Freeze en jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2011 à 11:50:16
Le fait d'avoir bougé tes "câbles" a peut-être créé un faux contact.
Revois tous tes branchements.
Le son strident peut-être une alerte de surchauffe.Revois dans ce cas le montage du ventirad et des autres pièces au passage .
Marsh Posté le 03-06-2011 à 11:59:50
Je surveille les températures assez régulierement..le 2500k ne dépasse pas les 45°C..
Un mauvais contact ? oui c'est possible. Entre quoi et quoi d'aprés toi ?
Parcontre , le fait que ça plante n'est pas du au port sata 1 cassé ? c'est sur que le problème ne vient pas de là ??? merci de ta réponse
Marsh Posté le 03-06-2011 à 12:06:27
Je ne pense, il y en a d'autres ils sont censés être fonctionnels...
Que tu le branches sur le port 1 ou 5 je ne vois pas ce que ça change...
Mais dans le doute teste un autre port.Il y en a combien sur la CM ?
Marsh Posté le 03-06-2011 à 13:22:20
c'est exactement ce que je me suis dit. Il y'en a 6. J'en ai déja testé 2...je peu encore changer si y'a que ca. Tu parlais d'un faux contact dans ton premier message : Un faux contact entre quoi et quoi a ton avis ?
merci de ta réponse , je vais essayer de changer de port encore une fois.
Marsh Posté le 03-06-2011 à 14:14:38
ReplyMarsh Posté le 03-06-2011 à 14:31:13
J'ai changer de port sata , et ça a quand meme freezé : en jeu et en lisant une video... je sais vraiment plus quoi faire.
Le câble endommagé ? ça me parait assez peu probable .. étant donné qu'il n'a subit aucun dégat , et que mon ordi ne freezé pas il y'a encore deux jours..mais je vais le changer au cas ou.. si quelqu'un a une autre idée ?
Marsh Posté le 03-06-2011 à 14:31:36
Faut contact au niveau de câble d'alim qui vont à la CM à la CG peut-être, vu que t'as revu le rangement de tes câbles.
Marsh Posté le 03-06-2011 à 14:33:08
Le mieux a faire dans ses cas la, par expérience, c'est de tout débrancher, et tout rebrancher
Et changer les cables qui peuvent l'être (sata, ide, et compagnie)
Marsh Posté le 03-06-2011 à 16:49:35
bleeding-me : c'est ce cas cable dont tu parle ?
Uploaded with ImageShack.us
Oui je crois que je vais tout redébrancher pour tout rebrancher.
Marsh Posté le 03-06-2011 à 16:53:27
| Citation : Le fait d'avoir bougé tes "câbles" a peut-être créé un faux contact. |
xD
Marsh Posté le 11-06-2011 à 13:02:40
Aprés rebranchement de tous mes composants ( histoire de régler un éventuel problème de faux contact) , mon pc re freeze à nouveau...mais d'une manière différente :
en jeux ( notamment ) , parfois , le jeu va se bloquer sur l'image ( j'ai toujours le son du jeu => plus de son strident comme auparavant ! ) , mais plus de commande clavier , je suis bon a redémarrer sur le bouton de la tour...
Ce même soucis m'est arrivé en regardant un film...
Si vous avez des idées.. je désespère un peu à vrai dire..720 € pour un pc qui freeze , ouhou
Marsh Posté le 14-06-2011 à 08:25:28
ben si le pc freeze en jeu ca peut être la ram, la CG qui faiblit mais j'ai aussi eu du freeze en jeu à cause de mon cable sata que j'ai ensuite changé
Marsh Posté le 14-06-2011 à 12:41:51
Merci de ta réponse rafalis.
Ma Cg est neuve , ( c'est la deuxieme , j'ai fais un retour SAV pour cause d'artefact , le site d'achat m'en à renvoyer une neuve il y'a 15 jours.. je ne pense pas que ça vienne d'elle)
En ce qui concerne la Ram , un copain avait régulierement des gros plantage avec écran bleu..il s'est avéré que c'est la RAM qui merdé...moi j'ai pas d'écran bleu ( juste image figée avec obligation de rebooter au bouton de la tour ) , La Ram peut être en cause malgré ça ?
Pour le câble sata , j'en ai testé 2 ( j'ai deux alims de dispo ) :
J'ai testé deux cables provenant de ma seasonic M12 => freeze
Puis 2 câbles provenant d'une CX power 400W = > freeze...
J'ai même tenter en changeant carément les alims => freeze à chaque fois
Je veux bien racheter un câble si y'a que ça.. mais je doute du changement , quand penses tu ??
Si quelqu'un à une idée
Marsh Posté le 14-06-2011 à 13:16:15
Esce que mettre à jour le BIOS corrigerais mon pb ?
Comment faire sachant que j'ai une CM ASUS (P8P67 LE rev B3) et windows 7 64 bits ? ( asus update utility ne fonctionne pas sous 64 bits il me semble)
Marsh Posté le 14-06-2011 à 15:28:51
non non je parlais du cable sata entre la CM et le DD.
euh sinon tu as combien de ram détecté?
tu peux tjs essayer de faire une maj du bios mais j'y crois pas trop.
la CG ou le proc sont pas overclockés?
Marsh Posté le 15-06-2011 à 08:16:09
Actions réalisées :
J'ai interchangé les câbles :CM/graveur => CM/DD ::: Je vérrais bien si c'est mieux.
J'ai mis à jours le BIOS AMI ASUS : Version 1003 => Version 1011 => Version 1013
La CG est le Proc ne sont pas overclockés ( Je ne sais même pas comment faire lol )
EDIT : Dans CCC ( oui j'ai une ATI : HD 5850 xtreme ) , y'avais un cadena dans un paramètre , maintenant c'est une clef.. je sais pas si ça a un rapport ou pas.
Et enfin , toutes ma RAM est détecté niquel ( dans le bios , ainsi que sous windows ) : les paramètres timing sont ceux préconisés constructeurs => 9 9 9 24 1.5 V
Merci de ta réponse , si ta d'autre piste n'hésite pas , je ferais une séance de jeux ce soir... pour voir si ça freeze de nouveau
Marsh Posté le 15-06-2011 à 08:25:44
Dans ton control panel ATI tu sembles parler du dévérouillage de l'OC de ta CG.
Si c'est bien le cas c'est peut-etre ça le soucis j'avais eu la même chose, lancé l'OC "auto" via l'ati tools et au final ça me faisait planter car l'OC était pas stable du tout.
Du coup j'ai remis toutes les valeurs de base pour la CG et elle tourne comme une horloge sans plantage.
Je soupçonne donc ta CG ![]()
Marsh Posté le 15-06-2011 à 10:10:01
Merci de ton intervention elfenHD
Oui je parle bien de ça : dévérouillage de l'OC de la CG.
Comment revérouiller l'OC de la CG ? impossible pour moi de revérouiller :s
J'ai dévérouiller sans toucher aux valeurs...le problèmes peut quand même venir de là ?
Marsh Posté le 15-06-2011 à 17:38:29
Voici mes paramètre overdrive... en faite je ne crois pas y'avoir touché... y'a il des valeurs déconnantes ? un meilleur réglage pour solutionner mon problème de freeze en jeux ?
Quelqu'un peut me dire quel est ce paramètre et suirtout à quoi sert il ? ( je me sert de ma télé full HD comme écran )
Si quelqu'un à une autre idée...
cordialement
Marsh Posté le 15-06-2011 à 17:40:55
Visiblement, et je ne pense pas me tromper, ils sont vérouillés sur ton screen donc à prioris, ça ne viendrait pas de là.
Marsh Posté le 15-06-2011 à 18:34:07
oui ils sont- vérrouiller ... mais encore une fois , je pense que ca vient plus d'un problème de réglage que d'hardware....
et pour le deuxieme screen ?
merci de ton aide
Marsh Posté le 15-06-2011 à 18:45:50
2nd screen jamais vu chez moi jamais touché perso.
Au pire tente de désinstallé tes drivers et re-télécharge la dernière version/dernier patch et regarde ce que ça fait.
Un test OCCT avec surveillance température pendant 30 min pour checker tout ça (la CG)
Marsh Posté le 16-06-2011 à 08:22:15
Je vais tenter de désinstaller les drivers de la CG puis re télécharger la dernière version. Qu'entend tu par dernier patch ?
J'ai tenté un test OCCT , mon ordi a planter grave au bout de 3 min :s
Marsh Posté le 16-06-2011 à 09:29:12
Si le pc plante tu as effectivement un soucis assez évident.
J'entends par patch des "fix" qu'ATI sort pour corriger des bugs.
-> http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 16-06-2011 à 11:18:29
Quel soucis pourrait être la cause d'un plantage OCCT?
C'est bien ce que je pensais , je suis en 11.5 moi , je vais passer en 11.6.
Marsh Posté le 16-06-2011 à 13:24:54
Cela dépend.
Soit surchauffe, soit alim (m'étonnerais) soit défaillance.
Il faudrait regarder tes températures CPU/GPU faire des MEMTEST (16 passes je pense, 1 par 1) et un HDTune aussi.
Il faut procéder par élimination. ![]()
Marsh Posté le 16-06-2011 à 15:41:57
Merci de ta rep.
Procéder par élimination hein...je procède comment ??? je rappel que je n'y connais pas grand chose en info...
Memtest :
http://www.01net.com/telecharger/w [...] 02053.html
Je vois pas de quoi tu parle avec les 16 passes 1 par 1...et oui je suis un noob..
les températures , je te donne celle affiché dans le bios ? aprés une session jeux ? au démarage ? aprés freeze ..?
un peu plus de précision s'il te plait
Marsh Posté le 16-06-2011 à 15:59:13
Tu vas sur le site de Memtest et tu prends la version bootable (clé USB/CD),tu démarres dessus et tu lances la vérification et tu le laisse faire un maximum.Si il y'a aucune erreur alors ta ram n'est pas en cause.
Pour le GPU : Tu prends GPUZ ou MSI AfterBurner pour regarder tes températures et GPUZ te permet d'avoir un log des températures.Donc tu le lance et pusi tu lance un gros jeux où tu met tout à fait et tu joues un moment.Si le PC plante tu pourras voir dans les logs à quelle température ça a planté.
Pour le CPU tu as core temp/Sys Info/HWinfo qui vont te permettre de voir la température de tes coeurs.Tu lances l'un des soft cité ci-dessus et ensuite tu lances un OCCT pour faire monter la température et tu regardes.
Pour les test au niveau des HD : HDTune,Crystal Disk Info,Crystal Disk Mark,...
Après ce lot de test,vient poster tes observations.
Courage !
Marsh Posté le 16-06-2011 à 16:02:04
Avant de lancer toute ta batterie de tests, envoie quand même si tu peux une photo de ton port cassé ; il est possible que le PCB de la carte mère aie morflé lors de l'incident ![]()
Marsh Posté le 16-06-2011 à 16:05:02
J'ai pas tout lu dans le topic mais il me semble que c'est la première vérification à faire,bien vérifier le port "cassé" ^^
Marsh Posté le 16-06-2011 à 19:39:51
Merci de vos réponses.
Voici une photo du port cassé :
il est cassé de chez cassé , ils manquent des petites lamelles. ( pour ceux qui ne vérrait pas , c'est le port en haut a droite qui est cassé )
J'ai fait un Memtest sous window : 0 erreurs
J'ai fait un HD Tune , voici le graph :
Dites moi ce que vous pensez de tous ça svp. Je ferais la panoplie de test de White_Mike en fonction de vos rep.
EDIT : Je viens tous juste de planter en jeux : au bout de 15 min. J'ai été dans le bios , et j'ai relever différentes valeurs :
CPU : 55°C
MB : 27°C
1200RPM ventilo
1.216 V
3.36 V
5.010 V
12.192 V
CG : 48°C
Voila.. je ne sais quoi en penser...au secouuurs
merci a tous
Marsh Posté le 17-06-2011 à 00:56:58
Les 55°C obtenu dans ton bios pour le cpu,c'est stable ? Celà reste à 55°C ?
Si c'est le cas,sous windows prends hwinfo ou core temp pour voir la température de ton CPU et lance un petit OCCT histoire de le faire chauffer.J'ai un petit doute avec la température que tu donnes...
Je peux me tromper complet mais si mon doute se confirme (si c'est 55°C stable y'a des chances) et alors tes plantages sont dû à la surchauffe de ton CPU.(j'ai pas lu l'entierté du topic du coup tu as peut-être testé les températures du CPU)
Marsh Posté le 17-06-2011 à 01:13:07
Oui effectivement 55degrés en idle ca semble enorme. ![]()
Bon desole je viendrais plus tard aider j'ai un blue screen sur ma config neuve, chacun ses merdes ![]()
Marsh Posté le 17-06-2011 à 08:20:43
ok elfenHD ^^.
les 55°c sont plus ou moin constant , en 2 min , cété passé a 57°C etc.. il y'a des petites variations.
Mon Cpu qui chauffe trop , ça peut venir de quoi ? il est deffectueux ( => retour SAV ? )
Son ventilo est celui d'origine fourni par intel. Sachant que j'ai fais monter cette config par un assembleur , je ne sais absolument pas la quantité de pate thermique qui à été déposé.
à White_Mike : je ne vois pas du tout l'intéret de refaire un OCCT sachant que ça a planté au bout de 3 min la derniere fois ( je l'ai fait il y'a une semaine ce test). Parcontre je vais télécharger Hwinfo , et reposterais ici.
Que dois je faire d'aprés vous ? ( a part surveiller les temp avec des logiciels )
J'ai l'impression que mon probleme avance
merci à tous , j'espere m'en sortir !
EDIT : et pour mon port sata cassé... ?
Marsh Posté le 17-06-2011 à 08:28:44
| grand-agite a écrit : |
Tant qu'aucune des broches restantes ne se touchent il ne devrait, à priori, pas poser de soucis ![]()
Marsh Posté le 17-06-2011 à 09:07:08
| MadBap a écrit : |
Hum ok. Merci de l'info bezacrider.
| Citation : les 55°c sont plus ou moin constant , en 2 min , cété passé a 57°C etc.. il y'a des petites variations. |
Si vous avez des réponses à me donner..merci
EDIT : 1200 rpm pour le ventilo ( donné bios ) , ça vous parait déconnant ?
EDIT2 : j'ai lu dans un post similaire que le problème venait du fait que le processeur se bloc quand il atteint une temp limite définit dans le bios...c'est peut être ça. vous savez où se situ ce paramètre dans le bios ami de ma p8p67 LE ?
Marsh Posté le 03-06-2011 à 11:33:09
Bonjours à tous,
J'ai encore une fois besoin de vos lumière.
il y'a deux jours, j'ai voulus ranger mes cables proprements dans mon boitier ( chose qui n'avait pas été faite car j'ai ma config depuis 2 semaines ). Sauf que j'ai malencontreusement cassé un port sur la carte mère... ce port , c'est le port sata 1 auquel été relié mon disque dur interne...dégouté, je me dis que ca n'est pas trop grave je n'ai juste qu'a rebrancher mon disque dur sur un autre port sata...
Je redémarre, tous se lance , bref je suis content. Sauf que depuis ça, mon pc plante régulièrement : quand je joue, et même quand je regarde un film : l'image se bloque , un son strident se fait entendre , et je n'ai plus aucune commande : (plus de souris , impossible de faire les commandes claviers comme ctrl + alt + supp ) => obligé d'éteindre sur le boitier
vous vous doutez surement de ma question : y'a t il un lien entre le port sata cassé et les plantages régulier ?
Je tiens à préciser que ca n'a jamais planté en deux semaines..
Config :
CM : P8P67 Le
CG : HD 5850 xtreme
DD : samsung spinspoint 1 To
Boitier : Three Hundred
Alim : Seasonic M12 620 w
Merci d'avance
Message édité par grand-agite le 29-06-2011 à 08:24:03
