Arrêt du PC 2 secondes après démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2010 à 17:39:36
Quelle est la référence de ton alimentation et des autres composants?
Marsh Posté le 31-08-2010 à 17:41:26
Oui marque et puissance de ton alimentation ?
Marsh Posté le 31-08-2010 à 17:43:47
Pardon, désolé de l'oubli ...
Alim : Advance 460W
CM : Asus P5N-D
Proc : Core 2 Duo
CG : nVidia 6600 GT
RAM : 2x 1Go (je ne me souviens plus de la fréquence, là je n'ai pas le Pc sous les yeux)
Marsh Posté le 31-08-2010 à 17:46:00
Ok, donc l'alim risque d'être la cause de tous tes problèmes...
Marsh Posté le 31-08-2010 à 17:49:18
Tu penses qu'elle a pu lâcher comme ça, sans donner de signe de faiblesse avant ? La led verte sur la carte mère, d'ailleurs, est-ce que tu sais à quoi elle sert ? Je pensais qu'elle était utile pour s'assurer que la carte mère était bien alimentée ? Si tu peux m'éclairer
Marsh Posté le 31-08-2010 à 17:50:44
Des alims de cet acabit, j'en connais un paquet qui ont cesser de fonctionner sans aucun signe avant-coureur.
Marsh Posté le 31-08-2010 à 17:53:27
OK, je vais voir pour tester avec l'alim de mon autre PC qui est une Antec Neo HE. On va bien voir. Merci en tout cas
Marsh Posté le 31-08-2010 à 17:54:09
ReplyMarsh Posté le 24-11-2012 à 16:17:34
Deux ans après, je rencontre les mêmes symptômes sur mon PC. Est-ce que le problème provenait de l'alimentation ?
A+
Patrick
Marsh Posté le 26-11-2012 à 11:38:27
pat31700 a écrit : Bonjour, |
Si tu veux de l'aide sur ce forum je te conseille de démarrer ton propre sujet.
Marsh Posté le 26-11-2012 à 12:19:19
Merci pour votre conseil. J'ai résolu le problème. L'alimentation était défectueuse.
Patrick
Marsh Posté le 31-08-2010 à 17:39:06
Je rencontre un problème sur mon PC, peut-être que vous pourrez m'aider à le résoudre. Depuis que je l'ai nettoyé (aspirateur sans le faire entrer en contact avec les composants + bombe soufflante) mon PC s'arrête au démarrage, avant de booter.
Voici les symptômes :
- lorsque je démarre mon PC celui-ci s'arrête après 2~3 secondes (avant de booter donc)
- le voyant vert de la led de la carte mère s'allume bien (exclu un problème d'alim ?)
- aucun bip n'est émis
- absolument rien ne s'affiche sur l'écran
J'ai essayé de retirer les barettes de RAM pour voir si la carte mère détectait leur absence : c'est bien le cas puisqu'elle émet 1 bip long suivi de 2 bips courts. Mais est-ce que ça suffit à dire qu'elle fonctionne toujours correctement ?
Avant de tout démonter, je ne sais pas si certains d'entre vous peuvent me conseiller quelques tests qui me permettraient d'isoler le problème ?
Merci en tout cas de votre aide !
