Plantage pendant l'évaluation des performances Windows 7 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2011 à 16:34:56
remets les tensions normales dans le bios si elles sont trop élevées. c'est peut être le probléme. et donne les températures même si elles sont correctes .
Marsh Posté le 12-10-2011 à 19:09:39
En fait mon ordi plante à la phase "Direct X 9 ALU", j'ai remis tout par defaut dans mon BIOS
Et toujours pareil.J'ai fait un stress test avec AIDA : pas de plantage
furmark pendant 60s,MSAA32x, 1680x1050 => 3258pts ,FPSmoy 54 et pas de plantage
Marsh Posté le 13-10-2011 à 09:13:22
J'ai remis pour voir mon ancienne carte graphique
Une Ati HD4870x2 oc et la l'évaluation fonctionne correctement.
J'en conclu que le probleme vient bien de la gtx570.
Vous en pensez quoi ???
Merci pour vos réponse
Marsh Posté le 24-09-2013 à 14:17:25
erreur
Marsh Posté le 24-09-2013 à 14:30:38
bonjour j ai plusieurs machines de testes officiel et d'autre de testes
j'ai eu le même problème de plantage test windows 7 suite cramage DD standard et une réinstallation sur disque SSD.
j'ai donc acheter un SSD samsung pour améliorer les accès et réinstaller seven 64 avec pack FR
n'ayant pas le temps de reprendre la clef j'ai mis un crack temporaire.
pensant comme dans tout les forums que la carte vidéos était hs j'ai donc rebouter sur mon XP ou ton fonctionner parfaitement.
ayant monter une infinité de machine de puis 95 et connaissant l ensemble des bug imaginé par nos petites machines, j ai décider de supprimer le crack (qui en passant fonctionne très bien sur un DD clasique) en le désinstallant.
bien il se trouve que la machine passe sans problème les 1 er test.
conclusion.
ceci voudrait peux être dire que la gestion de sécurité du boot de SEven et 8 sont vraiment particulier avec les ID machines et avec des disque SSD de nature différente d'un DD clasique pourrait poser problème.
En tout cas voila se que j ai constaté. je vais donc vite remettre la clef classique
en espérant que cela vous ai aidé car j ai mis bien 2 semaine a cherche et ca énerve.
Marsh Posté le 24-09-2013 à 14:43:52
| Fred28PC a écrit : La vitesse réel de ma ram n'est qu'à 668MHz alors quelle devrait etre vers les 933Mhz ?? |
As tu vérifié que les timings et le voltage de ta ram étaient bons au niveau du bios ?
Marsh Posté le 24-09-2013 à 14:54:21
| Space a écrit : As tu vérifié que les timings et le voltage de ta ram étaient bons au niveau du bios ? |
le poste était de 2011 je crois, depuis il est sans doute sous MAC <
j ai posté le miens pour aider ceux qui sont en cours a bientôt
Marsh Posté le 24-09-2013 à 15:18:34
arf
Pourquoi tu uppes un topic vieux de 2 ans
Fais ton propre topic et je te conseille de retirer la ligne avec le mot c***k sinon tu vas te faire ban/closed ^^
Marsh Posté le 25-09-2013 à 11:33:21
| lepro95 a écrit : mac ? non, pas ca ! |
merci le pro95 et SPace
j'ai déposé ici car cela ma permis a moi mem de faire une reflection sur le probléme n ayant jamais au par avant fait de TOPIC <,)
bien désolé pour Crrrrrrrk je ne veux nullement poser de problème au gestionnaire du forum.
mais comme expliquer au gens que c'est a cause de cela qu'il peux y avoir un problème.
il faut arrêter de se voiler la face dans certain TOPIC c une réalité les gens qui on plusieurs machine réparé ou ré assemblé de recup vont pas se retourner vers billou meme si il connaisse pas linux. en plus c que pour du teste dans mon cas.
SAuf dans ce cas précis ou j'aide billou a vendre une licence <
) ou remettre une licence active.
Deplus il n'est pas dit que cela fonctionnera pour tous mais bon c'était pour passer l info du faite que j ai bien galérer et avec toutes les problèmes de drivers sous seven et WIn 8 qui n' existe plus pour les soundblaster carte wifi ect... on vas pas changer nos pc même si il sont encore bon.
moi j récupéré une sation Bi proce 4 coeur HP 8 GO avec 1 TO de DD ancienne mais qui mouline.
mais avec Seven et 8 il y a des drivers qui n existe plus uniquement XP. pour une bête de course comme ça faut pas exagérer.
plus les problèmes d incompatibilité 8 go sur seven 64 avec des driver Non signé 64 bits pour des cartes WIFI de grande marque qui ne supporte plus car trop ancienne, et ou il faut passer WIN seven ou 8 en mode test avec des commande pour que le driver non signé fonctionne.
merci a vous a bientôt
Marsh Posté le 12-10-2011 à 16:03:10
Bonjour a tous,
Je me suis fait une nouvel config :
Windows 7 64Bits
MB Gigabyte Z68X-UD5-B3 (bios f8)
I7 2600K
2x 4Go DDR3 Corsair Dominator GT 1866MHz C9
Noctua NH-D14
Inno3D Geforce GTX570
SSD 120Go Corsair Force 3
Raptor 150Go
2 HDD 200Go WD
Carte son creative Xfi xtreme gamer
Alimentation Enermax 620W Liberty
Je précise que tout mes drivers sont à jour
Mon problème est que mon PC reboot pendant l'evaluation des perfomances par windows et toujours au même endroit.
J'ai lancer des bench comme furmark,occt et pareil ==> crash !!
J'ai vérifié mes températures CPU et GPU, elles sont correctes
Cependant il y a quelques points sur lesquel je m'interroge :
Everest m'indique 124° pour mon HDD0 ?????
Les tensions 3,3V , 12V et les autres etaient toute au dessus du nominal, pourtant j'ai rien d'OC ?
Savez vous SVP ce qui se passent ??? Est ce mon alim qui est insuffisante ???
Merci d'avance a tous pour votre aide
