !
Marsh Posté le 30-06-2017 à 13:01:03
Marsh Posté le 30-06-2017 à 13:38:04
pour cela il faut un double tuner dans la TV, donc non tu peut pas, elle en à qu'un seul
Marsh Posté le 28-12-2016 à 09:49:46
bonjour
je viens d'acheter un UE50KU6079 (modele allemand avec tuner satellite et DVB T2 / DVB S2) équivalent au KU6070 ,
j'ai un probleme de config, puisque si je veux conserver la qualité d'image, je dois brancher les antennes directement sur la TV et profiter de la qualité des 3 tuners.
J'i fait apparaitre les fonctionnalités cachées d'enregistreement PVR et Timeshift avec une télécommande service HbbTV4You
mon HD multimédia est bien numérique (Emtec S800H) mais la prise HDMI est apparemment une sortie;
de plus, les prises USB sont USB2 et pas USB 3
quelqu'un pourrait me conseiller ?
- je voudrais enregistrer depuis la TV sur le S800H via USB (pour la lecture, pas de problème)
est ce possible avec cet appareil ?
de plus, ce n'est pas seulement un HD, mais un DD multimedia
Message édité par bisdul le 08-01-2017 à 14:28:48
