Plantage du PC après changement proc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2004 à 10:03:41
a tu fais un clear CMOS et est ce que ta RAM est de la 3200 ?
Marsh Posté le 17-12-2004 à 10:03:58
tu n'as qu'un branchement a faire pour alimenter ta cmere ?
moi,j'en ai 2
Marsh Posté le 17-12-2004 à 10:06:17
| koubmi a écrit : a tu fais un clear CMOS et est ce que ta RAM est de la 3200 ? |
J'ai enlevé la pile du BIOS. Est-ce ça dont tu parles ? Pour la mémoire 512Mo PC 2700 + 512Mo PC 3200 ?
Merci en tous cas
Marsh Posté le 17-12-2004 à 10:08:04
| chris25fr a écrit : tu n'as qu'un branchement a faire pour alimenter ta cmere ? |
Pourquoi dis-tu ça ?
Marsh Posté le 17-12-2004 à 10:11:25
| badom a écrit : Pourquoi dis-tu ça ? |
parce que sur certaine carte meme il y avait un autre connecteur a branche en plus du connecteur ATX. Mais ca ne doit pas etre ton cas vu que ca marchait avant
Marsh Posté le 17-12-2004 à 10:12:15
Pour info la carte mère est une MSI K7N2 Delta. Si ça peut servir
Marsh Posté le 17-12-2004 à 10:14:44
| badom a écrit : J'ai enlevé la pile du BIOS. Est-ce ça dont tu parles ? Pour la mémoire 512Mo PC 2700 + 512Mo PC 3200 ? |
retire ta 2700 pour voir quand tu mets ton 3200+ car il a un fsb de 400 et la 2700 c'est 333
quand tu as enleve la pile, ton alim etait bien debranche ?
defois enlever la pile ne suffit pas ou alors faut l'enleve longtemps. Regarde sur ton manuel si tu n'as pas un cavalier qui sert a ca
Marsh Posté le 17-12-2004 à 11:56:27
Merci à toi Koubmi.
Pour info, comme je ne vais pouvoir tester ça que ce soir, et que je n'aurais plus accès à internet, ni à rien d'ailleurs, tant que je n'aurais pas réparé : si ça ne marche toujours pas, je fais quoi ? Par défaut je change la carte mère ?
Marsh Posté le 17-12-2004 à 16:34:55
pour moi si il y a quelque chose a changer regarde coter carte mere elle a du prend un coup
Marsh Posté le 17-12-2004 à 16:56:54
Y a une solution pour un Athlon XP 3200+ avec un port PCI-E pour la carte graphique, dans un budget raisonnable ? Sinon, vous me conseillez quoi comme mobo à 60-90Euros ?
Marsh Posté le 19-12-2004 à 14:49:40
Là ça devient franchement gonflant :
J'ai fait testé les processeurs, ils marchent nickel. Donc je rachète une carte mère et une tour, plus la carte graphique comme j'avais prévu avant que ça déconne.
Je réinstalle windows : il marche mais très lent. Genre 20 secondes pour ouvrir le poste de travail. Par curiosité je lance 3DMark05. Score de 2450 (alors qu'avec ma config précédente c'était 1650). Donc sensible amélioration.
Je reboote deux ou trois fois mon PC, à cause de la lenteur. Et lors de l'un de ces reboote, je retrouve le même problème qu'avant le changement de carte mère : le moniteur ne détecte pas le signal envoyé par lordi et reste en veille. Aucun bip. Par contre, la tour a un panneau genre LCD et le symbole du disque Dur reste actif.
Je me dis qu'il me reste deux choses à envisager :
- Pb de mémoire,
- Pb de moniteur.
Si quelqu'un pouvait me suggérer un moyen efficace et pas cher pour identifier ce qui déconne, je lui serais grandement reconnaissant!!
A vot bon coeur.
Marsh Posté le 19-12-2004 à 15:11:50
sinon tu as quoi comme alim ? car si tu n'as pas des tension bonne et assez stable, tu peux avoir des ralentissement
Marsh Posté le 19-12-2004 à 19:35:41
J'imagine que vous ne savez pas d'où vient le problème, mais juste pour les pros du hardware, que feriez vous à ma place ?
Marsh Posté le 19-12-2004 à 23:59:07
c'est peut etre le moniteur .
teste ton moniteur avec un autre pc ou ton pc avec un autre moniteur .
Tu seras fixé . Faut éliminer les cause une par une .
Marsh Posté le 20-12-2004 à 18:32:59
Je viens de regarder le site de MSI concernant ta carte mère et... je vois qu'elle ne supporte pas mieux qu'un proc à 3000+ et tu dis avoir mis un 3200...
Serait-ce le problème ?
Marsh Posté le 20-12-2004 à 18:38:13
Par ailleurs, c'est fou ce que je peux constater de problème concernant le mixage de barettes 2700 et 3200 par exemple. Tout le monde semble croire que "qui peut le lus peut le moins" à savoir qu'une 3200 fonctionnera naturellement (1er pb) et automatiquement (2e pb) en 2700.
C'est faux dans la plupart des cas tant pour les barettes que pour les CM.
Ca peut fusiller la CM ou une ou 2 barettes.
Avec les PC100 et PC133, on mettait le tout en 100MHz et on n'avait pas de pb.
Ce n'est plus le cas. Bref, mon conseil, n'utilise qu'une barette pour faire tes tests ou apprête-toi à dépenser bcp d'argent...
Marsh Posté le 20-12-2004 à 19:13:18
Dépenser beaucoup d'argent ? Tu penses à quoi ? En tous cas merci pour ta réponse. Je crois que je vais essayer uniquement avec la PC3200 et si ça marche je revends la PC2700 et me rachète 512 en PC3200
Marsh Posté le 20-12-2004 à 19:35:16
| Badom a écrit : I need help. Please. Everybody. |
ta carte mere ne tien pas le fsb 200 imposé par le 3200+ .point final
Marsh Posté le 20-12-2004 à 19:36:35
bon j'ai lu en diagonale, mais as tu pensé à vérifier que ton ventirad est bien fixé ? Ca peut être aussi bête que ça ![]()
Marsh Posté le 20-12-2004 à 21:41:36
J'ai changé de carte mère et suis passé à l'A7N8X-E. Il me semble qu'elle marche pour le 3200+. Pour le ventilo, c'est vrai qu'avec ces saloperies de fixation ça peut expliquer, mais il a marché pendant quelques heures et je n'y ai pas touché.
En tous cas merci pour tous vos conseils.
Je viens de voir sur Montgallet, la mémoire qui a les meilleures notes c'est la MDT. Quelqu'un connait ? De manière générale, si je complète ma PC 3200 par une autre, en terme de qualité/prix quel est le meilleur choix (je n'ai pas envie a priori sauf si vous me prouvez que j'ai tort de mettre 120 Euros sur 512 Mo) ?
Marsh Posté le 20-12-2004 à 21:59:47
Salut j'ai eu le meme pboblème que toi quand j'ai changé mon processeur. La cause le processeur etait sale. C'est à dire qu'e nfait en mettant le ventirad j'ai etalé un peu de pate thermique sur le dessus du proc et le pc ne démarré plus. Ecran noir. En le nettoyant plus aucun problème. Enfin apparement tu as acheté une nouvelle carte mere. Tant pis
Marsh Posté le 20-12-2004 à 22:05:50
Effectivement, j'avais le même problème de pate thermique un peu trop "étalée". Franchement, c'est galère à enlever! Le mieux serait donc d'enlever le ventirad et de nettoyer mon proc ?
Marsh Posté le 20-12-2004 à 22:11:54
Je ne m'y connais pas trop en informatique je sais pas comment est le dessus de ton proc mais si tu as le rectangle central et que tu as autour de ce rectangle des petits rectangle gris c'est pareil que moi. Donc si y'a de la pate thermique sur ces petites rectangles gris enleve la car moi c'est la qu'elle était. Bon courage
Marsh Posté le 17-12-2004 à 09:57:21
Voila le topo: j'upgrade de XP 2600+ à XP 3200+. Je galère un peu pour remettre cette saloperie de ventilo. Je relance mon PC : pas d'affichage (pour être plus clair, le moniteur reste en veille). Je me dis que le proc doit être défectueux, je réinstalle le 2600+. Pareil. Je débranche et rebranche ma Carte graphique. Pareil. Idem après avoir vérifié les cablages, les barettes mémoires...
Et tout ça sans un bip du PC qui semble démarrer "normalement", en tous cas les DD tournent, le ventilo (sale bête) tourne aussi.
Vous en pensez quoi ? J'ai bousillé la mobo ? Les proc ? Autres ? Pour info avant l'install, j'avais bien tout débranché et fais masse sur la tour.
Argh!!!!!
Surtout, question ultime, comment savoir quoi changer ?
Un GROS merci d'avance pour vos réponses.
