Plantage 3DMark Vantage lors de test CPU
Plantage 3DMark Vantage lors de test CPU - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2010 à 11:35:11
J'ai remonté une vieille config pour récup une GTX 285 que je venais de remplacer.
L'installation passe sans problème et voulant voir un peu le score de benchs, je lance un 3DMark Vantage en réglage par défaut.
Mais au début du test 2 du CPU (test Physics avec les petits avions qui passent dans les cercles et qui entrent en colision). 3DMark plante inexorablement que ce soit sous Windows 7 32 bits ou 64 bits avec les drivers à jours.
D'ou pourrait venir le problème à votre avis ?
Config :
Processeur : Intel Core 2 Duo E6750 (non oc 2.66Ghz ou oc à 3.01Ghz)
Refroidisseur : Noctua U9B
Carte-mère : Asus Rampage Formula (X48)
Mémoires : 2x 2Go (800Mhz)
Disque dur : WD Caviar Black 640 Go - 32 Mo cache
Carte graphique : Asus GTX 285 (avant Gainward GTX 275)
Alim : Corsair 850 Watts.
Marsh Posté le 31-08-2010 à 11:37:02
Il ne doit pas y avoir assez de voltage pour le CPU. Augmente un peu le vcore du CPU et teste avec ça: http://www.fft-z.org/ Si ça plante, c'est que c'est pas assez.
Voir mon blog : http://www.snipizz-universe.com
Marsh Posté le 31-08-2010 à 17:07:06
Ce serait bizarre que ce soit le voltage du CPU qui soit en cause alors que meme non oc avec les réglages par défauts, ça plante également
Marsh Posté le 31-08-2010 à 17:08:00
Essaie le test FFTZ, ça te coutera rien ^^
Marsh Posté le 31-08-2010 à 17:30:29
Voilà,je viens de faire un test de 20 minutes et pas d'erreur(s) ni de plantage(s).  -_-
Marsh Posté le 31-08-2010 à 17:37:29
As-tu remarqué d'autres plantages hormis 3dmark?
Marsh Posté le 31-08-2010 à 18:10:59
Non, enfin avec lui je ne fais pas grand chose de gourmand non plus. C'est à dire utilisation standard et css,wow,aion,tf2.
Mais ayant 4 pc différents tous avec chacun un 3DMark Vantage. Celui-ci est le seul qui plante (précisement au test CPU écrit plus haut).
Alors qu'il y moins d'un an, pas de plantage sous 3DMark !
Marsh Posté le 31-08-2010 à 18:13:01
Peut-être un bug des drivers graphiques. S'il n'y a que 3dmark qui ne passe pas, c'est pas très grave ^^
Marsh Posté le 31-08-2010 à 18:18:37
oui mais bon, avec les drivers 258.96 donc le derniers, ça plante, avec le 257.21 donc l'avant dernier idem. un driver passe encore mais 2 !
Et en meme temps, le test concerné est un test CPU.
Message édité par bwaar le 31-08-2010 à 18:24:28
