Plantage, écrans bleus et autres joyeusetés - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2004 à 17:53:41
slt
tu dis :
"J'ai également testé la RAM, qui semble correcte, et l'alimentation, qui semble également correcte."
je voudrais savoir qu'elles ont été tes tests.
Marsh Posté le 19-12-2004 à 13:52:06
Alors, pour la mémoire, malheureusement, je n'ai pas pu effectuer de memtest
car Windows me refuse la création de la disquette (j'ai l'impression que c'est à cause de ce bon vieux SP2
). Donc je n'ai pu que tester sur mon PC barrette par barrette et vérifier que le plantage avait toujours lieu
. Alors à moins que mes 3 barrettes soient nazes, il me semble peu probable que mon problème soit lié à ce composant
En ce qui concerne l'alim, et bah ma noname m'a tout simplement lâché le week-end dernier. Donc je l'ai remplacée par une Tagan 380W et mon problème n'a toujours pas disparu
Et c'est moi qui te remercie de t'intéresser à mon cas ![]()
Marsh Posté le 19-12-2004 à 18:38:26
tu as changer ton processeur?
Ou c'est peut etre tout simplement ce bon vieux SP2 comme tu dis.
sinon tu t'en plaint du SP2 toi?
Marsh Posté le 19-12-2004 à 18:49:36
| HannibAlBundy a écrit : Alors, pour la mémoire, malheureusement, je n'ai pas pu effectuer de memtest |
Pour memtest, telecharge Ultimate Boot CD, c'est un CD de boot avec pleins d'utilitaire dessus, t'as juste a graver l'ISO, et c'est parti!
Marsh Posté le 19-12-2004 à 18:53:50
Non, j'ai pas changé de proc.
Sinon ca m'étonnerais que ce soit le SP2 qui soit à l'origine de tout mes pb. Je veux bien croire que les ingénieurs de grosoft fassent des trucs stupides, mais de là à causer des écrans bleus juste en lançant un jeu j'ai des doutes quand même
. A mon avis la cause est plus hard que soft, mais reste à savoir quelle partie hard
(et là je suis paumé
Et le SP2, globalement je m'en plaind pas, mise à part le coup du memtest et la même chose pour un utilitaire de mon imprimante il ne me dérange pas.
Marsh Posté le 19-12-2004 à 19:00:00
| alfox1 a écrit : Pour memtest, telecharge Ultimate Boot CD, c'est un CD de boot avec pleins d'utilitaire dessus, t'as juste a graver l'ISO, et c'est parti! |
Sympa le Ultimate Boot CD
, il est en train de DL, mais j'ai bien peur que ça ne m'apprenne pas grand chose sur ce que je pense déjà savoir
. Enfin on verra bien après l'avoir lancé
Marsh Posté le 19-12-2004 à 19:02:35
Ouais, tu voit je pensait que ma ram etait nikel chrome (cf config) et bien a @ 210 de FSB, elle me fait des erreurs cette sal*** ![]()
Marsh Posté le 19-12-2004 à 21:17:21
Nan nan, à priori c'est bien comme je le pensais, ma ram est OK
. Bien que je n'ai toujours pas pu effectué un memtest (il plante lamentablement lorsque je le lance à partir du Ultimate Boot CD
), j'ai utilisé un autre diagnostic mémoire dispo sur le CD (apparemment celui de grosoft
) et tout est OK
Les test CPU et 3D aussi ... Donc je sais vraiment pas à quoi ça peut être dû ![]()
Marsh Posté le 19-12-2004 à 21:51:09
pour la température, cherche pas, ce sont les sondes du nforce2 de ton a7n8x qui chient tout comme les miennes sur ma carte..
Et pour ton probleme, je vois pas ! dsl
Marsh Posté le 29-12-2004 à 21:30:03
J'ai exactement le meme probleme je lance un jeu et au bout de 1 a 3 minutes le jeu plante ! C'est vraiment agacçant j'ai changer le processeur amd athlon Xp 3000+ et j'ai changer de cg jai tout essayer ! Je n'est toujours pas trouver la solution !
Marsh Posté le 29-12-2004 à 21:47:13
peut-etre que ces sondes donnent un bonne température
parcque qu'avec un proco à 65° je comprends que son pc plante
essaie de sentir avec ta main le radiateur si tu te brule c'est que c'est le proco
Marsh Posté le 29-12-2004 à 21:51:57
Mais moi ce n'est pas du au processeur j'ai un ventilos Zalman CNPS-7000B Cu tiede ...
Marsh Posté le 29-12-2004 à 21:53:34
ca peut-etre beaucoup de chose:
-la ram (tester avec memtest)
-le proco
-la carte graphique
Marsh Posté le 29-12-2004 à 22:03:03
A mon avis la température est trop élevée. Si tu as overcloké ton processeur, essaie de redescendre un peu pour faire baisser la température. Si tu n"as pas overcloké alors vérifie que tu as une bonne pate thermique et une bonne ventilation et tiens nous au courant..
Marsh Posté le 26-01-2005 à 17:07:16
avez vous trouvé la solution a ce probleme ???
j'ai en ce moment sur mon 3eme PC une a7n8x-vm, 512Mo de ddr3200 noname, un xp1700+ et une alim 350W noname...
et j'ai comme vous des ecrans bleu a repetition, des que je lance un divx ou que je fait quelque chose qui en demande un peu trop au proc ![]()
Marsh Posté le 18-12-2004 à 17:49:19
J'ai donc un (des ??) problème pas cool en ce moment. Je m'explique :
mais avec motherboard monitor j'obtient 65°C pour CPU Diode et 56°C pour CPU Socket. Sachant que pour ventilo j'ai un bon petit TR2-M1 et qu'en plus il y a un sympathique Noiseblocker S2 qui tourne dans le boîtier, je fais plutôt confiance à MB monitor
, car je nai vraiment pas envie de réinvestir dans une config complète
Quel que soit le jeux que je lance, au bout d'un certain temps, qui varie de 2mn à 30mn, soit le jeu se crash, soit j'ai de beaux écrans bleus du style "IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL", "FAULT_IN_NONPAGED_AREA","BAD_POOL_HEADER", "BAD_POOL_CALLER" etc ...
Cela peut se produire également lors de traitements audio, ou toute autre sorte d'applications à grosse conso CPU je suppose (mais ce n'est qu'une supposition, je ne l'ai pas vérifié sur d'autres apps).
J'ai testé la carte graphique, et bien que le changement de CG ai influé de manière positive sur le temps disponible avant le plantage, les mêmes symptômes sont survenus. J'ai également testé la RAM, qui semble correcte, et l'alimentation, qui semble également correcte.
Je ne sais donc plus à quel saint me vouer
Mon CPU reste cependant une énigme pour moi : Dans la bios de la CM la T° affichée est de 75°C
Voili voilou, si vous avez des conseils à me donner ou une intuition à faire partager je suis preneur
Merci d'avance
Configs sur lesquelles le pb s'est vérifié :
Alim Tagan 380W / No name 350W
Asus A7N8X rev 1.001
AthlonXP 2000+
768Mo DDR
Maxtor 80Go
GeForce4 Ti4200 64Mo / GeForce 2 MX 32Mo
SoundBlaster 128
PCTV Rave
